  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Wasser im Fußraum Beifahrerseite
Ford Focus Mk4
ich bin seit 2 Monaten Besitzer eines Ford Focus Active von 12/2021 und habe schon ein großes Problem:
Ich habe sehr viel Wasser im Beifahrerfußraum und weiß nicht, wo es herkommt.
Die Matte unterhalb des Handschuhfaches ist ebenfalls komplett nass, also vermute ich, es kommt von weiter oben.
Die Abläufe im Motorraum sind frei, der Pollenfilter ist trocken.
Habe das Auto mehrfach abgesprüht, es ist komischerweise alles dicht (bis jetzt).
Vor einem Jahr wurde die Windschutzscheibe erneuert. Aber wie soll ich feststellen, ob es davon kommt? Habt ihr noch eine Idee?
Es gab einen ähnlichen Fall, aber hier wurde leider keine Lösung kommuniziert:
https://www.motor-talk.de/.../...ckt-wem-geht-es-noch-so-t6934789.html
Vielen Dank für eure Hilfe!
5 Antworten
mal den Wasserablauf für den Wärmtauscher der Klimaanlage prüfen.
Hatte ich ein paar mal im Mondeo, da ist so ein Ablauf für Kondensat aus der Klimaanlage und der war alle zwei drei Jahre zu, kam selbst nicht ran, in der Werkstatt wars immer ne halbe Arbeitsstunde, dann wars wieder gut.
Hatte den gleichen Fehler amMondeo . In der Werkstatt wurde der falsche Luftfilter eingebaut. (ohne Dichtring.)
Nach dem Einbau des richtigen Filter, war alles In Ordnung.
@GL162 schrieb am 5. Mai 2024 um 00:34:47 Uhr:
KORREKTUR Es war nicht der Luftfilter, sondern der Pollenfilter.
@Darklord 32B schrieb am 4. Mai 2024 um 23:45:58 Uhr:
Weißt du, ob ich den von innen sehen kann? Hab alles abgesucht und nichts gefunden...
