Wasser im Kofferraum
Hallo ihr,
bei der Limo gibts doch im Kofferraum rechts und links die Vertiefung,die auf der rechten Seite ist bei mir immer feucht wenns regnet,und das tuts ja grad...also sie ist scho ziemlich feucht,irgendwo kommt da Wasser...kann man da was machen,weil mein CD-Wechsler da hängt und der nicht irgendwann schwimmen muss...?!
Gruß und danke!
Michael
14 Antworten
in diesen "Kuhlen" befindet sich unter der Kofferraumverkleidung ein Abwasserloch mit einer Gummihalbkugel welche 3 Löcher hat. Schau mal ob die verstopft ist.
Wasser
Jemand mit der Tachenlampe rein - Deckel zu - Wasser drauf -
wenn es nicht von der Kofferraumdichtung kommt, dann kommt es von der Heckscheibe runter (zieh mal die Verkleidung etwas zur Seite und leuchte mal dahin) - ist auch eine beliebte Roststelle am Radlauf!
MfG - j.
Re: Wasser
aber auf keine Fall alleine machen!Zitat:
MfG - j.
ich hätt mich bei der Justage des Kofferraumschlosses fast eingesperrt
Oder kennt einer nen Trick den Kofferraumdeckel bei ner Limo von innen zu öffnen?
Wasser
Crosso - natürlich hast Du recht. Mein Freund hat mal die ganze
Nacht im Kofferraum seines W 123 verbracht (er ist infolge absoluter Volltrunkenheit reingeklettert und der Deckel ist zuge-
fallen), bis er morgens "gerettet" wurde.
PS: ist schon lage her, mittlerweile ist er brav.
MfG - j.
Re: Wasser
auch ne schöne geschichteZitat:
MfG - j.
aber warum klettert man bei Volltrunkenheit in den Kofferraum seines Autos?
Er wollte, da er keine Hauschlüssel dabei hatte, seine Frau nicht wecken und legte sich im umnebelten Kopf in seinen vor dem Haus geparkten W 123. Er wollte den Deckel einen Spalt auflassen -
wie gesagt: wollte - aber peng war er zu.
Kannst Du Dir vorstellen, wie seine Frau geschaut hatte, als sie
lautes Rufen hörte und ihn nicht sehen konnte!
Ich könnte noch mehr dazu sagen - aber er sit mein bester
Freund: Mittlerweile kann er auch wieder darüber lachen.
MfG - j.
haus zu aber der gute Benz vor der Tür offen...Zitat:
MfG - j.
Sag lieber nicht mehr dazu, sonst versauste dir evtl was...
Aber ich werd wohl dran denken, entweder wenn ich im Vollsuff an meinem Wägelchen vorbeilaufe, oder wenn ich mal wieder im Kofferraum sitze um irgendetwas einzustellen oder zu montieren...
Den Herren noch einen Unterhaltsamen Sonntag Abend.
Re: Wasser im Kofferraum
auch die Rücklichter bzw. deren Dichtungen kommen in Frage. Darunter rostet es nämlich gernZitat:
Christian
Hallo Fantabrunner,
weiß nicht wie weit bei der Ursachensuche bist;
Du hast ein neueres Baujahr, aber schau mal, ob die eingeklebte Moosgummidichtung überall sauber haftet, eventuell unterrostet ist und/oder ob von der Unterseite im Kofferraum sogar eine kleine Durchrostung sichtbar ist. Wenn ja, tropft es dort langsam aber stetig ein.
Viel Erfolg!
dolfi
also der pfropfen unter der verkleidung,den hab ich auch schon entdeckt...der ist sauber!ich denke aber dass das wasser da irgendwie reingedrückt wird,weil der teppich/die verkleidung liegt ja da direkt auf und könnte sich ja da dann vollsauegn,oder?!weil die dichtungen sind alle in ordnung...an der rückleuchte muss ich mal noch kontrollieren...
@jürgen: Hä?wie heckscheibe und radlauf?erklär mal wo du genau meinst wo ich drunter leuchten soll?!
danke für eure hilfe
sind denn die ablaufschläuche sauber und vorhanden?
einer kommt von der Innenseite des Tankdeckels (wennde im Kofferraum bist und die Verkleidungen abmontiert hast solltest du beide sehen.) und einer kommt vom Heckscheibenablauf. beiden schläuche verlaufen nach unten, um da auf einem Anschluss zu münden.
Schau nach ob sie nicht verstopft und überhaupt vorhanden sind.
Wasser
Ich meine die untere rechte Ecke der Heckscheibe - wenn da die
Dichtung nicht mehr richtig ihre Arbeit macht, läuft da langsam aber sicher das Wasser innen Richtung Radlauf runter - daher
manchmal auch die Roststellen außen am Radlauf.
Mach mal die rechte Seitenverkleidung ab im Kofferraum und schau mal, ob Du da was siehst.
Und dann in den Kofferraum und Wasser auf die Heckscheibe und
den Deckel - aber mit den beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen!
MfG - j.
Re: Wasser
und wenn er schon drinliegt gleich mal nen mittelgroßen Schluck wasser in die TankKLAPPE. Nicht aber in den TankDECKEL oder gar TankSTUTZEN.Zitat:
MfG - j.
Wobei Tankklappe auch nicht ganz stimmt. Also Tankklappe auf und Wasser rein. Darauf achten das der Deckel fest drauf ist. Die Ablaufbohrung links unten neben dem Tankstutzen solltest du sehen. Da geht das Wasser rein und sucht sich seinen Weg. Falls es den falschen nimmt liegt es an dir, das zu beheben.
moin
bei mir war auch immer die rechte Mulde feucht ,hab alles probiert ,nix half !!!
hab dann festgestellt , das diese Zwangsentlüftung (Schwarzer Plastikrahmen mit Gummilippen in der Mulde in höhe der Stossstange) schuld war.eine der Gummilippen war einseitig ab , da hat es während der Fahrt (nur bei Regen) das Wasser nach drinnen gedrückt.
seit der Reparatur isser furztrocken im Kofferraum ;-)
