- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Wasser im Wasserkasten!!
Hallo passatfreunde
ich gehöre ab heute auch zu euch, da ich mir einen passat Variant 1,9TDI 110PS BJ12/96 gekauft habe! ich werde mich demnächst noch in einem eigenen thread mit bilder vorstellen
, aber zuerst habe ich folgende frage:
Bei mir bleibt wasser im wasserkasten stehen und ich wollte wissen bevor ich alles auseinanderbaue wo die öffnungen sind und wie man da am besten hinkommt??
ich habe schon ein wenig gesucht und hab gelesen dass das wasser der BKV kaputt machen kann! ich habe auch dieses bekannte problem des nachgebenden bremspedals! gibt es da einen zusammen hang?? (ist der BKV schon hin?)
ein paar tipps wären echt super
danke schonmal
RS
17 Antworten
hi bilder sagen mehr als tausend worte
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/wasserkasten/ablauf.htm
Hi
ich habe einen passat bj 2001 bei mir gabs ne rückrufaktion bei der der wasserablauf unter der batterie entfernt wurde bau die batterie aus und den halter darunter müsste ein gummiablauf sein wenn der verstopft ich hast den fehler schon gefunden wenn nicht muss es einen anderen ablauf geben der verstopft ist
Danke für eure antworten... speziell die bilder waren hilfreich....
bevor es nachts gefriert habe ich gestern abend die sache kurz behoben.... wie ich auf den bilder seh aber falsch.... ich habe den gummistopfen entfernt der zwischen dem BKV und diesem rohr ist! dieser stopfen ist genau auf der höhe des BKV und nicht dahinter!!
das resultat war trotzdem zufrieden stellend, das wasser lief in den motorraum und von da dann auf die straße
jetzt weiß ich dass der stopfen diese funktion nicht erfüllen muss
ich mach dann demnächst die richtigen löcher sauber, bis dahin läuft das wasser lieber falsch ab wie garnicht
wie kann ich jetzt testen ob der BKV was abbekommen hat???
Dank Grüße
RS
Ich würde mal sagen weiterfahren und beobachten das wirst du glaub ich schnell merken wenn deine Bremsleistung schwächer wird.
Gruß Martin
bremsleistung ist okay.... (also wenn man die nicht mit der 8-kolbenanlage mit dem RS vergleicht)
ne ich habe nur das nachgebende bremspedal, bei ner vollbremsung ist alles im butter!!! ein starker kurzer impuls aufs pedal und das ABS ist am arbeiten
das nachgebende bremspedal hat nix damit zu tun, oder????
Danke
RS
ja das Problem kenne ich habe ich heute auch behoben habe die Dinger einfach raus genommen
und der andere
wollte sie eigentlich wieder einsetzen hab denn doch gelassen weil ich sie unten abgeschnitten hab
hmm , ne
defekter BKV meldet sich mit steckenbleibendem Bremsedal / nicht öffnenden Bremszangen und dementsprechendem, selbstständigem Bremsen deines Fahrzeugs.
dein nachgehendes Bremspedal kommt wohl .... da war doch was ...
ajo: Bremsflüssigkeit am Hinterrad
mfg Tommy
Jo, dat hab ich jetzt auch gemerkt
habe das gleiche Problem. Wie reinigt Ihr denn die Abläufe? Batterie und Blech raus und dann mit einem Draht draus los stochern?
Wo fließt das Wasser hin, wenn der Abfluss dicht ist? Bei mir war im Beifahrerfussraum Wasser nach der Waschanlage. Ich vermute, dass das zusammenhängt.
Hannes
Ablaufstopfen unter der Batterie komplett entfernen!
Wenn Schiebedach vorhanden,alle Abläufe an den jeweiligen Türsäulen überprüfen.
MFG
Kann man durch das Entfernen der Stopfen den Wasserfluss nicht negativ beinflussen? Ist unter dem Stopfen ne große Fläche, wo das Wasser mit und ohne Stopfen eh den gleichen Weg hin nimmt?
Hannes
Mit oder ohne Stopfen macht keinen Unterschied, das Wasser läuft darunter eventuell auf das Lenkgetriebe und dann auf den Boden.
Mfg
