  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Wasser im Fußraum
Wasser im Fußraum
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo zusammen!
Habe schon seit einiger Zeit ein Problem mit Wasser im Fußraum auf der fahrerseite
von meim Polo BJ 2003. Habe schon mal mit gebrüft ob das vorne übern wasserkasten kommt
aber das fließtgut ab! Hat jemand Erfahrung oder einen Tip?
Eine Bekannte hatte das Problem mit Wasser im Fußraum Fahrerseite beim Polo 9n über mehrere Jahre. Die Werkstatt hat alles versucht, Wasserabläufe Schiebedach erneuert, Türdichtungen erneuert, Wasserkasten gereinigt usw. usw. und schließlich aufgegeben.
Vor etwa 2 Monaten habe ich mich versucht.
Fahrersitz ausgebaut (Vorsicht, wenn jemand es nachmacht, vorher Batterie abklemmen, sonst geht beim Trennen der Steckverbindung unter dem Sitz der Airbag hoch), Teppichboden hoch soweit möglich, die Dämmatten darunter waren vollgesogen wie ein Schwamm.
Nach 3 Tagen Trocknen in der Sonne habe ich das Auto mit der Gießkanne begossen.
Ergebnis: Schiebedach dicht, Türen dicht. Nachdem ich etwa 7 Kannen Wasser auf die Windschutzscheibe gegossen hatte und ich eigentlich aufgeben und den nächsten Regen abwarten wollte, zeigte sich plötzlich ein Rinnsal auf dem Fahrzeugboden. Großer Jubel!
Das Wasser lief unterhalb des Zughebels für die Motorhaube unter der Verkleidung heraus. Zughebel ab, die darunterliegende Kunststoffverkleidung ab. Vor dem Zughebel Richtung Motor ist Dämmaterial angeklebt. Löst man dieses kann man dahinter eine Öffnung von der Größe etwa eines 2 Euro-Stücks finden. Diese führt zu einem Hohlraum, der bei Regen langsam voll lief bis das Wasser schließlich durch die Öffnung in den Innenraum gelangte.
Mit dieser Erkenntnis wieder in die Werkstatt. Dort hat man Scheibenwischer, Wasserkasten usw. ausgebaut und die Durchgänge des Zugseils und des Kabelstrangs mit Flüssigdichtung abgedichtet (der Durchlaß für den Kabelstrang war offenbar der Übertäter).
Seitdem und trotz mehrerer kleiner und großer Regenmengen ist das Auto knochentrocken.
Ich hoffe, das hilft dem Ein oder Anderen
49 weitere Antworten
49 Antworten
fallst du schiebedach hast kann es sein das der Wasserlauf verstopft ist der für an der A-säule vorbei. Am besten unten links im fussraum mal gucken wo der Hebel für die Motorhaube ist. Gegebenfalls abbauen und gucken
Ich hatte auch mal wasser im Fussraum wenn die Klimaanlage im Sommer lief. Kondenswasser ablauf war verstopft!
Hallo a_737 danke für deine Antwort,
Aber ich habe leider beides nicht weder Schiebedach noch klima ist nur das basis paket!
ich würde trotzdem mal da gucken, und verfolge mal mit deiner hand unterm sitzt so die nässe her kommt.
Prüf mal die Abläufe der Türen!
Wenn diese verstopft sind, läuft die Tür voll und innen zwischen Türverkleidung und Türblech läufts dann über den Schweller in den Fußraum. Der Teppich müßte nach einem kräftigen Regen in diesem Breich am nassesten sein...
wird das spritzwasser hinten sein.
die leitung liegt im fußraum und hat etliche verbindungsstellen.
u.a. im fahrerfußraum. haben einige leute schon berichtet und es gibt einige themen dazu hier oder bei polo9n.info
tipp:
mal die wischerflüssigkeit beschnuppern und dann die im fußraum!
grüße
jubi
Das mit dem Spritzwasser ist eine gute Idee die spritzwasserdüse hinten ist schon länger defekt !
was meinst du mit defekt?
