  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Wasser tropft aber woher?
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 13. April 2013 um 18:13
W124, Bj 1990 , 300 E, M103 Motor, Automatik
Ich habe deutlichen Wasserverlust. Der Wagen steht auf einfachen Auffahrrampen. Ich startete den Motor, nach wenigen Minuten läuft auf der Fahrerseite an der Ölwanne herunter und tropft deutlich sichtbar.
Das seltsame ist ich kann nicht sehen wie es bis dahin kommt. Oberhalb ist die Wasserpumpe, aber ich kann keine Wasserspur sehen, die bis dahin geht, wo es eben tropft. Hat jemand einen Tipp woher das Wasser kommen kann oder wie ich rauskriege woher es kommen kann?
Ich danke Euch
schräg, auf der Unterseite der Wa-Pu ist eine Ablaufbohrung. Wenn der Motor läuft, baut sich im System Druck auf und der Külmittel wird dort rausgedrückt.
danilu
22 weitere Antworten
22 Antworten
Hallo Acer W124
Es ist die Wasserpumpe- vorausgesetzt die Schlauchverbindungen sind I.O - neue Wa-Pu rein und gut is es!
Grußund gutes Gelingen!
danilu
Als erste Vermutung habe ich da die Wasserpumpe.
Schau auch mal den kurzen Gummischlauch zwischen Kopf und Wapu an...
Immer wenn ich ne undichte Wapu vom 103 oder 104 gesehen hab, dann kam es von der Rückseite der Pumpe her. Da is ein runder Deckel mit 3 Schrauben...
Wenn es die is, dann sollte die neu.
Grüsse
Themenstarteram 13. April 2013 um 18:27
Original geschrieben von DANILU
Hallo Acer W124
danilu
Die Schläuche die ich gefunden habe sind alle trocken.
Du meinst nicht, dass man das rinnende Wasser sehen kann?
Themenstarteram 13. April 2013 um 18:28
Grüsse
Ich gehe gleich mal runter, spätestens Morgen, danke für die Infos. Auch Dir sei die Frage gestellt, sieht man das Wasser von da aus wirklich nicht laufen?
danilu
Also bei meinem hat man es an der Pumpe gesehen, an besagter Rückseite.
Ist dann innerhalb von ein paar Tagen so schlimm geworden dass es regelrecht rausgelaufen ist und innerhalb von 1 Stunde der Ausgleichsbehälter leer war...
Themenstarteram 14. April 2013 um 6:51
... so schlimm geworden dass es regelrecht rausgelaufen ist und innerhalb von 1 Stunde der Ausgleichsbehälter leer war...
Ich glaube das beschreibt den Status Quo von meinem "alten Herrn" genau! Ich mach mich morgen ans Werk mit neuer Wasserpumpe und Dichtung.
Ich habe zusätzlich Dichtmasse am Flansch zum Motorblock verwendet. Der Kurze 2cm Schlauch mir seinen 2 Schlauchschellen am M103, zwischen Kopf und Wasserpumpe, sollte dann gleich mit neu. Denn wenn die Pumpe mal dran ist dann kannst den nicht mehr tauschen ohne die Pumpe wieder abzuschrauben!
Themenstarteram 14. April 2013 um 13:32
Hallo an alle Helfer,
danke für Eure Infos, dass Wasser kommt tatsächlich von der Rückseite der Pumpe! Jetzt ist mir wohler, ist halt schon die halbe Miete, wenn man die Ursache gefunden hat.
Ich würde jetzt folgende Teile bestellen bzw. tauschen:
Wasserpumpe
Dichtung WaPU
kurzer Schlauch an der Oberseite
Schlauchschelle
Wasserstandsensor vom Ausgleichbehälter
Hab ich noch was vergessen? Hat noch jemand einen Hinweis? Das Thermostat hab ich erst vor 20.000 km gewechselt
Nochmal vielen Dank an alle Tipp-Geber. Ich poste, wenn es vollbracht ist!
die zwei Dichtringen würde ich auch auf jeden Fall wechseln!
A 012 997 51 48 Dichtring Kühlmittelrohrleitung
A 015 997 23 48 Dichtring Thermostat,
........und natürlich auch Kühlmittel nicht vergessen
Wenn Du den Riemen nicht erneuern willst, unbedingt die jetzige Laufrichtung markieren.
Sonst brauchst Du nur das ,, Arretierwerkzeug für den Viskolüfter '' (Bild im Anhang) und es kann losgehen :rolleyes:
Je nach Lust und Laune ist das Ganze in ca 60-90 min zu bewältigen.
Gruß und gutes Gelingen!
danilu
Arretierwerkzeug
Viscoluefter-arretiert
Schraube-viscoluefter
Tach zusammen,
wenn denn wirklich nur der hintere Deckel der Wasserpumpe undicht ist, so läßt sich der auch bei eingebauter Wasserpumpe wechseln. Die Dichtung dafür gibt es beim Freundlichen gegen Einwurf kleiner Münzen.
Der Haken dabei ist, den Deckel nach hinten herauszubekommen; man kriegt ihn nicht richtig zu fassen.
Der Trick: Kühlwasser ablassen, hinteren Deckel WaPu losschrauben, Kühlwassersystem unter max. 1 bar Druck setzen (Ausblaspistole auf Schlauch zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter, Stopfen verschließen), durch den Druck wird der Deckel nach hinten herausgepresst. Finger weg, Lappen zwischenlegen, es wird nass....
Ist "quick & dirty", aber meines Erachtens atraumatischer, als das gesamte Wasserpumpengeraffel auszubauen.
Beim Zusammenbau darauf achten, daß der Deckel nicht verkantet und die Gewindebohrungen der Schrauben genau fluchten -> Schrauben abwechselnd und gleichmäßig anziehen, Spiralbohrer als Zentrierhilfe.
MurxMax, E 320 A
Druck auf´s System
Apper Deckel durch Druckluft
Die böse Dichtung
Nachtrag:
habe eben gesehen, es handelt sich um einen M103. Meine Beschreibung ist für den M104.
Vielleicht klappt es mit dem Drucklufttrick aber genauso.
Gruß, MM
Bis auf den Schlauch zwischen Kopf und Pumpe ist es eigentlich auch das selbe...
Aber hast du dir echt den Act gegeben den Deckel neu zu dichten?
Da wäre mir das Risiko zu hoch dass die in nem halben Jahr woanders undicht wird.
Ein Grill, ein Kasten Bier und viel Sonne, dann is auch die Pumpe schnell getauscht. Klingt zwar erstmal nach viel Arbeit, aber ich tausch die lieber an nem M103 in nem W124 als an nem M104 in nem W202...
Hallo nochmal,
März 2011 repariert, seit 2 Jahren dicht. Laufleistung Motor 90 tKm, Bj. 1994.
Gruß MM
