Wasser im Fussraum
Hallo Leute,
ich habe immer wieder Wasser im Fussraum (hinter dem Fahrersitz). Es liegt leider nicht an der Türdichtung. Woher kann das Wasser noch kommen? Ich habe unter dem Auto (genau unter dem Fussraum) einen Gummistopfen gefunden. Kann es daran liegen?
Danke im Voraus.
Gruss Chris
37 Antworten
heute nach einem Tag starken Regens schließe ich mein Auto auf und mich trifft fast der Schlag !
Im Fussraum der Beifahrerseite steht 1 cm hoch das Wasser auf der Fussmatte im vorderen Bereich.
Die Frage ist - wo kommt es her ??? Bis dato keine Probleme damit.....
Dichtung Scheibe/ Tür; Gummitülle für Kabel.. kein Plan.
Weil der Regen soll ja erstmal nicht weniger werden die Tage.
Gruß Olli
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wasser im Fussraum Beifahrerseite' überführt.]
Abend,
so'ne Frage, könnte es sein das eine Flasche eventuel ausgelaufen ist?, weil sonst könnte ich nicht verstehen wie die Fütze entstehen könnte
Definitiv keine Flasche ausgelaufen !!!
Am Besten ins Auto legen und ein Kumpel simuliert Extremregen mit dem Gartenschlauch !
Dann solltest du die undichte Stelle finden !
könnte auch die isolierung sein,die undicht ist....(sitzt zwischen tür und türverkleidung.,)
Das hat meiner auch seit ich beim Kauf den Fensterheber wechseln lassen habe.
Lässt sich das auch selbst richten oder sollte das ein Profi machen? Abdichten ist ja immer so ne Sache...
kannst es auch selber machen....da löst sich zum glück nur die isolierung...kann man auch selber wieder zukleben...
http://www.auto-treff.com/.../showthread.php?...
Super Beschreibung, danke!
Jetzt weiß ich auch endlich mal, wie dieses schwarze, klebrige Teufelszeug heißt: Butylschnur
viel spass beim kleben....
ich habe auch das gleiche Problem. Bei mir ist es aber auf der Fahrerseite unter der BOX . Heute habe ich gesehen woher es genau kommt durchgeht. An der schwarzen Türdichtung ist zwar alles in Ordnung aber irgendwie durchdringt es rein. Mir ist auch aufgefallen dass wenn ich die Aussenspiegel zuklappe ist es immer nass am Fussboden. Hat es vielleicht damit zu tun? Keine Ahnung.?! Anbei schicke ich die Bilder mit. Schaut´s euch an mit pfeil markiert die stelle.
Danke voraus.
Bild 2
bild 3
hallo das ist 100%die dichtung hinter der türverkleidung,hatte ich auch
welche die schwarze dichdung oder die schützfolie ????.
Danke voraus.
Du hast es doch schon selbst erkannt !
Wahrscheinlich kommt das Wasser durch den angeklappten Spiegel rein, in der Tür die Folie entlang und unten durch einen Spalt durch die Türverkleidung in den Fußraum !
Da mußt halt jetzt mal was unternehmen..............dagegen..........so daß es aufhört...............-will ich damit sagen !