gibt mehrere Defekte der hinteren Spritzdüse:
1) es kommt gar nix mehr aber irgendwo anders ganz viel-> Schlauch irgendwo gebrochen/Kupplung gelöst
2) Düse dreht sich mit -> Düse gelockert oder das Messingrohr ist gebrochen und das Wasser läuft in das Wischergetriebe
3) es kommt nur noch ein Pinkelstrahl raus der kaum die Scheibe zur Hälfte nass macht -> siehe Punkt 2
Grüße Jubi
Tja das ist mein problem das ding hat schon vor einiger zeit aufgehört zu funktionieren, habe auch nicht die zeit und auch lust
gehabt dem auf den Grund zu gehen. Den Heckscheibenwischer benutzt man eh nicht also hat mich das nicht funktionieren der
düse nicht weiter gestört. Aber das das wasser im fußraum daher kommen kann hätte ich nicht gedacht. Wenn das wetter am Sonntag
stabil bleibt werde ich mal den innenraum zerlegen und mal nachschauen!Ach ja ne frage habe ich noch kann das wischwasser von allein durchs system laufen oder muss die pumpe aktiv sein?
Hallo zurück
Moin Jubi GTI 16V
Habe gestern mal gebastelt habe auch das leck im spritzwasser schlauch gefunden und repariert ist aber nicht das Problem
für das wasser im fußraum. Habe mit Nasssauger locker 5l wasser aus fußraum gesaugt. Habe auch mal den Tür ablauf geprüft
alles in ordnung.Mir ist aber aufgefallen das meine lüftung sich zur zeit ziemlich quält und beim laufen brummt kann es sein das doch irgendwie von aussen wasser durch die lüftung ins innere läuft? Mfg Tobsi
bau mal deinen innenraumfilter aus.
evtl. hast du noch einen wassereinbruch durch die luftansaugung.
wenns da nass drin ist 100%.
bei 5l wasser müsstest du hinten ganz schön viel spritzen. und der polo ohne scheinwerferreinigungsanlage hat ja nur nen 2,5l Tank!
das wäre glatte 2 füllungen !
dann sind es verstopfte abläufe im wasserkasten.
dazu die spritzwand (schwarzes stahlblech) entfernen. davor die wischerarme, die wasserkastenabdeckung und schläuche, dämmmatten, kabel, steuergerät, luftfilterkasten (diesel), unterdrucksteuergerät, etc. auch weg machen.
und dann die abläufe reinigen!
grüße
jubi
Hallo liebe Polofahrer,
ich habe einen gebrauchten Polo 9n mit 64 ps bei einem autohaus gekauft, und habe noch Gewährleistung. Ich musste feststellen das im Fußraum der Filz auf der Beifahrerseite, sogar bis hinter den Vordersitz richtig Klitschnass durchtränkt ist. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich Anspruch habe dass das Autohaus das beseitigt und zweitens, woran kann das liegen? ist der Wagen untenrum nicht dich sodass Regenwasser beim Fahren irgendwie unten "draufgeschleudert" wird?
hab auch angst vor den Folgen dass es irgendwie rostet.
Ich würde auch gern wissen warum der Rückscheibenwischer so sporadisch bis garnicht funktioniert.
Wenn ich ihn Einschalte (bzw für Einmalwischen) den Hebel umlege hör ich zwar den Motor hinten aber es tut sich nix. Kann es sein dass der Wischer so hart abgenutzt ist dass die Reibung zu stark ist?
Ich habe doch auch Anspruch darauf dass das auch behoben wird, oder wird das wie eine Glühbirne als Verschleißteil gewertet?
PS: ich hab heute den Ölstand gecheckt und gemerkt dass das Öl 2-3 m ü Minimum steht, ich möchte es gerne nachfüllen hab aber garkeinen schimmer welche Art von Öl da reinkommt, im Handbuch hab ich zumindest nichts gefunden.
Vielen Dank und euch allen gute Fahrt :-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fußraum feucht' überführt.]
Wasser ist beim Polo so ein ganz eigenes Thema. Deine nassen Fußmatten deuten auf verstopfte Abläufe an Wasserkasten unter der Windschutscheibe hin. Hierzu mal mit ner Taschenlampe o.ä. in den Hohlraum unter den Scheibenwischern leuchten. Der sollte bei dir voll mit Wasser, Laub und Dreck sein, der die Wasserabläufe verstopft, das angesammelte Wasser drückt in den Innenraumlufi und landet auf deinem Teppich.
Ein weiteres "serienmäßiges" Problem ist die Verschlauchung der Wisch/Waschanlage. Mit Hilfe des ausrinneden Wassers ist dabei von nassen Kofferraumteppichen, über Kurzschlüsse in der Elektrik bis hin zu rostenden Heckscheibenwischermotoren und Kofferraumschlössern alles möglich.
Über den Hattrick, den du mit deiner Motorenwahl gelandet hast reden wir einander Mal.
