ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Wasser unterm Auto- woher ?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. August 2014 um 21:52
Hi leute
ich habe eben mein Auto abgestellt und gesehen dass mein A6 Wasser verliert in 5min ca. 20cm Durchmesser Wasserflecken auf dem Boden, also ich gehe davon aus dass es normales Wasser ist denn es Riecht nicht und ist nicht ölig oder so.
Nur was komisch ist wo es herkommt...... Also ich habe den Tropfen fallen sehen ich Versuchs mal zu beschreiben, rechte Seite (Beifahrer) ca 20cm hinterm reifen und ca 30cm Unters Auto . Da ist ein Hitzeschutzblech vom Auspuff oder vom Kat und da aus ner Ritze am oberen Rand der Bleches , muss dazusagen dass rechts viel Wasser war und links fahrerseite nur wenig Wasser . Hm ganz komisch -.-
Kann mir evtl jemand weiterhelfen ?
Danke schon mal im vorraus
29 Antworten
Ohne das Auto und die Pfütze gesehen zu haben, tippe ich mal auf Kondenswasser der Klimaanlage. Die läuft ja bei diesem Wetter (bei mir zumindest) permanent. Das macht meiner auch.
Um sicher zu gehen, solltest du mal den Kühlflüssigkeitsstand prüfen. Wenn sich der verändert hat, könnte es auch sein, dass ein Schlauch kaputt ist oder sich ein Marder dran zu schaffen gemacht hat.
Wie lange hast du denn Wagen schon ?
Hatte es Tags vorher geregnet ?
Klimaanlage wäre ein Tipp, Ablauf aus dem Wasserkasten ein anderer.
Wenn der Wagen günstig steht ist eventuell noch ein Rest abgelaufen.
Die Abläufe sollten regelmäßig kontrolliert werden.
Themenstarteram 10. August 2014 um 9:11
Danke für eure Antworten
Welcher Behälter ist das ? Ist der direkt an der frontscheibe ? Dann muss ich ma schauen wie ich die Abdeckung abmache, vllt sieht man dann was. Ansonsten beobachte ich das mal.
Dersentinel
Hab den Wagen seit knapp 4 Monaten
Hatte zwar geregnet aber das hatte ich ja öfters dass Wasser dann beim losfahren raus läuft. Aber die Abläufe kontrollier ich mal noch aber Denk net dass es davon kommt.
Danke noch mal :)
Themenstarteram 10. August 2014 um 9:15
Wieso geht eigentlich die Klimaanlage/Heizung nicht ganz aus minimal geht stufe 1 aber ganz aus geht se garnet -.-
ON/OFF drücken:D:D
Original geschrieben von Ibomu
ON/OFF drücken:D:D
....lange gedrückt halten -ca 4sek ;)
....mal etwas auf die Feinheiten achten. :)
Durch einfaches drücken wird nur die Klima an/aus geschaltet !
ON/OFF drücken:D:D
Vlt hat er nur die Normale Klima die ich damals in meinem VFL auch hatte da ging es nur mit einem Tastendruck aus und an, bei meiner Klima+ geht es nach ca. 1sek aus hat sich wohl geändert von VFL zum FL
Wäre hilfreich wenn man immer etwas zum Fahrzeug erfahren würde :)
In Profil steht leider auch nichts :(
Themenstarteram 10. August 2014 um 14:09
Ich mach mal ein Bild von dem Ding weil die Heizung ist ja immer an wenn auch die Klima net läuft.... Das find ich doof bei meinen alten Auto hat man auf Null gestellt und es war alles aus bei dem geht das gar net -.-
am 10. August 2014 um 14:37
Falls du die selbe Einheit hast wie ich hier mal ein Bild!
Themenstarteram 10. August 2014 um 18:51
Ne so sieht meine net aus hab mal ein Bild angehängt.
Vllt versteht man mich jetzt :D
16 Grad :eek::eek:
Da ehe ich nun auch ganz stark vom Kondesnwasser der Klimaanlage aus.
Ist übrigens eine 4 Zonen Klimaanlage ! :)
16 Grad :eek::eek:
Da ehe ich nun auch gaz stark vom Kondesnwasser der Klimaanlage aus.
3 Zonen;) @B.o.s ich würde den Sensor nicht so einfach verdecken mit der Folie (Zwischen den Zwei Anzeigen)
Themenstarteram 10. August 2014 um 19:14
Achja is da der Sensor ?dann mach ich se mal wieder ab zum schauen. Ok dann war's vllt wirklich nur Kondenswasser. Ich beobachte das mal weiter. Die Anlage in dem Auto macht mich fertig ?? in der Mitte kommt kalt außen kommt warm, und das bei 25grad Außentemperatur und die Anlage auf 16 grad . Aber kann ich die nicht ganz ausschalten?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
