  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Wasserpumpe defekt ? kühlflüssigkeit läuft raus
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 29. Dezember 2008 um 16:09
mächtiges problem mir läuft meine kühflüssigkeit raus bei der wasserpumpe oder irgndwo da keine ahnung.
Auf jedenfall läuft es an der Oilwann runter kann aber net erkennen wo genau.
23 Antworten
Wenn es dort links (wo die WaPu ist) herkommt, wird die defekt sein. Kannst Du das nicht besser eingrenzen?
Themenstarteram 29. Dezember 2008 um 19:21
Ne ich kann nichts sehen dort, ich sehe lediglich nur von unten wo es ungefähr her kommt werde mal morgen schauen was es sein könnte, hat den die Wasserpumpe einen schlauch anschluss auch an der seite dort? kann eigentlich überhaupt wasser rauslaufen wenn sie nicht an ist oder ist der schlauch kapuut.
Da kann auch Wasser raus laufen, wenn der Motor nicht läuft.
Themenstarteram 30. Dezember 2008 um 9:50
Wenn ich fragen darf warum muss den eigentlich immer gleich die Wasserpumpe defekt sein, könnte es den auch sein das einfach die dichtung kaputt ist oder der Schlauch dor gerissen.
Ich will net umsonst alles ausbauen lassen und ne neue rein kostet mich sonst mehr als so.
Wenn die Dichtung kaputt ist, muß ja sowieso Riemen runter.
Denn kannst Sie auch gleich neu machen, auf die 40 Euros kommt es denn auch nicht mehr an.
Und was bei Dir kaputt ist, kannst nur Du bzw. der, welcher sich das sieht sagen.
Themenstarteram 30. Dezember 2008 um 13:25
Also ich habe mal heute alles auseinander genommen, Rad ab, Wassertank runter, Abdeckung ab, soviel ich kann.
Was mich schwer wundert, ist das die Wasserpumpe rechts sietz, zudem auf mittlere höhe.
Aber Die Kühlflüssigkeit läuft mir rechts raus, sieht aus als ob es aus der Oilwanne kommt, nur in der höhe kann ich was sehen das da was rausläuft und in richtung Pumpe ist nichts trocken, doch was ist da???
Wo könnte es rauslaufen, es läuft am untersten Rad runter vom Keilriehmen und es sieht halt aus als ob es aus der Oilwann quillen würde, doch macht das ja kein Sinn, sind den da noch andere Teile?
Wechsel die Pumpe samt Dichtung und dann ist Ruhe.
Und natürlich neuen Zahnriemen rauf ;)
Themenstarteram 30. Dezember 2008 um 13:37
Macht ja auch sinn gell wenn es links rausläuft und die Wasserpumpe rechts sietz.
Könnt ihr mal lesen was ich da schreibe ich habe doch was geschrieben.
Ich habe die Wasserpumpe angeschaut ich weis wo die sietz und da ist nichts was soll das für ein sinn haben???
linkss tropf rechts wasserpumpe nichts.
Wie Du schon selber schreibst, macht Dein geschreibe kein Sinn.
Du schreibst ja selber das es eine Ölwanne ist ;)
Themenstarteram 30. Dezember 2008 um 16:04
Ja das ist ja das kuriose, es tropft bei der Oilwanne und nicht bei der Wasserpumpe also was könnte es dort sein?
Mache doch einfach mal ein Foto.
Sonst glaubt Dir wohl kaum einer was Du schreibst!
Wenn es an der Ölwanne wäre, müsstest Du ja das Kühlwasser im Öl haben :) und das wird ja wohl nicht sein.
Wenn es von links her kommt, kann es eigentlich "nur" von weiter oben kommen. Also musst Du mal den Kühlkreislauf abdrücken und schauen, wo es rauskommt.
Themenstarteram 30. Dezember 2008 um 17:00
Ja genau das ist ja das Porblem ich kann nichts erkenne müsste den Motor rausnehemen, doch kann ich das nicht und ne Werkstat verlangt was güstig ist 100€.
