Wasser im Fussraum auf der Beifahrerseite und hinter dem Beifahrer
Hallo leute,
Habe folgendes Problem:
Im fussraum auf der beifahrerseite und im fussraum hinter dem beifahrer ist alles vollgesaugt mit wasser.teilweise so stark, das eine kleine Pfütze entstand.habe mal die motorhaube geöffnet die abdeckung entfernt und gesehen das auf der linken seite wasser steht.habe den Ablauf mit nem Schraubenzieher durchstossen und das ganze wasser ist abgelaufen.ich denke das der innenraum so langsam trocknet. Meine frage : wie kam das wasser ins auto? Muss ich eventuell nen Filter (innenraumfilter) wechseln? Wie bekomme ich das wasser unter dem teppich im fussraum weg?wenn ich den teppich nach unten drücke merk ich das da noch wasser drunter steht.
Vielen dank für eure Hilfe
Gruss manuel
48 Antworten
Das Wasser kriegst du weg wenn du dick Zeitungspapier auslegst
Wenn Wasser im Wasserablaufkasten stand dann kann es unter Relaiskasten durchgelaufen sein. Die Dichtung ist zwar eigentlich dicht... aber wenn das Wasser länger drin steht kann es ebend durchlaufen.
Konntrolliere mal Deinen InnenraumAktivkohle Filter... wenn dieser trocken ist dann ist es wohl über den Relaiskasten reingelaufen.
Handschufach könntest Du mal ausbauen und dahinter schauen.
Zum entfeuchten empfielt sich ein Nasssauger.... Zeitungspapier ist auch eine möglichkeit, sollte dann öfter gewechselt werden.
Auto würde ich auch (wenn möglich) mit geöffneten Fenstern stehen lassen zB in der Garage. Das sorgt auch recht schnell für einen Trocknungsvorgang.
Konntrolliere auch en mittleren und linken Ablauf... sonst pssiert es Dir wieder !
mfg Senti
Moin!
Hab ebenfalls Wasser im Fußraum. Zunächst nur hinterm Fahrersitz festgestellt. Hab dann die Rückbank rausgenommen, den Teppich inkl. der Polster hochgeklappt. Stand ein kleiner See drin. Dann alles ausgedrückt und mit nem schwamm und handtüchern trocken gelegt. den letzten Rest dann mit nem Heißlüfter ausgetrocknet.
Hab dann die Abläufe beim Schiebedach mit nem kleinen schlauch durchgestoßen und wieder frei gemacht. noch mit etwas wasser nachgespült. lief dann hinten beim radkasten raus. es wohnten bereits einige ameisen drin.
Zusätzlich noch im Motorraum den mittleren Abfluss gesäubert. --- gibt es nur einen? Habe häufig gelesen, dass es drei geben soll, die ich jedoch leider nicht finden kann ?=(
Hab dann nen gartenschlauch recht lange auf das auto regnen lassen. auf der rückbankbeifahrerseite blieb es trocken. hab dann allerdings festgestellt, dass die komplette beifahrerseite nass ist. Sitz ausgebaut, Teppich hochgeklappt, selbes procedere mit handtüchern und trockner...
bin mir jetzt leider nicht sicher, ob das wasser schon vorher drin stand, da ichs nicht kontrolliert habe - oder ob ich das mit den gartenschlauch reingespült habe und irgendein abfluss noch undicht ist. =(
Unter dem Schaumstoffboden waren einige tannennadeln (noch grün) und einiges an dreck. Im fußraum der beifahrerseite war an der obersten ecke in richtung mittelkonsole noch einiges mehr an scheinbar altem dreck
windschutzscheibe scheint alles dicht zu sein..
Hat jemand da ne lösung?
habe folgendes Problem:
im Fußraum auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite, sowie im Fußraum hinter dem Beifahrer ist nass bzw. Schaumstoffboden ist feucht.
1)Wasserablaufkasten
soweit ist sauber, Wasser kommt durch
2)Wärmetauscher
HSF und sämtliche Abdeckungen ausgebaut - alles trocken.
Kühlwasserstand: ist zwischen MAX und MIN.
3)Schiebedach
Abflussabläufe: 3 von 4 ok, hinten rechts (Beifahrerseite) kam zwar Wasser durch, es war aber ein bisschen verstopft, hab dann mit dem Fahrradbremsseil durchgestochen
Was es genau ist, kann ich leider nicht sagen (da es nach Kühlflüssigkeit schmeckt (süß), ist aber durchsichtig (nicht Rot)).
Hat jemand da eine Idee?
Ist das Wasser oder Kühlflüssigkeit?
Hat jmd eine Idee oder Vermutung?
Wie soll ich am besten vorgehen oder was kann man da noch machen/prüfen?
also ich gehe schon davon aus, dass es kühlflüssigkeit ist, denn der teppich ist ja teilweise schon rot.
und wenn es schon süß schmeckt....
an alle: einfach trocknen lassen mit offenen fenster ist absoluter quatsch.
das auto muss trocken gelegt werden, wenn der teppich nicht komplett ausgebaut werden kann, muss zumindestens die nasse seite hoch geklappt werden, und trocken gewischt werden und am besten einen entfeuchter reinstellen, oder mit dem heißlufthöhn....
ansonsten ist schimmelbildung voprogrammiert.
@kotik_e22 schrieb am 4. November 2014 um 08:29:09 Uhr:
Der Himmel ist überall trocken ?
Schmeckt süßlich... örgs ist aber NICHT rötlich ?
Edit.
Wenn der Wagen nach hinten geneigt stand kann der hintere Ablauf schon das Problem gewesen sein.
Der schafft dann einen starken Regenschauer nicht. Allerdings geht der Schlauch in der C Säule runter und kommt in hinteren Radkasten raus. Ist der zu läuft es in den Himmel oder die B Säule runter.
@Ulvhedin schrieb am 4. November 2014 um 08:41:03 Uhr:
Hmmm.... Kühlflüssigket??? Problem ist, dass die Flüssigkeitmenge (im Fußraum) deutlich mehr, als die Menge, die aus dem Ausgleichsbehälter rausfließen konnte.
Wie gesagt, Kühlwasserstand ist zwieschen MAX und MIN.
Wasser sieht klar aus, der Geschmack kann auch vom Teppich oder Kleber kommen.
@derSentinel schrieb am 4. November 2014 um 08:57:12 Uhr:
Edit.
Der himmel war überall trocken... Hab den trotzdem ausgebaut und festgestellt, dass der Abflussablauf hinten rechts (Beifahrerseite) ein bischen undicht war... wirklich minimal... Hab repariert... Nachgeprüft- zusammengebaut...
Denke aber nicht, dass er alles verursacht hat....
Neigung kommt nicht in der Frage...
Ich spiele mit dem Gedanken in der Waschanlage zu fahren... Bringt es was?
Komisch....Fenster war auch nicht auf ?
Alles war zu...Zitat:
@derSentinel schrieb am 4. November 2014 um 09:40:46 Uhr:
Kann man der Wärmetauscher irgenwie überprüfen? (um sicher zu gehen)
@kotik_e22 schrieb am 4. November 2014 um 09:44:33 Uhr:
Komisch....Fenster war auch nicht auf ?Kann man der Wärmetauscher irgenwie überprüfen? (um sicher zu gehen)
System abdrücken.
Hattest du das Handschuhfsch mal raus ? ....nur in mal dahinter zu schauen.
Hab es schon das der Relaiskasten an der Karosserie undicht war.... vorne im Wasser Kasten.
