  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. wasserpumpenschrauben s202 220cdi bj1999 125ps
Mercedes C-Klasse S202
Hallo, Bei meinem Fahrzeug musste die Wasserpumpe gewechselt werden. Leider sind einige Köpfe der Schrauben nicht mehr gut, die Vielzahnnuss rutscht ab. Bei Mercedes verrät man nur den Preis ca 26€ (exkl.) für den ganzen Satz. Ich brauche aber nur vermutlich zwei der M8er. (zwei Längen) Was für Schrauben sind da verbaut. Zb 10.9er?, Dehnschrauben? Das ganz ist ein Low Budget-Projekt.
Es ist alles dicht weshalb ich sie nicht ohne Ersatz parat zu haben wieder raus drehen möchte. Das Anzugdrehmoment muss noch dennoch korrigiert werden.
Leider steht Im "jetzt helfe ich mir selbst" zu den Schrauben nichts genaues. Der Motor ist ein OM611, die Wasserpumpe hat nach den Seiten ein längliches Gehäuse und nach links die Anschlussrohre+Führungsrolle. Der Antrieb ist eine glatte Rolle. Der Lüfter ist gesondert elektrisch. 4xM8 + 5xM6 Schrauben.
J000k
4 Antworten
Die Schrauben müssen nicht groß was halten. Die Länge kann man grob, über die Gehäusestärke, zuzüglich der Einschraubtiefe ermitteln. Was da beim OM611 verbaut ist. Kann ich Dir nicht sagen. Hab mir im Schraubenhandel alle Schrauben neu besorgt, denn auch die die äußerlich noch gut aussehen sind mitunter am Gewinde vergammelt. Für 26,- bekomme ich im Schraubenhandel ne große Kiste voll. Edelstahlschrauben kann ich auch beliebig kürzen, falls notwendig. Hab mir da lieber ein paar zu viel gegönnt.
Jürgen
danke
ich finde im EPC nur die kleineren Schrauben mit Teilenummer A001 990 59 22, ersetzt durch N000000 001118
M6x28, 5 Stück
Pendlerrad
