Wassereinbruch im Innenraum
Hab heute zum 2ten mal festgestellt (also beim anfahren) das im Bereich des Regensensors und Himmel Wasser runter tropft.
Gab nen ordentlichen satten spritzer und dann war schluss.
Zu den Wetterbedingungen: feiner Nieselregen.
Problem konnte ich nur bei nieselregen festsellten.
Hat da jemand ne Ahnung kann man da was beim über Kulanz machen?
Mein Touring ist Baujahr 05.2001
Für Anregungen oder Hilfen bin ich wie immer dankbar
15 Antworten
Kulanz wird da nix gehen !
Im Schlimmsten Fall ist das Rost an der Kante zur Scheibe.
Die Ursache mußt du auf jedenfall suchen, den das wird sicherlich schlimmer !
Wurde die Scheibe schon mal getauscht und da vielleicht die Dichtung etwas fehlerhaft montiert etc.?
Wenn das Rost an der Kante wäre, dann hast Du ja immer noch die Rostgarantie
Gruß,
Torti
Ob da schonmal eine Scheibe getauscht wurde weiss ich leider nicht hab das Fahrzeug erst seit anfang des Jahres.
Werd als erstes der Sache nachgehen ob da mal eine Scheibe gewechselt wurde.
Kann ich den Himmel, ohne weiteres abnehmen? ODer muss ich da etwa aufpassen wegen Airbag oder so nen kram??
Danke erstmal im voraus
Grüße Peter
Hallo Peter,
ich selbst habe da zwar keine Erfahrung damit und meine schlauen Bücher spucken auch nichts aus, aber im Syndikat habe ich 'ne grobe Anleitung gefunden
- A-, B-, C-Säulenverkleidung abbauen
- Innenleuchte rausbauen
- Sonnenblenden raus
- falls vorhanden: Lampen für die Make-Up-Spiegel ausbauen
- falls vorhanden: Ultraschallsensor abbauen
- falls Schiebedach vorhanden: Gummi abziehen
--> den Himmel leicht nach hinten schieben, dann geht er ab.
Aber Vorsicht, die können schnell brechen.
Wie ich das in anderen Foren gelesen hab, soll das ned so 'ne schöne Arbeit sein...
Na ja, ich mach' mich noch mal kundig, vielleicht kann ich Dir 'ne bebilderte Anleitung besorgen
Gruß,
Torti
Jo hört sich auf alle fälle nach großem gefummel und einem langem Wochenende an.
Du bist mir eine große Hilfe! Danke dir schonmal!
Moin Peter
Ich hatte mal an meinem Passat das Problem, dass die Ablaufrinnen (-rohre) des Schiebedachs zur Abführung des Regenwassers verstopft waren. Hast Du evtl. ein Schiebedach?
Ansonsten würde ich mal einfach die Lichter in der Mitte abfrimlen, vielleicht lässt sich mit einer Taschenlampe bereits die Quelle des Übels definieren.
Jup, und das Problem ist dann, alles wieder so einzurichten und einzuklipsen, dass es hält und ned knarrzt
Ich musste beim E36 mal an die A-Säulenverkleidung und den vorderen Teil des Dachhimmels ran, weil die Typen, die die Frontscheibe getauscht hatten, vieles ned korrekt eingeklipst hatten und das Kabel für den autom. abbl. Innenspiegel total falsch eingehangen war
Schon das allein hat Nerven gekostet - so eine Fummellei
Ich wünsch' Dir auf jedem Fall viel Glück und Nerven...
Wenn ich noch 'was in Erfahrung bringen kann, melde ich mich
Gruß,
Torti
So hab mal ein Bild von oben gemacht
Der Dichtgummi ist leicht gewellt so wie man es kenn wenn rost sich darunter verbirgt.
Hab den Gummi mal bissle umgebogen und darunter geschaut
KEIN ROST zu sehen an den makanten Stellen.
werd dich Sache nun noch von der Innenraumbeleuchtung angehen
Oder was meint ihr könnte der Wassereinbruch schon über das NICHT PLANAUFLIEGEN der Gummilippe wie auf dem Bild zu sehen kommen?
Grüße Peter
Schaut aus, als wäre der Gummi in der Mitte ned richtig zwischen Glas und Dach reingedrückt, deswegen wellt es sich auch nach oben
Wenn kein Rost drunter ist, einfach versuchen den Gummi richtig einzudrücken und dann mit 'ner Gießkanne testen
Gruß,
Torti
Muß der Gummi nicht über die Scheibe lappen, so wie man es an der Fahrerseite (Foto oben) sieht ?
Ab der Mitte etwa rutscht die Gummikante hinter die Scheibe! (?)
Okay, durch das Bild fällt schon mal das Schiebedach weg, aber kontrollier mal die Dachreyling!! Kann ja sein, dass das Wasser dort Eintritt und von dort in die Mitte nach unten..
also Gummi geht nicht weiter rein ganz im gegenteil wenn ich den versuch weiter rein zu drücken wellt der sich noch mehr auf.
Ich gehe davon aus das aufgrund von Hitze im Sommer sich der Klebstoff gelöst hat und von daher der Gummi nicht mehr richtig hält.
Unter dem Gummi auf dem Lack sind noch Klebstoffreste zu erkennen. Kann mir gut vorstellen das dort das Wasser reinläuft.
Dachrailing fällt flach da diese minimal tiefer sitzt als die Mitte der Scheibe. Wasser sucht sich in diesen fall den Weg mit den geringsten Widerstand um nach unten zu fliesen.
Meiner hat morgen Termin beim Bremsflüssigkeiten wechsel.
Werd das mal anmerken vielleicht kennen die schon was in der richtung.
Grüße Peter
Komisch. Ich hab auch einen Touring. Bei mir ist der Verschraubpunkt höher als die Oberkante der Scheibe...
strange!
aber vielleicht lieg ich auch falsch
:P
