- Golf
- Golf 1, 2
- Wasser im Fussraum!!!!
Wie oben schon angemerkt, habe ich Wasser im Fussraum.
Zudem sind meine Türverkleidungen durch.
Vermute, dass das an den Dichtungen von Fenster und Tür liegt.
Hat jemand nen Tip wo ich die günstig her bekommen kann.
Danke im Vorraus!!
da spricht ein echter fachmann
die karre ist wohl schon komplett verschimmelt...
und der fährt damit auch noch rum - chronisch kranker polleninhalator
hoffentlich fährt der mit der gurke keine kinder durch die gegend - das is körperverletzung...
da bringt auch der pollenfilter nix mehr - den müsste er sich schon inne nase reinquetschen
wenn der mal wegen nem defekten wischermotor mitten im regen liegen bleibt tritt der die windschutzscheibe raus...
ne defekte gelenkwellenmanschette flickt der mit nem alten socken...
was der wohl hauptberuflich macht ? :D
41 Antworten
beim schrotti
Original geschrieben von wischi-16v
beim schrotti
in "der Bucht", im "Suche-Forum".
Muss nicht unbedingt an den dichtungen liegen. Kann sein das deine Türfolien kaputt sind und es dadurch nass ist.
Evtl. verstopfte Wasserabflüsse im Motorraum od. Schiebedach.
Benutz mal die "Suchfunktion" dieses Thema wurde schon sehr oft besprochen.
Moin moin
das prob hatte ich auch mal da waren es aber die türdichtungen sondern der hat mir auf voller lüfterstufe das wasser in den beifahrerfussraum geschleudert, lief unter der abdeckung raus...
da war der spritzschutz, der auch das motor-sg verdeckt an der einen seite gebrochen und die abläufe waren zu.
gab auf voller gebläsestufe son lustiges blubber-geräusch:p!
Was ich nicht hoffen will, kann es auch daran liegen, das das Windlaufblech unter
dem Frontscheibengummi durch ist. Oder die Abläufe darunter zu sind.
Bei mir läuft im Winterjetta auch Wasser auf der Fahrerseite in den Fußraum,
eindeutig unter der Frontscheibe...
Jettameister
falls der teppich hin sein sollte habe noch einen gut erhaltenen vom golf 2 bj 90. bei intresse bitte melden
das problem hatte ich auch das bei starken regen im fussraum bis 5cm tief das wasser stand .ich habe ein 4mm loch durch den unterboden gebohrt und fertig
Sehr gute Lösung.......besonders zu empfehlen, wenn man den Wagen noch länger fahren möchte.
Aber allo... Dem kann ich sarkastisch nur zustimmen...
Man! Das is doch kein übungsbrett zum Löcher bohren... Das is n Auto!!!
Ich glaube da Chrischi meint den "Wasserkasten"
Nur extra Löcher in den Unterboden würde ich bei meinem nicht Bohren
Wer bohrt denn Löcher in den Unterboden????
Verschimmelt isser zum Glück noch nicht.
Meine Türfolien sind beide hin ( links wie rechts), sowie die Türverkleidungen.
du bist aus hagen ?
dann sag mir mal ob du welche vom 2 oder vom 4 türer suchst
hab noch 876876 hier rumliegen - vielleicht is was passendes dabei
welches design hättest du denn gerne ?
gruss !
wieso ich bohre ein loch und wenn alles abgeronnen ist steck ich ein stoppel rein wieso kein loch in den unterboden bohren wir reden hier von 20 jahre alten golf 2 um 400€,außerdem hat der golf 4 serienmäßig ca 3 cm löcher im unterboden unter dem teppich mit einem stoppel ich hab das halt nachgerrüstet!
wenn du mich meinst was ich beruflich mache ich bin mechaniker bei vw
die stellen jetzt auch ungelernte ein :confused:
