- Ford
- Escort & Orion
- Wasserpumpe
Wasserpumpe
Hallo ich habe ab und zu links unter dem Motor einen Fleck ,und da ich nix gesehen habe bin ich mal zu AT... gefahren die haben nix wirkliches gefunden also ab zu Ford die haben mir gesagt das das was austritt Kühlflüssikkeit ist und es könnte (im schlimmsten Fall)die Wasserpumpe sein ,habt ihr eine Idee ob und wie ich das testen köntne weil das wäre 450 € weil sie ja gleich noch den Zahnriemen mitmachen müssen .
Gruss Berliner13435
36 Antworten
Fahr ne Runde mit dem Wagen bis der schön warm ist, dann lass den Motor laufen un dguck ob die Pumpe leckt. Meist tritt das Kühlwasser erst bei laufendem Motor aus und hohem Druck im Kühlkreislauf. Wird aber die Pumpe sein.
So ich habe den Wagen jetzt warm gefahren habe geschaut und es lief nichts raus weder bei laufenden Motor noch bei nicht laufenden Motor,ich muss dazu sagen das es nie viel war was ich gesehen habe meist ein paar Tropfen,könnte das auch nur ein Riss im Schlauch sein?
Danke
Gruss Berliner
Es kann sein, ja.
Aber schauen musst Du da denn schon selber.
Wenn es Wasser ist, hat man oft auch eine Kalkspur.
Hast Du denn jetzt genug Wasser drauf?
Werkstätten können das Sytem auch abdrücken, da sollte man es auf jeden Fall sehen.
Ich habe ihn auf minmum gelassen um zu sehen ob ich viel verlire scheint aber nicht so sagen wir mal so ich denke das es nicht immer ist das ich Wasser verliere und jetzt habe ich auch schon 4 Tage keinen Fleck mehr gehabt anderes Problem ist jetzt auch das ich einen sehr hohen Verbrauch an Benzin habe, habe gestern getankt da war er 3/4 voll nach ca 60-70 Kilometer ist er jetzt wieder auf 1/2 voll richtig ist das alles so nicht Montag habe ich einen Termin bei Ford da bin ich gespannt was er mir sagt hoffe nur das es nicht die Wasserpumpe ist das wären 450 Euro und ob sich das noch lohnt ist ne andere Frage.
Gruss Berliner
Was sagt denn Deine Teperaturanzeige?
Denn wenn der Motor nicht schnell warm wird, verbrauchst Du auch viel Sprit.
Schauen wir mal, was die sagen.
die sagt nix ,also alles normal die anzeige bewegt sich bei mir selten eigentlich nur wenn ich mal im stau stehe sonst bewegt sie sich nie (weissst nicht ob die das müsste )
ich werde dir bescheid geben
Denn solltest Du mal das Thermostat machen, das ist defekt. Immer auf !
Deswegen braucht er auch soviel Sprit.
Oder wird die Heizung schnell warm, denn ist es der Temperaturfühler.
also die Heizung wird nicht schnell warm so ca nach 4-6 kilometer das Thermostat ist das teuer ? was wird so etwas kosten also ich denke mal das die Temperaturanzeige sich bewegen sollte wenn ich nicht im stau bin richtig ?
gruss Berliner
Richtig, die muss sich bewegen.
Also Dein Thermostat ist 100%ig defekt.
Kostet nicht viel und kannst auch selber machen.
Kann auch sein, das aus dem Gehäuse Dein Wasser läuft und denn am Motor langläuft !
Also Thermostat mit Dichtring neu und die Dichtung für das Thermostatengehäuse auch neu.
Denn kann auch schon alles wieder i.O sein.
Also könnte der Wasserverlust mit dem Thermostat zutun haben wenn ich dich richtig verstehe ist das Teil nicht ok und die Dichtung auch dadurch würde ich Wasser verlieren was auch erklären das es so wenig ist was ich verliere an Wasser.
Der Wasserverlust "kann" daher kommen.
Hellsehen kann ich noch nicht ;)
Also wenn es die Wasserpumpe wäre, dann müßte rechts ein
Pfütze von Kühlwasser sein.
Links ist eher das Thermostatgehäuse!
Ich tippe auch eher auf Themostat bzw. dessen Gehäuse das
undicht sein kann.
Wollte ne Werkstatt wieder mal fett an der Wasserpumpe verdienen,was
Wahrscheinlich meint er links, wenn er vor dem Auto steht .
Will ja nicht Schwarzmalen,aber für mich hört es sich eher nach Wapu an . Vor nem halben Jahr hatte ich das gleiche Prob und musste auch Wapu +Zahnriemen machen lassen .
Vermute x dass du auch "BERLINER" bist,habe in meiner Werkstett in Wilmersdorf 390€ komplett bezahlt,habe den Wagen nach 4 Stunden wieder gehabt
und saubere Hände behalten . Selber machen würd`ich es an deiner Stelle nur , wenn du über genügend Erfahrung verfügst !
Viel Glück
Hallo ja ein Berliner bin ich auch und es stimmt wenn ich vor dem Auto stehe ist der Tropfen links also da wo auch die Lichtmachiene ist als das Auto auf der Bühne war hat man nichts gesehen ausser an einer Schraube aber man musste genau hinsehen es zu sehen aber richtig laufen tut es ja nicht
ah noch ne frage wo genau ist das Thermostatgehäuse! evt. ein bild wäre klasse
Gruss Berliner
