  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. WASSER IM FUSSRAUM
WASSER IM FUSSRAUM
Opel Astra F
Themenstarteram 16. Oktober 2009 um 11:57
Habe bei meinem Astra F Caravan Bj 93,ständig wasser im Fussraum,Fahrerseite.immer beschlagende scheiben und im winter alles vereist.von innen.Wer weiss was es sein könnte??
die sufu würde jetzt sagen:
schiebedach ablauf verstopft
wärmetauscher undicht
rostloch im boden
kaputte türdichtungen
scheiben undicht
dachreling undicht
usw..
39 weitere Antworten
39 Antworten
Können 2 Sachen sein.
1. Schiebedachabfluss verstopft
2. undichter Wärmetauscher
MfG Dark-Angel712
rostloch im boden
scheiben undicht
dachreling undicht
usw..
MfG Dark-Angel712
vordrängler :D
Bin halt immer schneller als du.:p
MfG Dark-Angel712
MfG Dark-Angel712
daführ fehlt bei dir die hälfte, du weist ja gut ding braucht weile:D
MfG Dark-Angel712
Stimmt - hab´ ich sogar schon von den Frauen gehört ! :D
*Duck und weg !* :cool:
Wie kommst du darauf hast du schon mit welchen die ich kenne geredet?:D Bei den Damen gehts schnell und lange.:D:D:D
MfG Dark-Angel712
Der Ruf eilt voraus ! ;) :D
Okay - ich halte mich jetzt wieder heraus. Sonst gibt´s wieder Mecker vom Meister ! *OT-Modus aus*
Könnte auch sein das sich die Verklebung der Windschutzscheibe gelöst hat. Hatte ich bei dem Astra F meiner Schwester.
Da kam auf der Beifahrerseite so viel Wasser rein, das das Steuergerät der ZV abgesoffen ist.
am 16. Oktober 2009 um 18:03
Beim Caravan wirds wohl die Dachreling sein.
Wenn es an der Dachreling liegt, sollten Wasserspuren am Dachhimmel zu sehen sein.
Zur Überprüfung ob es an der Verklebung der Windschutzscheibe liegt: einfach von innen an der Seite gegen die Windschutzscheibe drücken. Wenn sich die Scheibe abheben lässt, hat sich der Kleber gelöst.
habe ich doch schon alles aufgezählt:D
bitte was man noch nicht aufgezählt hat, das währe interesant
Naja, du hast Scheiben als mögliche Fehlerquelle genannt, ich habe die Windschutzscheibe speziell genannt und die Möglichkeit den Fehler zu überprüfen oder auszuschliessen.
Also wo ist das Problem:confused:.
hatte bei meinem Golf III das gleiche Problem.
Hast du bei dir eine Anlage verbaut?
Wenn ja, check mal den Übergang zwischen Motorraum und Innenraum/Fußraum. Ich habe vergessen das Loch wo das Kabel durchgeht abzuisolieren *schäm* und schwups war alles Nass.
Gruß Pike
