Wasserfangschale abläufe verstopft TT Roadster BJ 2002
ich persönlich kann nur jedem raten nicht auf die idee zu kommen mit irgend einem gegenstand sei es ein Kabel oder sonstiges die wasserabläufe durch zustosen. da dieses nicht gelingt habe nämlich auch das problem das nichts mehr abgelaufen ist und habe versucht es mit einem Kabel durch zustoßen nämlich dann löst sich der untere Schlauch wenn Mann diesen Schrott so nennen kann. zu diesem Thema komme ich noch mal zuletzt und das Wasser läuft in den Rahmen. darauf hin habe ich im hinteren Radkasten in Fahrtrichtung die schrauben gelöst und in der Radkasten Ecke unten ist der Ablauf ich zog den Gummi heraus und traute meinen Augen nicht Mann Muße sich fragen welcher Idiot sich so was ausdenkt der Schlauch ist eine Art plastikTüte innen mit Schaumstoff und einer Feder die das Knickgen verhindern soll und der Hammer ist der zerfallende alternte Schaumstoff verstopft die abläufe in meinen Augen eine komplette fehlkonstruktion der Schaumstoff soll wahrscheinlich das ablaufgeräusch des Wassers dämpfen kann ich mir nur so vorstellen wirklich krank. ich habe mir jetzt im Baumarkt einen gerillten allzweck Schlauch Knick und stauchtfest mit dem gleichen innen und außen Durchmesser geholt und werde diesen einbauen auf beiden Seiten. weil so einen Mist wie von Audi werde ich mir mit Sicherheit nicht mehr ein bauen(das wird auch so ein schöner Akt dieses Thema wurde schon bei dem nachfolgenden Link behandelt aber nicht ausführlich genug meiner Meinung nach.
36 Antworten
Original geschrieben von acer7435
ich persönlich kann nur jedem raten nicht auf die Idee zu kommen mit irgend einem gegenstand sei es ein Kabel oder sonstiges die Wasserabläufe durch zustosen. da dieses nicht gelingt habe nämlich auch das Problem das nichts mehr abgelaufen ist und habe versucht es mit einem Kabel durch zustoßen nämlich dann löst sich der untere Schlauch wenn Mann diesen Schrott so nennen kann. zu diesem Thema komme ich noch mal zuletzt und das Wasser läuft in den Rahmen. darauf hin habe ich im hinteren Radkasten in Fahrtrichtung die schrauben gelöst und in der Radkasten Ecke unten ist der Ablauf ich zog den Gummi heraus und traute meinen Augen nicht Mann Muße sich fragen welcher Idiot sich so was ausdenkt der Schlauch ist eine Art Plastiktüte innen mit Schaumstoff und einer Feder die das Knickgen verhindern soll und der Hammer ist der zerfallende alternte Schaumstoff verstopft die Abläufe in meinen Augen eine komplette Fehlkonstruktion der Schaumstoff soll wahrscheinlich das Ablaufgeräusch des Wassers dämpfen kann ich mir nur so vorstellen wirklich krank. ich habe mir jetzt im Baumarkt einen gerillten allzweck Schlauch Knick und stauchtfest mit dem gleichen innen und außen Durchmesser geholt und werde diesen einbauen auf beiden Seiten. weil so einen Mist wie von Audi werde ich mir mit Sicherheit nicht mehr ein bauen(das wird auch so ein schöner Akt dieses Thema wurde schon bei dem nachfolgenden Link behandelt aber nicht ausführlich genug meiner Meinung nach. Bilder des premium Schlauchs folgen noch
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=136,135,0,0,1,0
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=117,114,0,0,1,0
edit von Designs: Dateianhang entfernt, bitte gültige Urheberrechtsbestimmungen beachten!
Hallo !
Habe genau das gleiche Problem. Hast Du inzwischen den Schlauch wechseln können - war es kompliziert ?!
Grüße, Jan
hab das problem auch hinter mir , mir ist das zv steuergerät deswegen abgesoffen , hab es mit kabel durchstossen und mit wasser gespült ,habe aber den schlauch nicht nehr geprüft , was könnt den schlimmstenfalls passieren wenn der schlauch zerissen ist ??
Dann Läuft das Wasser durch den Rahmen und er rosten durch
außerdem wird die Innenraum Feuchtigkeit sehr hoch (beschlagene Scheiben)
Ausfall des Original navi Systems weil die CD beschlägt usw.
und alles was Mann noch nicht weiß und sehr teuer werden kann
Und wie krigt man den Schlauuch wieder drann ?????
Original geschrieben von wandi
Und wie krigt man den Schlauch wiedr drann ?????
Hab mir jetz neue gebastelt, hoff jetzt wird alles wieder dicht....und ich krieg die neuen schläuche vom baywa drauf..
Ich buddel den Thread mal wieder aus... da das Verdeck gerade komplett demontiert ist, habe ich heute die Abläufe geprüft.
Auf der Beifahrerseite ist alles i. O., das Wasser kommt nach dem Einfüllen direkt im Radkasten raus. Auf der Fahrerseite hört man ein Gluckern, dann passiert erstmal nichts, dann kommt das Wasser kurz vorm Vorderrad aus einer Öffnung.
Kann ich davon ausgehen, dass der Ablauf defekt ist und das Wasser in den Rahmen läuft oder ist das so gewollt?
@Shaoqiang schrieb am 10. März 2016 um 16:30:33 Uhr:
ja davon kann man ausgehen.
Normal kommt das hinten im Radhaus raus.
Alles klar, dann besorg ich morgen beim Freundlichen gleich mal zwei neue Abläufe
Dann berichte doch mal bitte vom Austausch.
Danke
