- Golf
- Golf 4
- Wasser durch Spritzwand !! Hilfe !!!
Nach stundenlanger suche, weiß ich nun endlich wo das Wasser herkommt. Muß durch die Spritzwand im Motorraun kommen. HAt einer ähliche erfahrung gemacht?
18 Antworten
Kann ich da mit Silikon abdichten ???
silikon hat am auto rein garnichts zusuchen, das mal grundlegend
ein fall wo es durch die vorderwand kommt, ist mir nicht bekannt grad
Wenn nicht mit Silikon, womit dann?
im handelsüblichen silikon, sind "aggresive" stoffe, die korrosion fördern etc, heißt es
es gibt solche dichtmassen sicherlich ohne "aggresive" stoffe auch. jedoch kann ich dir dazu keinen namen nennen. evtl postet aber einer dazu noch etwas, was empfehlenswert ist
Trotzdem DANKE !!! :)
Ist der Golf meiner Mutter den ich übergangsweise fahre, da ich derzeit noch autolos bin.
Habe mich schon seit längerem über den komischen Geruch gewundert, so moderrich. Bis ich festgestellt habe das der komplette Fußraum auf der Beifahrerseite nass ist. Allles ausgebaut, und mit dem Gartenschlauch nach dem Leck gesucht. Aber nichts. Dann habe ich mal die Haube geöffnet den Schlauch gegen die Spritzwand gehalten und siehe da der Bach lief. :(
Und den Geruch werde ich bzw. der Golf wahrscheinlich auch nicht mehr los.
schon nen A3 bestellt ? ;)
Domi
Nee, muß erst einmal das Sch....haus dicht bekommen. :)
Wird wohl nicht der Wunsch A3 werden, zu teuer. :( Aber es wird ein A3. :)
Werde dem Golf 4 Forum aber die teue halten !!!
Domi
hast du auch nochwas anderes parat?
fast immer wenn doms golf etwas fragt, kommst du im golf 4 bereich an und spielst ständig auf A3 an, für was haben wir eine pn funktion?:confused::rolleyes:
Domi
was solls denn für einer werden Domi ?
:p:p:p
Domi:)
ich auch. Siehste ja, man mag mich noch :D
Domi
BTT.. nicht das da einer Pippi in den Augen bekommt.
Nicht, dass ich hier gleich mal für Post in den Fächern sorge! :mad:
Dynator
Bitte "Back to Topic".
So ein Wassereintritt ist echt nicht angenehm. :(
@Doms golf
ich würde folgendes empfehlen:
Terostat(Teroson) Acryl Karosseriedichtmasse, 310 ml Kartusche
Terostat-Acryl wird eingesetzt zum Abdichten von grundierten Fugen, Schweißnähten und Blechstößen im Karosseriebau.
Spezifikationen
• Glättbar mit Wasser
• Überlackierbar
• Schnell trocknend
Die durchgetrocknete Raupe ist absolut wasserfest.
• Basis: Acryl-Dispersion
• Farbe: grau
gab´s in meiner Lehre damals (´89) in unserer Werkstatt unter dem Namen AKD = Acryl Karosserie Dichtmasse
mußte mal beim freundlichen nachfragen ob´s das noch gibt.Das von teroson kostet im Handel ca.7-8 EUR.
wenn du was abdichten willst musst du doch die genaue Stelle wissen oder willst du die ganze Spritzwand einschmieren?
Da gibts beim :) bestimmt Karosseriedichtmasse, damit würd ich es versuchen.
Sicher dass es nicht am Spritzschutz vom Wasserkasten liegt?
An meinem T4 hatte ich mal eine undichte Stelle an der Windschutzscheibe, da lief das Wasser hinterm Armaturenbrett runter in den Fußraum.
