Wasser in der Heckklappe
Habt Ihr auch schon das Thema ,, Wasser in der Heckklappe" gehabt?
Hilfe !!! Meine Heckklappe ist voll mit Wasser Was kostet so eine Reparatur? Ist das überhaupt Normal ?
Schöne Grüsse Martin
44 Antworten
hi... kommt des wasser bei dir aus den jeweils links und rechts den kleinen lichtern aus ?? weist was ich meine ? :/
ja genau des meinte ich ..wen du die 2 kleinen lichter rausnimmst.. kommt des wasser in strömen raus .... so ist des bei mir auch ..
Schaut mal bitte ob Eure 3. Bremsleuchte fest sitzt?! Wenn ihr einen Kombi habt.
Meiner war zum entrosten weg danach hatte ich auch Wasser in der Heckklappe und bei mir war die Dichtung der Bremsleuchte wie als ob die sich auflößt und dadurch das Bremslicht lose. Mußte dann ein neues rein!!
gruß
Rapi
hi ja genau beine leuchte wurde auch gewechselt... aber jetzt ist es immer noch so hatt des was mit dem scheibenwischer wasser zu tun von hinten ??? weil bei mir kommt da nichts raus hinten weil der motor defekt ist :/
3te Bremslicht ist es zu 99 Prozent nicht!
War dein wagen zur Antirost Aktion ???
Wenn ja dann ist eines deiner Rückleuchten in der klappe nicht richtig eingesetzt worden!!
Senti
Edit Video zum Wassereinbruch
Original geschrieben von robi90
hi ja genau beine leuchte wurde auch gewechselt... aber jetzt ist es immer noch sohatt des was mit dem scheibenwischer wasser zu tun von hinten ??? weil bei mir kommt da nichts raus hinten weil der motor defekt ist :/
Scheibenwichwasser richt man doch, also richt was? Wenn der Schaluch kaput wäre kommt Wasser nur wenn du vorne am Scheibenwischwasserhebel auf Spühlen drückst das läßt sich doch schnell feststellen
Es ist irgendwie in dem Hohlraum vom Heckklappe. Die zwei kleine Lampen hab ich weggenommen(kein Wasser). ????
kann des sein ... das es iwie oben an der navi antenne rein geht ????
danke für den tipp mit den zwei schwarzen stöpseln in der heckklappe. nun habe ich sie rausgenommen; danach sind ca. 2 dl wasser ausgeflossen....wow! und kein wasser mehr zu hören. ich glaube, ich werde die stöpsel nicht hineintun, dann kann das wasser wieder raus. was meint ihr dazu? gruss martin
ja des war bei mir auch so hab ich gesagt .. echt doof...
Es ist eines der beiden Rückleuchten !!!
du meinst die rückleuchten in der heckkplappe ? allso wegschrauben und was reinkleben ? zur abdichtung??
