  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Wasserabläufe Schiebdach vorn hinten reinigen
Mercedes E-Klasse W211
Nachdem ich heute morgen leicht beim fahren geduscht habe und der Beifahrersitz auch, will ich die Abläufe des Schiebdaches säubern bzw. schauen ob sie dicht sind.
Jetzt habe ich das halbe Netz durchsucht aber keine Anleitung gefunden wo die Abläufe rauskommen bzw. ins freie gehen.
Ich habe ein T-Modell vielleicht hat jemand ein paar Tipps für mich.
Sowie ich auf Bildern gesehen habe, hat das Schiebedach vier einzelne Abläufe. In jeder Ecke einen. Die vorn befindlichen, da könnte man ja vielleicht von oben aus ran, aber wo kommen die unten raus?
Die hinteren, da habe ich noch gar keinen Plan, wie ich an die rankomme und wo diese auf die Straße entwässern.
Wollte dann mit nem E-Draht mal durchstochern, falls sich was festgesetzt hat.
Falls jemand ne Wartunganleitung hat.....wäre echt super.
Naja zu faul....?! Wenn man die Suche benutzt, aber auch nicht jeden Tag online ist und alle Themen verfolgt, ist das eben auch schwer aus den Suchergebnissen die Querverweise zu finden damit man ans Ziel kommt.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Vorsicht mit dem von oben stochern, dabei könntest Du die Schläuche vom Anschlußstutzen lösen (zumindest bei Audi so, denke bei MB auch). Reinigung sollte von unten mittels Fädeldraht o. ä. erfolgen. Im Audi Forum behalf sich einer, indem er mittels Spritze Abflussreiniger in die verstopfte Seite tröpfelte. Aber Vorsicht: das Zeug ist ätzend, sollte also bis zu den Schläuchen vordringen, sonst ist der Anschluß weg.
Wo die Schläuche raus kommen, interessiert mich auch.
Ok danke! Das ist schon mal gut zu wissen. Nur wo kommen die Schläuche unten an bzw. raus? Muss ja wissen, wo ich dann den Draht ansetzen muss.
Die Schläuche laufen am Dach entlang dann nach unten. Sie müssten also irgendwo in den Radkästen heraus kommen. Eventuell hinter dem Innenkotflügel oder unter der Stoßstange. Mach doch mal die seitliche Verkleidung im Kofferraum ab. Dann müsstest Du den Schlauch doch sehen.
Sanft dosierte Druckluft könnte auch funktionieren.
Fahrradbowdenzug in entsprechender Länge mit Metallende (das Teil das man in der Fahrradbremse einhakt funktioniert gut.
Abläufe sind mindestens im Bereich des Radlaufes hinten.
Wenn Druckluft vorhanden, kann man es damit machen oder mit dem Vorschlag von Mackhack.
Draht usw. oder Wasser.
Ich muss das bei mir auch noch machen, hatte vor kurzen da auch Verstopfung gehabt und dieses mit sehr Warmen Wasser erstmal von oben gelöst.
Nur durch gespült, weil es mir dazu echt zu kalt war.
Nun hab ich mir vorsichtshalber einen Wasserschlauch besorgt damit ich dann den Dreck auch rausspülen kann.
Vorher werde ich aber auf die Suche nach den Abläufen gehen.
Ich vermute das es dazu bestimmt was im WIS gibt, Anzahl und Ort.
Da ich das zuletzt Abends im Dunkel gemacht hatte gehe ich von mindestens 2 pro Seite aus könnten aber auch 3 sein.
Hier gab es auch mal jemanden, der ein Dokument gepostet hatte, wo exakt die Abläufe sind. Ich meine sogar, dass es ein WIS Dok war.
Ja aber das zu finden ist ein Krampf.......
Da ich aktuell auch die elektrische Rückwandtür nachrüsten möchte und hier im Forum alles dazu schon gelesen habe, suche ich gerade wieder die Anleitungen zum Ein und Ausbau aller Sachen (Himmel usw. ) und die ganzen Schaltpläne die MiReu mal als zip oder so in einem Thema hochgeladen hatte (da war fast alles drin). Leider finde ich die nicht mehr....ich könnte brechen. Man sucht sich einfach einen Wolf!!
@VinceBert schrieb am 12. Februar 2019 um 11:12:53 Uhr:
Schön gesucht unter Heckdeckel Fernschliessung? HDFS?
Beim Kombi ist die übrigens hydraulisch, nicht elektrisch.
Man müsste eine Datenbank hier fur die ganzen PDF Doks anlegen.
In anderen kleinern Seiten gibt es sowas, aber auch nicht mit allen Sachen.
Das größte Problem ist das es oft ja nicht zur Überschrift passt und man deshalb nicht das findet was man sucht.
Naja viele sind in den FAQs (verlinkt). Die Leute die hier aufschlagen sind bekanntlich zu faul,...
Die FAQ ist rechts oben in riesigen Buchstaben. Wie schwer ist es dort als erstes nach den bekanntest Themen kurz zu suchen? Nicht umsont heißt es „Häufig gestellte Fragen“. Man sucht ja eigentlich dort noch nicht mal, man geht die Liste kurz ab. Und die ist überschaubar.
Es wird ja heutzutage schon fast als Schwerverbrechen abgestempelt wenn man einem Hilfesuchenden rät einmal die Suche oder Google zu nutzen weil sein Problem wöchentlich diskutiert wird. Oftmals steht bereits das gleiche Thema nur wenige Themen weiter unten auf der ersten Seite. Dann soll niemand kommen und sagen er habe versucht sein Problem hier zu finden (AIRmatic und ENR wären so ein Thema). Es wird als Zumutung aufgenommen wenn man jemandem vorschlägt er soll sich ein wenig Mühe geben und die bereits zum 1000. mal diskutierten Beiträge durchlesen weil dort eben bereits alles steht was er wissen muss. Und spätestens dann sind die Leute oft so beleidigt dass sie schon nichts mehr schreiben (vor allem nicht wie es ausging). Wozu dann das ganze? Das wäre in sofern schon für die Leute die danach kommen und das selbe Problem haben wie auch für die Leute die geholfen haben wichtig, weil es ein Ansporn ist weiter zu helfen. Aber auch das ist zu viel verlangt.
@juri.gagarin schrieb am 11. Feb. 2019 um 13:37:43 Uhr:
Also damit wäre ich ganz vorsichtig. Wie gesagt worden ist sind diese Reiniger ätzend. Und es gibt auch Produkte, die eine starke Hitze entwickeln. Wenn man dann ein Loch im Schlauch hat, hat man noch ein größeres Problem.
Gruß PEPI
Hab heute mal bei mir angefangen zu kucken.
Es gibt in den Rad Häusern hinten jeweils einen recht Großen Ablaul. Fast genau in der Mitte, darin stecke ein Stück Schaumstoff, aber das sah man nicht direkt.
Leider fehlt mir die Druckluft zuhause und auch mit den Sachen die ich zuhause hatte kam ich nicht nach oben rein.
Hab mir nun Stahl Kabel besorgt, 4mm Dick.
Mal sehen wann ich die Tage das dann weiter verfolge.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das das die einzigen Abläufe sind.
Es wäre mal echt toll wenn diejenigen mit WIS usw mal das raussuchen könnten, die Anzahl und wo diese dann sitzen.
