- Golf
- Golf 3
- Wasser im Kofferraum+Dachhimmel wie Ausbauen?
Hallo zusammen!
ich hab leider ein problem.
Hab festgestellt das in meinem Kofferraum immer so viel Wasser ist.
Habe dann die Dichtungen der Rückleuchten und der Dachantenne erneuert.
Jedoch ohne erfolg.
Jetzt hab ich aber gesehn,
das am Dachhimmel ein grosser Wasserfleck zu sehen ist.
Der Fleck befindet sich hinten in Höhe der Rücksitzbank oben(Dach) ,Beifahrerseite.
Das Wasser fliesst dann vom Dach her neben den Rückleuchten in den Kofferraum.
jetzt meine Frage:
Wie bekomme ich den Dachhimmel raus?
Muss ich das Dach komplett ausbauen oder langt es,
wenn ich nur die Rechte Seite löse?
Ich möchte nämlich mal nachsehn ob der Schlauch vom Schiebedach vielleicht abgerutscht ist.
Weil das Wasser kommt wie gesagt vom Dach aus....
gruss fofi01
10 Antworten
Zuerst würde ich versuchen die Schläuche gründlich zu reinigen. Die vorderen einfach durch das geöffnete Schiebedach durchstossen. Auch den Gummipopel an der A-Säule reinigen. Wenn du nun heißes Wasser einfüllst muss ein kräftiger Strahl herauslaufen. Kein Getröppele.
Aber Vorsicht! Durch das heiße Wasser wird der Schlauch sehr weich! also erstmal warten bevor du dann mit den Bowdenzug da rumstocherst.
Die hinteren Schläche reinigt man nur indem entweder die Heckstoßstange abschraubt doer den Dachhimmel abbaut.
Es gibt hier tausende Anleitungen wie der Dachhimmel ausgebaut wird. Such mal.
Das hier
http://www.vento-fans.de/forum/viewtopic.php?t=16053
könnte dir weiterhelfen. Irgendwo in der Mitte habe ich beschrieben wie man den Himmel ausbaut.
Original geschrieben von fofi01
Hallo zusammen!
Jedoch ohne erfolg.
jetzt meine Frage:
gruss fofi01
Normal reicht es die Abläufe frei zu machen und das Problem ist gelöst.
Ist ein Ablauf des Wasser über die Schläuche, die in den A-Säulen gen Kotflügel gelegt sind dicht, dann hat man das von dir beschriebene Problem.
Sollte der Schlauch abgerutscht sein, reicht ein teilweises Abhängen des Dachhimmel, ohne diesen komplett ausbauen zu müssen.
Zitat:Normal reicht es die Abläufe frei zu machen und das Problem ist gelöst.
Ja OK!
Ich geh mal davon aus das die Verkleidung der A und B Säule beim Golf 3
wohl nur gesteckt sind oder?
Sollte das mit dem Reinigen nicht funktionieren,
werde ich den Dachhimmel auf der Beifahrer seite lösen
und nachschaun was los ist.
Die Stosstange extra Abmontieren möchte ich lieber vermeiden.
Ich hoffe das klappt auch so wie beschrieben.
gruss fofi01
Ich hab dir doch nen Link gegeben wo beschrieben wird wie die Abdeckungen zu lösen sind.
Vorsicht mit den Clipsen!
Die gibbets nicht emhr, musst dann aufm Schrott holen.
Ja,Danke hab versucht die Seite aufzurufen.Zitat:
Der Link geht nicht.
Der Link verweist auf eine Startseite wo ich irgendwelche Login Daten eingeben soll.
Die Anleitung finde ich da leider nicht.
trotzdem Danke.
gruss Fofi01
Habs dir mal hochgeladen
Super ,Danke !!!
Prima Anleitung.
Damit sollte es gehn.
Mfg. fofi01
Es reicht wenn du die C-Säulenverkleidung im oberen Bereich anlöst.
Falls einer dieser "Blechclipse" aus der Karosserie rausgeht und an der Verkleidung hängt musst du ihn wieder in die Karosse stecken, ansonsten hebt das ganze nicht.
Die Plastikclipse die in der Karosserie verbleiben vorsichtig bis ans Ende der Bohrung schieben und dann mit nem Schraubendreher rausdrücken. Keine Zange nehmen! Das macht nur den Clip kaputt.
Falls du einen A-Säulenclip verlierst musst du zum Verwerter fahren und die dort welche ausbauen, bei VW gibst das nicht mehr.
Die Bilder könnten sich als hilfreich erweisen:
http://72.14.221.132/translate_c?...
Weiß ja nicht wies um Dein Problem im Moment steht, aber vermutlich war Dein Himmel schon raus, die Abläufe simd frei und das Wasser sucht sich nach wie vor seinen Weg ins Auto!?
Dann versuche folgendes: Dein Golf hat ja vermutlich ein Glasdach?
jo denn Himmel vom Glasdach nach hinten schieben,
Kunststoffrahmen (recht labil) vorsichtig mit einem Finger auf beiden
Seiten nach hinten schieben, darauf achten, dass er nicht verkantet,
nicht ganz reinschieben, sonst musst Du nachher danach "fischen".
Nun kommen 4 glaube 25er Torx Schrauben zum vorschein.
Rusdrehen, dann ist der SD-Deckel lose und Du kannst den ganzen Deckel nach oben herausnehmen.
Nun sollte man kontrollieren, ob das Glas und der Rahmen des Deckels
noch fest verbunden sind (auf den Rahmen drücken/ versuchen mit den Fingern den Rahmen vom Glas abzuheben) Wenn da irgendwo
Bewegung drinne ist hat sich der Scheibenkleber verabschiedet!!!
Komplett neu abdichten macht wenig Sinn(Ausrichten des Rahmens
nicht 100% eindeutig. Deckel Entsorger (den aber unbedingt ebenfalls pr.) oder einfach mit klarem Silikon an der innenseite des Rahmens entlanggehen, Rahmen anpressen (vorsichtig),
Beim Einbau kann man das SD mit den 4 Torx und 2. Person ausrichten
Hoffe der Wasserfall ist nun Vergangenheit
Mfg Meister des Golf
