Wassereintritt an Beifahrertür
Ich besitze einen Opel Corsa D bj 2011 facelift als 3türer.
Als ich vorhin vom. Einkaufen zurück kam, viel mir auf, dass auf meiner Fußmatte von Beifahrersitz Wasser war.
Was aber theoretisch nicht sein konnte da ich die Tür nicht offen hatte und auch nichts da drüben deponiert hatte.
Ich habe keine üblichen Fußmatten sondern diese passgenauen Kunstleder Dinger die voll auskleiden in Orange. Daher konnte ich das sehr gut erkennen.
Ich konnte so auch feststellen, dass es von der Tür kam.
Als ich diese öffnete, war die Dichtung unten an der Einstiegsleiste pitschnass. Es kam also definitiv von dort.
Jetzt ist aber meine Frage, was ist die Ursache? Den die Dichtung sieht gut aus und ist geschmeidig und nicht gerissen.
Die Dichtungen oben rum an der Türöffnung war normal. Da ist nichts rein.
Ist da was bekannt? Tür schließt auch gut und scheint bündig zu sein.
Blöderweise sieht man ja nichts wenn die Türe zu ist ob da ein Spalt ist etc
15 Antworten
2 Personen, Gießkanne oder Wasserschlauch und man findet in der Regel ziemlich schnell die Ursache.
@SweetNicole schrieb am 16. September 2024 um 15:20:48 Uhr:
Orange? Ich habe irgendwie keine Vorstellung wie die aussehen
In der Tür schabelt das Wasser aber auch nicht wenn Du sie bewegst? Rostansatz?
Aber vllt. trotzdem im Bereich der B-Säule eine quetschstelle weill vllt. mal ungünstig das Gurtschloß da gehangen hat und Tür zugeworfen? ... haben wir mal irgendwie bei einem anderen Auto geschafft.
Wasserkasten frei ?
Gibt es ein Schiebedach?
Dachreelingleisten?
Also...
Dachreeling ist frei und wird nicht benutzt. Dort ist keine dreckansammlung oder ähnliches.
Wasserkasten frei.
Von oben kommt es nicht..
Von der Tür auch nicht. Abläufe sind frei und die Türe ist innen trocken.
Anbei ein paar Fotos.
Bild 1: dort sieht man sehr gut wo das Wasser rüber ist.
Bild 2: das sind meine Fußmatten
Bild 3: wenn man gut hinsieht erkennt man noch Wasser das da steht.
Evtl. wirst Du die gesamte Dichtung wegnehmen müssen. Das Wasser kommt vermutlich irgendwo von deutlich weiter oben und läuft hinter der Dichtung nach unten, staut sich etwas und drück so nach innen. Ob ein Gie0kannen oder Schlauchtest alleine reicht um zu erkennen welchen weg das Wasser nimmt?
Oder kann es gar sein das das Auto mal einem seltenen und extremen Schlagregen ausgesetzt war und somit fast ein Einzelfall sein könnte.
Ich war nur kurz einkaufen. Es regnet jetzt zwar schon gut und kräftig aber nicht sehr heftig.
Auto steht sonst immer in der Tiefgarage. Privat sowie in der Arbeit.
Theoretisch würde ich deine Theorie unterstützen, mich macht nur stutzig, dass wenn ich die Dichtung anhebe, es zwar darunter feucht ist bzw etwas nass, aber bei weitem nicht so wie auf der Dichtung.
Meine Vermutung, Türabläufe sind zu und das Wasser läuft
nach innen, wenn der Wasserstand hoch genug ist.
Du meinst die von der Tür selbst? Die sind frei.
Und falls du die meinst, die Abläufe sind niedriger als die Dichtung am Einstieg.
Ja, die Abläufe sind natürlich niedriger.
War die Türfolie schon mal ab, oder wurde aus anderen Gründen
an der Tür gearbeitet?
Ich befürchte, du wirst die Tür öffnen müssen, um
dem Grund auf die Schliche zu kommen.
Ja die Folie war mal offen wegen Schloss Tausch. Aber nur oben an der Ecke.
Allerdings habe ich mir nachdem das passiert ist, die Verkleidung abmontiert und geschaut, da war definitiv alles trocken. Abläufe sind frei (getestet mit offener Türe)
< Du: Als ich vorhin vom. Einkaufen zurück kam, viel mir auf, dass auf meiner
Fußmatte von Beifahrersitz Wasser war. >
Hatte es da in der Zwischenzeit geregnet? Vielleicht war die Beifahrertür nicht
richtig zu. Man steigt aus drückt auf den Funkschlüssel, es macht Klack, die Lampen
blinken kurz auf und denkt alles ist zu und geht seines Weges...
Ist mir auch schon passiert, allerdings mit der Heckklappe die ich vergessen
hatte richtig zu zuzumachen.
Fahr' doch mal in die Waschbox und strahl' die Beifahrertür
mit der Waschlanze ab. Dann siehst Du ja ob ins Innere Wasser
reinläuft. Die Gummidichtung hat dann meistens ein paar
Wassertropfen dran - ist aber ganz normal.
Gibt’s die Folie eigentlich gleich noch neu irgendwo ?
Die freundliche Werkstatt die bei unserem mal den Fensterheber ersetzt hat, hat die Folie großflächig aufgeschnitten…
@DerNico97 schrieb am 20. Oktober 2024 um 14:03:09 Uhr:
Hey.
Folie gut mit Paketband oder Teppich-klebe-band zusammenkleben. Die Folie MUSS komplett ganz sein!! und den Innenraum abgrenzen. Folie muss die TÜR ganz abdichten.
Und die unteren entwässerungs--- Schlitze auch testen.
Wenn Du Wasser außen an die Scheibe gießt, muss es unten an der Tür raus-laufen.
Beny
