- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Wasser einbruch Hilfe
Hallo ich habe gerade festgestellt das auf der Beifahrer seite irgendwo Wasser rein kommt.der ganze teppich vorm sitz ist total nass,auch auf der fahrer seite dort ist es aber nur ungefähr 20 mal 20 cm großer fleck.
Habt ihr eine Idee wo das rein kommen kann?????
Gruß und danke vorab:)
15 Antworten
Dann wechsel mal den Pollenfilter,dann dürfte das problem mit dem Wasser weg sein.
Ist der auch bei Fahrzeugen ohne Klima vorhanden???
Ich habe das auch erst gestern gemerkt wo ich im starken regen 5 stunden unterwegs war zumindest viel es vorher nicht auf.
Wo ist der Pollenfilter??
ja ist er,
der einzige unterschied ist das fahrzeuge mit klima,
einen aktivkohlefilter haben.
Und wo finde ich das teil??:)
unter dem windlaufgrill,
unter einer plastikabdeckung.
Aber verstehen muß man das nicht ??
Pollenfilter dicht und dann kommt Wasser ins Auto??
Warum kommt nichte wenn der nicht verdreckt ist? Verstehe ich nicht Sorry
das hat ja ein anderer user geschrieben mit dem filter.
hab dir nur gesagt wo er sitzt.
es kann aber sein das der mal gewechselt wurde,und die abdeckung nicht richtig draufgemacht wurde.
Ach so das wäre ne erklärung,ich schau mir das mal an Danke und Gute Nacht
Hab das Problem auch, nur habe ich den Filter erst gewechselt. Hab das geraffel schon zwei mal auseinander und wieder zusammen gebaut, kaum rgnets hab ich den Fußraum voll, aber so richtig, fahre 50km zur Arbeit, 45 davon auf der BAB, wenn ich auf der Arbeit ankomme schwimmt das Wasser sogar auf dem Teppich.
Jemand ne Idee wo sonst noch Wasser herkommen kann.
Übrigens der alte Filter sah noch gar nicht so alt aus.
Grüße,
Stephan
Hallo.
Bleibt dabei: Ursache Nr. 1 ist der Innenraumluftfilter, bzw dessen Gehäuse.
Durch unsachgemäße Montage kann auch die Dichtung zwischen Gehäuse und
Blech der Spritzwand versagen.
Abhilfe: Mit Silikon abdichten.
Für alle, die nicht wissen, wo der Filter sitzt oder wie man dran kommt:
Bebilderte Anleitung
Grüsse,
Hartmut
Niemals sollte man im KFZ Bereich irgendwo Silicon verwenden.
Immer nur mit Karroseriedichtmasse abdichten!
Übrigens mein Wassereinbruch kommt durch die Beifahrertür, es läuft über die Scheibendichtung rein und dann nicht mehr durch die Tür ab sondern in den Innenraum.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
Hallo, klar Silikon ist ein no go,danke für den hinweis der mit der tür das werde ich mir mal zuerst ansehen,bevor ich vorne alles auseinander nehme.
Hallo habe den Fehler wohl gefunden,das Glasschiebedach konnt ich mit einem finger ein wenig hoch drücken dies stellte ich fest als ich aufeinmal windgeräsche hörte die vorher nicht vorhanden waren.
Der vorbesitzer meinte zu mir es wäre nur der Motor defekt und es funktioniert,naja habe mir dann heute ne kurbek vom schrotti geholt (was da alles steht an MK1 und 2)
Hat aber auch nicht funktioniert das Dach läst sich noch ein wenig hochstellen aber nicht öffnen es ist als wenn da jemand ne sperre eingebaut hat??ß
Habt ihr ne ahnung wie ich das wieder gangbar bekomme oder aber am besten für immer verschließe??
Danke und Gruß:)
nabend,
ich hol das thema mal hoch hier. also ich bin grad von hamburg nach berlin durch sinnflutartigen regen gefahren und hab nun einen satten see auf der beifahrerseite und eine pfütze auf der fahrerseite. hatte gleich erstmal handtücher bei der ankunft besorgt um das alles ein wenig trocken zu legen.
bei mir läuft das wasser hinter der mittelkonsole im fußraum raus. hatte dann mal den lüfterwahlschalter auf ganz aus und ganz zu gemacht, danach ist das gerinsel weniger geworden bis fast nüschts mehr, beim öffnen kam dann wieder etwas wasser. kann ich davon ausgehen das es mein polenfilter ist?, also jetzt issa es wohl wirklich weil der wohl durchnäßt ist, ich meine das ich in der region die ursache finden werde?
tschau karsten
MK1/1.6er/Bj.96
