  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Wasserpumpenschaden durch gebrochenes Flugelrad
BMW 3er E36
Sind hier im Forum solche Schäden beim E36 bekannt.
20 Antworten
Ist ne bekannte BMW Krankheit !!!! Leider...
willkommen im Club :D
hier meine alte Wapu:
http://www.motor-talk.de/attachment.php/1.jpg?s=&postid=9653136
und die Folge:
http://www.motor-talk.de/attachment.php/2.jpg?s=&postid=9653154
hatte ich auch schon....:( nichts neues
Ist letztens nem Kumpel- da waren wir mit dessen 320i Touring auf der AB unterwegs- bei knapp 200 Sachen auch passiert. Plötzlich hats nen Schlag gelassen, und die Batterieleuchte leuchtete. Zum Glück kam gerade eine Ausfahrt, so blieb die Temperatur um Normalbereich. Die Reparatur hat bei BMW so was um die 650€ gekostet wenn ich mich richtig erinnere...
da hab ich wohl glück gehabt, bei 200 auf der bahn und die temp im roten bereich und nur die WaPu getauscht sonst war alles ganz...hehe
mfg stephan
mfg stephan
bei ihm ist warscheinlich das wasserpumpen lager auseinandergeflogen....
Habe meine gestern vorsorglich tauschen lassen bei knapp 155000km. Ein Glück kann ich da nur sagen. Die hatte natürlich das Plastikschaufelrad und es waren schon leichte Risse um die Welle sichtbar. Also ich kanns nur empfehlen das Austauschen lassen bevor es zu spät ist. Erspart man sich eine Menge Ärger.
Chrisok
Chrisok
richtig so und besser das thermostat gleich mit neu, ist ja ein abwasch.
ich weiss nicht mehr genau, ich glaube ich habe erst thermostat gemacht und danach die pumpe, war ja doppelter arbeitsaufwand...
wurden irgendwann bessere wapus verbaut? sprich bei den neusten baureihen etc?
hatte das auch schon. habs gott sei dank früh genug erkannt und mußte dann auch nur die pumpe austauschen und sonst nix. meine war noch ne alte mit kunststoff rad. verbaut haben wir dann eine mit metalrad. die hält ein bisschen besser als des kunststoff zeug:)
Chrisok
meine meine wapu habe ich bei 150.000 km ausgebaut,und am plastikrad war auch schon ein riß......
habe dann bei bmw eins mit metall geholt...
vorher war ich im zubehör handel,und der typ wollte mir ein plastik schaufelrad wapu andrehen
Thermostat war erst vor 3 Jahren defekt und wurde da ausgetauscht. Ich denke das ist noch gut.
Jetzige Pumpe weiß ich nicht was für eine das ist. Entwerder eine mit Metall- oder eine mit GFK-Schaufelrad (das soll ja angeblich die aktuellste Variante sein).
Allerdings kam dabei raus, dass mein Visco schon Öl verliert und er sich im warmen Zustand fast mit der Hand festhalten lässt. Das wird dann die nächste Investition sein.
Chrisok
welche Wapu ist denn die neuere?? Die man bei BMW bestellen kann oder im Zubehör?? Wo gibt es die???
Die mit GFK Schaufelrad..die bekommst du bei BMW direkt. Mag sein, dass du aus alten Beständen auch noch die mit Metallrad bekommst. Was im Zubehör derzeitig angeboten wird weiß ich allerdings nicht.
