  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Wasser im Dach hinten links und rechts
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 17:38
Moin zusammen,
Leider habe ich heute festgestellt dass es mir in Dach regnet/läuft. Wasser sammelt sich hinten links und rachts am Ende vom doch und tropft mir dann in den Kofferraum.
Anbei 2 Bilder von den Stellen.
Hat jemand eine Idee an welchen Stellen es rein regnen könnte?
Vielen Dank schonmal
Gruß!
4 Antworten
Ich könnte mir den Antennenfuß, bzw dessen Dichtung vorstellen. Lösen und um das Loch von oben einen Ring Silicon ziehen und beobachten.
Schiebedach verbaut?
Wenn ja, sind wohl beide Schiebedach-Abläufe verstopft oder der Schlauch vom Dachrahmen zum Ablauf lose.
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 5:50
Moin. Danke für die antworten. Aufgefallen ist nun, hat die ganze nach geregnet, dass heute morgen die beiden Stellen trocken sind. Gestern als es Anfang zu tropfen stand das Auto in der Einfahrt mit dem kofferraum abwärts nach unten.
Demnach geht der Tipp dann eher Richtung Schiebedach Abläufe, die beiden hinteren?
Ja, wenn er nicht so weit nach hinten geneigt steht, läuft das Wasser wohl an den vorderen Abläufen ab.
