  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Wasser Pumpe für original Standheizung wo lieferbar?
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 30. November 2010 um 9:15
Meine Wasserpumpe 1T0 965 561 ist bis auf weiteres nicht lieferbar, weis einer wo ich dringend eine her bekomme.
Bitte an mario.renate@web.de senden, wer was weiß.
14 Antworten
Moin
Einfach mal bei Google nach Webasto Ersatzteilen suchen.
Ich hab gestern erst eine neue auf Garantie montiert bekommen, von Lieferschwierigkeiten ist mir nichts zu Ohren gekommen. Könnte aber auch sein das im Passat eine andere Teilenummer verbaut ist.
Norbert
Themenstarteram 30. November 2010 um 22:36
Doch ist überall ausverkauft auch die vom Zulieferer.
Alle Lagerbestände von VW sind Kundenbestellungen, rücken sie nicht raus.
Hallo...
Darf ich fragen, welches Problem bei der Standheizung war?
Meine Standheizung geht an. Climatronic läuft, aber wird einfach nicht warm. Auch nicht nach 40 Minuten heizen...
Habe jetzt eine neue Wasserpumpe bestellt, weil die wohl regelmäßig kaputt gehen.
Fahre einen Passat 3c, 3,2 V6. Ist der Einbau, bzw. der Tausch der Wasserpumpe schwierig?
Wo befindet sich die Standheizung?
Habe folgende Wasserpumpe bestellt:
http://cgi.ebay.de/.../250735228936?...
Original geschrieben von victor.gill
Hallo...
Hoi,
bei mir ist die Standheizung angesprungen, hat das Wasser innerhalb der Standheizung in wenigen Sekunden auf >100Grad aufgeheizt (am PC bei VW ganz gut zu sehen) um sich dann nach einigem lauten klackern wieder abzustellen. Ist ja klar, wenn die Wasserpumpe nicht tut wird das Wasser nicht umgewälzt und damit überhitzt es in der Standheizung. Wenn Deine Standheizung sicher 40Minuten läuft und der Innenraum nicht warm wird würde ich noch nach einem weiteren Fehler suchen. Entweder funktioniert die "Schutzabschaltung" in der Standheizung nicht oder etwas anderes bei der Climatronic..
:confused::confused:
Bei mir sind beim Standheizungsbetrieb im Motorraum zwei Geräusche von selbiger zu hören, einmal ein fauchendes Brenngeräusch ähnlich einer Turbine und zweitens ein recht hohes und deutlich leiseres "sirren" von der Wasserpumpe.
Bei meinem sitzt die Standheizung vorne rechts, um an die Wasserpumpe zu kommen hat der Mechaniker das rechte Vorderrad abgebaut und dann die Radlaufverkleidung mit etwa 6 bis 8 Schrauben gelöst. Von dort ist an die Wasserpumpe mit den Wasserschläuchen zu kommen. Von vorne hat er das Gitter um den Nebelscheinwerfer mit einer Schraube gelöst und dann das Gitter ohne Nebelscheinwerfer nach vorne herausgezogen. Die dadurch entstandene Öffnung hat er gebraucht um den Stromstecker der Wasserpumpe montieren zu können, war jedoch eine frickelei..
Norbert
am 2. Dezember 2010 um 22:29
Hallo...
Diese Geräusche nehme ich auch war...
Beim starten der Standheizung klackert und klappert einiges im Motorraum.
Nach wenigen Minuten hört es auf, und es ist nur noch ein leises Geräusch wahrzunehmen.
Allerdings bleiben die Led´s der Standheizung und das Gebläse weiterhin an. Und dann nur kalte Luft...
Na ja, am Samstag starte ich die Mission. Wasserpumpe tauschen...
Trotzdem erstmal danke...
am 3. Dezember 2010 um 11:31
Ich habe das gleiche Problem.
Nach 25 minutten Standheizungen, wo die SH Led an sind und das Bläser an sind, kann ich fast nicht merkem ob die Kabine heizer ist.
Und auf das Wasser temp. anzeige kann ich nicht sehen ob die temp. höhrer geworden sind.
Passt dieser Wasserpumpe zu alle Passat 3C mit Original Standheizung?
Um das zu wechslen brauch man dann das PC system zu "erzählen" oder ist das nur einer mechanischer eingriff?
Mein Passat ist einer 3C Variant,2.0 TDI, DSG.
PS:
Haben das Passat mit SH zwei wasserpumpen? Ein für motor und ein für SH (wie das im ebay Link)?
Danke.
Meine SH hats auch erwischt, warte seit 2 Wochen auf die Wasserpumpe. Neueste Info: Nicht vor Mitte Januar. Spitze, gerade bei diesem Wetter.
Habe nun durch Zufall diesesn Fred hier gefunden: Gibts nun wirkliche Alternativen zur Ersatzteilbeschaffung beim Freundlichen, bzw. geht das ebay Teil.
War der Ersatzteiltausch tatsächlich selbst zu realisieren?
Würde gerne meine SH wieder nutzen und bin für Tipps und Ratschläge sehr dankbar.
Joachim
Ich warte seit 6 Wochen auf die Wasserpumpe. Meine Vertragswerkstätte kann mir nicht mal einen ungefähren Termin angeben.
http://www.motor-talk.de/.../...dheizung-kaputt-adac-t3028147.html?...
Selbsthilfe, mehr ist zZt nicht zu erwarten.
Themenstarteram 29. Dezember 2010 um 9:19
Meine Läuft mit der oben genanten Pumpe jetzt einwandfrei.Mir wurde gesagt, das die Pumpe Mitte März erst wider zu bekommen ist. Darum habe ich mich dafür entschieden.
hallo, mal hier versuchen
http://shop.auto-bendig.de/catalog/index.php?cPath=252
bluumoschen
bluumoschen
und woher kommt der riesige Preisunterschied zu Angeboten in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/...%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5988343138398989494
Ich bin nicht Automechaniker, hätte bei der aktuellen Liefersituation seitens VW jedoch grösste Lust, einfach eine online zu bestellen und meiner Vertragswerkstätte vorbeizubringen. Hab keine Lust mehr, jeden Morgen Scheiben zu kratzen.
Themenstarteram 29. Dezember 2010 um 20:00
bluumoschen
Ja mach doch bekommst du für 45€, muss nur der Kopf umgebaut werden und ein Anschluss an die Pumpe gelötet werden.Habe ich auch gemacht. Ist kein großer Aufwand, würde ich aber lieber von eine freien Werkstadt machen lassen wenn du dir das selber nicht zutraust.
