- Passat
- Passat B6
- Wassereintritt Türe links hinten
mich beschäftigt seit einiger Zeit ein Problem bei meinem Passat.
ICh habe die originalen Einsitelgsleisten 3C0071303 aufgeklebt.
Mir ist schon öfter bei längerem Regen aufgefallen das immer hinter dem Fahrer auf der Gummifußmatte etwas Wasser steht.
Beim Waschen und längerem anspritzen mit Wasser ist das nicht der Fall.
Auch die Abläufte unten an der Türe sind OK.
Aufgefallen ist mir das es unten bei der Einstiegsleiste rein kommt.
Kennt ihr das Problem oder was könnte ich verändern??
Hab ich die Leiste falsch angeklebt???
Fotos können folgen wenn erwünscht.
Danke erstmal für alles.
Der Passat hat da keine Folie! Gibts schon lange nicht mehr...
Ist ein Blech mit Dichtung!
18 Antworten
nun die Bilder vom Wassereintritt.
Das Auto stand seit Freitag. Es nieselt die ganze Zeit. Fenster ist zu.
Unter der Fußmatte ist es trocken.
Unter der Türe an der Verkleidung hängen tropfen.
In den meisten fällen ist bei wassereintritt die Kunststofffolie in der Türverkleidung nicht ganz dicht, dadurch tritt Wasser über die Scheibe in den Innenraum der Tür, wo die Folie das Wasser eigentlich draußen hält. Ist die Folie undicht, kommt das Wasser ins Innere und unten an der Innenverkleidung raus. Eine abdichtung kostet 30-50€ in einer freien Werkstatt, bei VW vielleicht etwas mehr.
Ach so, dass ist übrigens kein Problem speziell bei VW sondern kann bei jedem Fahrzeug auftreten, hatte das schon bei meinem Seat Leon und dem BMW ;)
Wenn ich aber Wasser beim Waschen laufen lasse oder mit Hochdruckreiniger bespritze kommt es nicht vor....
Nur bei längerem Regen
Ja, weil der Regen da halt so langesam seines weges läuft, an der Dichtung antlang, bis er an die Stelle kommt wo er durch die Dichtung, aus dem Türinnenraum ins Fahreuginnere, hinter die Türverkleidung, und dank "G" dann in den Innenraum kann....
Naja der "G-Punkt" des Wassers is gut und schön. Nur ich möchte es nicht im Auto haben....
Die Dichtung sitzt noch fest an der Türe und ist auch nicht beschädigt.
Ich kann auch Wasser an der Scheibe entlang laufen lassen und da kommt nix rein.
Hab ich vllt die Leiste zu weit Richtung B-Säule geklebt???
Das hat mit deiner Leiste mit Sicherheit nix zu tun!
Es ist ganz sicher so, wie es die Jungs oben schon gesagt hatten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es an den Lautsprechern rauskommt, so wie das auf dem einen Foto ausschaut kommt es auch eher daher. Auf jedenfall wird es aus der Türverkleidung kommen, dort musst du suchen. Nicht an der Einstiegsleiste!
Wie kann ich dem Wasser sagen ds es nicht da rauslaufen darf??
Wie kann ioch feststellen ob das Wasser wirklich aus dem lautsprecher raus läuft??
Ich werde die Verkleideung abnehmen müssen. Schon klar soweit. Aber wie schon geschrieben wenn ich es selbst mit Wasser versuche tritt nichts ein.
Kann es sein das die Leiste den Ablauf verstopft und deshalb sich das Wasser einen Weg bahnt??
Baue doch einfach die Türverkleidung hi. li. ab und fahr ein Paar Wochen ohne (bei Kindern, auf den Lautsprecher aufpassen).
Park dein Auto genauso wie bis jetzt (evtl. Schräg).
Steig während oder nach einem Regen hi. re. ein und guck mit einer Taschenlampe wo es an der linken Tür raussickert.
Hab heute mal die Leiste abgemacht und werde es mal beobachten.
Da zum glück keine Kinder da sind muss ich mir auch keine Sorgen machen.
Lautsprecher hinten unten geht auf jedenfall noch gut
Welche Leiste??
Ich habe die originalen Einsitelgsleisten 3C0071303 aufgeklebt.
das ändert an deinem Problem nix....
