- Polo
- Wasserdampf aus den Radhäusern wie bei Fast and The Furious 2
Hallo!!
Ihr habt ja alle sicher 2Fast and the 2Furious gesehen oder?? Also ich habe mir mal überlegt das man ja vielleicht auch so was ähnliches bauen kann wie in dem Film, wo aus Brayns Auto an den Radhäusern Wasserdampf kamm.
Man benötigt dafür dann Ventile und nen Kompressor um das zu machen, würde ich mal sagen oder?? Hat das schon mal jemand ausprobiert???? Kann mir da jemand helfen???
Also wäre cool wenn Ihr da nen paar Ideen habt und mir eventuell helfen könntet!!
Danke!!
Gruß Moe :-)
44 Antworten
Ähm, nur mal so am Rande, dass war kein Wasserdampf.
Geht wohl eher in die Richtung Lachgaseinspritzung.
Und das kannst du hier in DTL. vergessen, weil es gegen das Betäubungsmittelgesetz verstößt!
Selbst wenn du das mit Wasserdampf nachbaust, würdest du keinen Prüfer finden, der dir das absegnet
Boah!!
Ich lach mich tot...
Hallo!! Also das ist doch klar das das kein Wasserdampf ist bei 2Fast....!!
Also ich will es optisch ja nur nach bauen so als Spaß, und er Tüv muß sowas ja nicht sehen, ich meine nen kleiner Kompressor, Schläuche und nen Ventil damit es genug streut müsste man da haben, es soll nur so ähnlich aussehen!! Also wenn jemand nen ersnten Tip hat, schreibt mir doch einfach hier rein.
Vielen Dank!!
P.S.: Damnsam bist Du mänlich oder weiblich?? Ist das ein echtses Foto??
krass...
@moe sind wir hier jetzt beim auto talk oder bei ner kontaktbörse?
Zu den "Wasserdampf":
Müsste das ja im Prinzip auf höhe der vorderen Radkasten installieren! Also bauste du den Kompressor in der Kofferraum und verlegtst das über kleine Schläuche zu den Fussraum zu den Radkasten! Problem nur du brauchst nicht nur den Kompressor sondern auch nen Wassertank und das Wasser sollte ja im Prinzip auch heiss werden! Kaltes Wasser raus sprühen ist langweilig :-)
Frage we bekommst du das Warm im passenden moment ohne eine Vorlaufzeit??
Wasserkocher *gg
viel Spass
also ich hab daheim so en dampfreiniger im prinzip müsstest du sowas nur leicht umbauen also nur en knopf vom gerät nach vorne sowie die schläuche
des gerät ansich ist zwar häßlich aber verstecken musst du's ja so oder so. Das problem mit dem heißwerden des wassers bleibt allerdings dauert halt aber für show zwecke reichts
aber bedenk ja länger die leitungen sind desto schneller kühlt der dampf darin ab
des wär jetzt so was mir einfällt bei allem anderen kommst du um ne komplett neu gebastelte maschinerie net drum rum sprich tank erhitzer kompressor brauchst du net der dampf drückt sich allein vor wenn en ventil auf is steht ja unter druck
hoff ich konnt dir en bissel weiterhelfen.....
@jtr2000 also die Idee ist schon gut!! Nur dsas ganze muß in den Motorraum, da der Kofferraum komplett voll ist (Hifi) und da wäre jetzt6 meine Frage wie groß der Dampfreiniger ist???? Läuft der mit 13 V??? Sonst brauche noch nen Konverter.
Danke erst mal!!
Gruß Moe :-)
Das bleibt mein Geheimnis
Du scheinst das ja echt ernsthaft zu versuchen...frag vorher lieber mal beim TÜV
also der dampfreiniger ist relativ groß also in den motorraum passter nur wenn du den motor weglässt denn er ist ungefähr so große wie die sitzfläche eines normalen polo sitzes allerdings is des mein dampfer gibt auch kleine für in die hand nehemn beim teleshop oder so als nachts machen die werbung dafür.
und den was ich hab der läuft nur mit 230v der aussem fernsehen musst du mal gucken aber je kleiner des teil desto kleiner der tank fürs wasser
erkundig auf jedenfall mal über den ausem fernsehen der dürfte in den motorraum passen
@sam tüv gibts dafür niemals der dampf aus dem gerät hat ca. an die hundert grad wenn des aus den radhäusern kommt springt dir der tüv an den hals
Original geschrieben von jtr2000
@sam tüv gibts dafür niemals der dampf aus dem gerät hat ca. an die hundert grad wenn des aus den radhäusern kommt springt dir der tüv an den hals![]()
Das ist mir schon klar
Also für mich ist das kein Wasserdampf sonder einfach eine Nebelmaschine gekoppelt mit einer Druckluft! Die Druckluft bläßt dann den Nebel über eine Düse nach draußen!!
ja dass des in ff was anderes is und kein wasser dampf ist ja klar
hier gehts drum wie man sowas am einfachsten nachbaut oder realisiert zumal das ganze in den motorraum soll wo eh kaum platz is
ganz einfach willste druckluft brauchst du en kompressor + nebelmaschine usw... wo bringst du des im motorraum unter wenn der motor noch drin is?
deshalb so en kleiner dampfreiniger der in der werbung immer so schön bequem von den hausfrauen zum reinigen der dusche backofen usw... genutzt wird ist die einfachste und auch billigste variante klein und alles dabei was man braucht
Also je ernster dieser Thread wird, desto mehr muss ich lachen
warum nicht? der effekt is cool und wenn andere ihren autos hüpfen bei bringen mit 100000€ hydraulik anlagen nur um auf shows aufzufallen wieso dann net mla mit sowas was bis jetzt kaum einer hat
heutzutage fällt mant mit 1cm bodenfreiheit und sovielen spiolern dass man des auto nimmer erkennt kaum noch auf auch net wenn des auto 140 db schafft und innen mit gold und weißem leder ausgekleidet ist
lass doch jedem das seine? des hier is mal wirklich ne herausforderung da's dafür weder anleitungen noch sonst irgendwie anhaltspunkte gibt hier is der bastler gefragt!
in diesem sinne.....
