- Passat
- Passat B8
- Wassereintritt Dachhimmel im Kofferraumbereich
Hallo zusammen.
Ich musste gerade mit erschrecken feststellen, dass der Dachhimmel im Kofferraum total nass ist.
Das Wasser hat sich schon über Nacht auf der Hutablage angesammelt.
Leider kann ich nicht ausfindig machen woher es kommt, weil sich die Feuchtigkeit von Mitte Dachhimmel Kofferaum, bis hinteren Dachhimmel linkes Fenster zieht.
Heute Nacht hat es bei uns wie verrückt geregnet und ich hatte mein Auto draußen stehen - bin jetzt erstmal in die Garage gefahren.
Hatte so ein Problem schon mal jemand? Ich kann mir nicht erklären woher das Wasser kommt... :/
Ich habe das große Panoramadach, aber in diesem Bereich ist alles trocken, daher kann ich das ausschließen.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Sven
28 Antworten
Ja, ich hatte das auch schon. Wenn es extrem stark regnet sammelt sich in der Sicke oben vor der Heckklappendichtung Wasser. Es steht da fast. Wenn die Tüllen der Kabeldurchführungen nicht stramm genug sitzen läuft das Wasser da durch. Bei mir waren es die Kabeldurchführungen und die Blindstopfen für elektrische Heckklappe, die undicht waren. Das habe ich aber erst festgestellt nachdem mein Freundlicher mir ne neue GPS-Antenne mit Dichtung montiert hat...
https://www.motor-talk.de/.../...-variant-heckklappe-t5447080.html?...
Also wenn es bei dir auch die Kabeldurchführungen sein sollten, kann man mit etwas Karosseriedichtmasse schnell Abhilfe schaffen. Du kannst das relativ leicht selbst überprüfen, indem du die hintere obere Verkleidung (vor der Kofferraumleuchte) einmal abziehst (ist nur geclipst). Wenn da dann Wasserspuren sind, kannst du sicher sein, dass es daran liegt. Der Dachhimmel saugt sich relativ schnell voll, sodass man den Eindruck hat, es müsste ein größeres Leck sein.
wir hatten das selbe Phänomen in unserem G5 vor paar Jahren. Es war eine kaputte Dichtung der Antenne. Ein kleines nettes VW Autohaus hat es für n 50er repariert...wenn du es schaffst, selbst den Dachhimmel von hinten abzulassen, wirst du schnell sehen, woher das Wasser kam anhand der Wasserläufe/Spuren etc...
...das sieht nach verstopften Ablaufschläuchen des Panoramadaches aus.
(auch EIN Grund weshalb ich bewusst auf ein Panoramadach verzichtet habe )
gruss alex
Verstopfte Abläufe hätte ich beim Golf leider auch mehrmals. Kannst du einfach prüfen wenn du das Dach öffnest und vorne und hinten in die Seitlichen Ablaufkanäle mit der Gieskanne ein wenig Wasser hineingießt. Dies sollte wenige Sekunden später an den Radkästen wieder austreten.
Wenn nicht =blöd??
Es könnte auch sein das die Anschlüsse des Schlauches tropfen. Müsste dann mit einem speziellen Klebeband das sich verschweißt abgedichtet werden.
schau mal das Video: https://www.youtube.com/watch?v=nEuk5RYtcc4
Hatte mein Auto gestern zwecks Inspektion und Ölwechsel zu meinen Schrauber gegeben, der hat auch den Wassereintritt untersucht.
Die Dichtung vom Reling sei undicht meinte er, die Schraube unterm Dachhimmel weist schon leichte Rost Spuren auf... wie kann denn sowas passieren...
Meiner aus 6/15 hatte das auch. Leider erst letzten Sommer nach gut 180.000 km aufgefallen.
Aber bei mir tropfte es an der D-Säule vom Himmel.
Der Händler hat ebenfalls undichte Verschraubung der Dachreeling festgestellt.
Das Ersatzteilset beinhaltete eine Dichtung, die zumindest bei mir, Original nicht verbaut war.
Das fand sogar der Händler komisch.
Kulanzantrag wurde abgelehnt.
Die werden seit 2 Jahren in Serie verbaut werden aufs Dach geklebt bevor Reling montiert wird
Das der Antrag abgelehnt wurde verstehe ich nicht unbedingt
@#1850 schrieb am 16. Januar 2019 um 13:36:19 Uhr:
Kostenpunkt?
@A4cabrio2 schrieb am 16. Januar 2019 um 14:09:52 Uhr:
Danke für die Info!
Der Kulanzantrag wurde aufgrund der hohen Laufleistung abgelehnt.
@Escort0815 schrieb am 16. Januar 2019 um 14:10:30 Uhr:
Kostenpunkt?
Da das mit zahlreichen anderen Sachen (Bremsen, Inspektion, TÜV) gemacht wurde, ist das leider nicht ganz sauber zu identifzieren. Dürfte aber 303,75 Euro netto gewesen sein:
- Dachverkleidungen aus- und einbauen: EUR 247,50
- 2 Dachreelingen aus- und einbauen: EUR 33,75
- Dichtungen für Dachreeling ersetzen: EUR 22,50
- Dachverkleidung reinigen: EUR 0,00
