  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Wasser im Beifahrerfussraum
VW Golf 7 (AU/5G)
Guten Abend zusammen,
ich versuche den Verlauf der letzten Monate nun einmal detailliert wieder zu geben, im Oktober 2023 habe ich einen Golf 7 (R-Line) aus BJ November, 2013 gekauft dieser hatte 138.000km gelaufen danach hatte ich diverse Probleme Motorschaden, Getriebeschaden, Turbolader Probleme diese wurden allesamt behoben der Motor sowie Getriebeschaden von der Versicherung den Turbolader habe ich für knapp 800€ bei der Vertragswerkstatt reparieren lassen.
Nun kämpfe ich seit knapp 3 Monaten mit feuchtigkeitsproblemen im Beifahrer Fußraum insgesamt 3 mal war das Fahrzeug nun zur Behebung des Problems in der Vertragswerkstatt damit liege ich bei ca. 2000€. Es wurden alle 4 Boxen in der Tür erneuert (Folie war gerissen, und sie waren undicht) damit sollte das Problem laut der Werkstatt behoben sein, der Teppich wurde komplett erneuert da er komplett voll mit Schimmel war. Nach ca. 3 Wochen war der Boden wieder bis zur oberen Schicht Klitsch Nass neue Diagnose der Werkstatt Abläufe vom Panorama Dach die über die Seitenverkleidung laufen mussten erneuert werden, dazu musste das Dach neu versiegelt und Isolieert werden da es an einigen Stellen undicht war ebenfalls wurde der Panoramadach Schacht gewechselt. Andere Abläufe in der Seitenverkleidung wurden ebenfalls erneuert und gereinigt, Teppich musste erneut ausgetauscht werden. Bis zu dem Zeitpunkt liege ich bei ca. 1600€ Kosten. Es vergehen wieder 2 Wochen und die Seite wurde wieder Nass wieder war es ein Ablauf vom Panoramadach dieser war angerissen ich bestand darauf das mir gezeigt wurde was am Auto gemacht wurde und wie die kaputten Teile aussahen, mir wurde alles detailliert erklärt und gezeigt, diesesmal war ich schnell und der Teppich konnte getrocknet werden.
Gestern morgen habe ich Spaßes halber unter den Sitz geschaut wo man zum Schach gelangt der unter dem Auto liegt die untere Schicht Fließ ist schon wieder sehr Nass allerdings fühlt man von oben noch Nix, stellt sich mir nun die Frage was kann es denn überhaupt noch sein? Leider kann ich es mir nicht mehr leisten noch mehr Geld bei der Werkstatt zu lassen da ich Schüler bin und meine gesamten Ersparnisse futsch sind…
7 Antworten
War das ein VW Partner?
Schau dir mal dieses Video der Autodocs/VOX Automobil an, da geht es um das selbe Problem und dessen Lösung bei einem Golf VI.
Lege selbst mal Hand an .Trockne die Teppiche und lüfte das Auto. Vielleicht hast du Restfeuchtigkeit .Und wenn Du feststellt dass wieder Wasser eindringt hast du Recht auf kostenlose Nachbesserung oder "Nacharbeit".Bei diesen Rechnungsbeträgen auf jeden Fall.Ich würde keinen Cent mehr bezahlen.Wenn die Werkstatt das verweigert würde ich zum Anwalt gehen.Dokumentiere alles mit Fotos usw.und deinem fzg Kennzeichen drauf.
@dr.seuchenvogel schrieb am 14. November 2024 um 22:19:35 Uhr:
Ja
Erstmal muss geprüft werden, wo das Wasser genau herkommt.
Wurden die LS wieder genietet? Dann besteht die Gefahr, daß Halter gebrochen sind und der LS wieder undicht ist.
Beim Panodach gibt es zwei übliche Verdächtige: Ablaufschläuche abgerutscht oder Kassette undicht. Letztere muss idR komplett getauscht werden, da abdichten meist nicht (lange) hält.
@maju22 schrieb am 15. November 2024 um 09:21:47 Uhr:
Davon gehe ich ganz statt aus die LS wurden ja komplett erneuert, beim pano wurden beide Abläufe getauscht.
Bei der Beifahrerseite war es im Innenblech vom aus Motorraum her am Kotflügel eine undichte Niet-Verbindung, wodurch dann das Wasser kam.
