  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Wasser im Fußraum Fahrerseite, Frontscheibe Fahrgestellnummer
Mercedes ML W163
Themenstarteram 17. August 2020 um 12:44
Wir haben einen 270 Bj 2002.
Nach einen kurzen, heftigen Wolkenbruch, war der Fußraum Fahrerseite nass und es steht Wasser „in“ der Frontscheibe. Genauer gesagt, in dem Fenster für die Fahrgestellnummer, siehe Bild.
Hat jemand einen Tipp wie es da hinkommt, noch besser, wie wir es beheben können.
Es ist vollbracht.
Die neue Scheibe ist nun drin.
Und .... Trommelwirbel....
Es ist dicht.
Nach weiterer Suche habe ich die Schwachstelle an der ausgebauten Scheibe gefunden.
Schlechte Kleberaupe direkt an der Scheibe.
Es ist eine Wulst / Kanal, wo es direkt durch laufen kann.
Habe mal ein Foto gemacht.
Danke Ro,
hast mal wieder voll richtig gelegen.
Auch den anderen vielen Dank.
Mal sehen wann das nächste Problem auftaucht ....
18 weitere Antworten
18 Antworten
Dann dürfte entweder Schiebedach oben undicht sein,
oder die Scheibe selber.
Man wird auch an der Scheibe innen sehen, wo es runterläuft.
LG Ro
Hallo oder der Schlauch vom schiedach ist auseinander am winkelstück im fuss Raum. Hinter der dämmmatte ganz oben.
Hallo, denke auch Schiebedach.
Mach dein Schiebedach auf und du siehst in den Ecken die Abläufe, teste indem du mit einem Messbecher Wasser (Fahreseitig)einfüllst ,dann siehst du ob der Ablauf das Problem ist.
Am besten vorher Fussraumverkleidung abbauen.
LG Jens
@sauerlandbiker schrieb am 17. August 2020 um 15:03:59 Uhr:
genau,
und dann läuft es hoch zur Scheibe...:D
LG Ro
@LT 4x4 schrieb am 17. August 2020 um 15:29:27 Uhr:
genau,
Auch schon mal was von schwitzwasser gehört... Spacken.
@sauerlandbiker schrieb am 17. August 2020 um 15:33:31 Uhr:
genau,
In dieser Menge ? Blödsinn.
Habe ich noch nie gesehen.
LG Ro
Themenstarteram 17. August 2020 um 16:01
Also,
Oben im Schiebedach Wasser eingefüllt. Es kommt unter der Spitze vom Kotflügel wieder raus.
An der Scheibe kann ich nicht sehen, dass etwas runter läuft. Die Verkleidung der A - Säule ist trocken, soweit ich fühlen kann.
Hallo!
Bei mir war der Schlauch vom Schiebedachrahmen abgerutscht. Schlauch verlängert wieder aufgesteckt un gut war.
LG
Raimund
Themenstarteram 17. August 2020 um 17:45
So,
Verkleidung raus, und Teppich hoch.
Nun reichlich Wasser von außen drauf, mit Schlauch.
Erst mit Wasserkasten angefangen, dann langsam nach oben zum Schiebedach.
Dann kam Wasser unten beim Pedal für die Feststellbremse an.
Es ist oberhalb davon aus der weißen Wollmatte gelaufen, die außen schwarz ist.
Das Fenster für die Fahrgestellnummer ist nun voll.
Wenn ich ein Tempo von innen an der Scheibe runter schiebe, um an das Fenster in der Frontscheibe zu kommen, wo die Fahrgestellnummer ist, saugt es sich voll.
Dann noch mal 1 Liter in den Ablauf vom Schiebedach gekippt.
Da kam unten nichts an.
@Ro, nun denke ich auch an die Scheibe.
Dann müsste es irgendwo im Bereich der A Säule sein, da die Scheibe selbst sauber ist, von innen.
Hat hier noch jemand einen Hinweis, wo ich weitersuchen kann ?
Es kann gut sein, das sich der Kleber von der Scheibe etwas gelöst hat.
Dann kann es links oben rein laufen, unten rechts wieder austreten.
Event sind auch ein oder zwei Roststellen dann im Scheibenrahmen vorhanden.
Die Matte nimmt das Wasser nur auf und gibt es irgendwo weiter.
LG Ro
Hallo. Bitte schreib das Ergebnis hier rein wenn du es sicher weist. Danke
Themenstarteram 18. August 2020 um 8:44
Ich denke die Schwachstelle ist nun gefunden.
Erst haben wir den Wasserkasten geflutet. Da war nichts.
Dann auf der Scheibe und Anschluss zur Tür langsam nach oben gewandert. Nichts.
Als wir dann Wasser auf den Anschluss Scheibe Dach gegeben haben, siehe Foto, hat sich das „Aquarium“ wieder gefüllt.
Wenn ich die Dichtung anhebe und da rein gucke kann ich nicht viel sehen.
Werden heute Abend mal bei Carglas rum fahren und dort mal um Rat fragen.
Oder können wir hier selber noch etwas machen?
Neue Scheibe
Themenstarteram 18. August 2020 um 21:04
@Magic-Benz schrieb am 18. August 2020 um 12:07:14 Uhr:
Neue Scheibe
Neu???? :o
Ich dachte, die nehmen sie raus und kleben sie einfach wieder rein.
Die ist noch gut.
