  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. Wassertemperatur Frage Steigt nicht über 80 grad
BMW X5 E70
Themenstarteram 29. April 2014 um 17:36
Hallo Jungs
Ich bin neue hier in bmw forum
Ich habe eine frage
Ist das normal dass Wasser Temperatur
Autobahn 76-78 Grad
Stadt 80-81 Grad
Oder ich muss beide Thermostate tauschen ?
Sorry für Fehler
am 2. Juni 2014 um 12:03
Beim AGR Thermostat sollte auto Kalt sein, dann Kühlwasserdeckel öffnen. Nur leicht aufmachen und AGR Thermostat mit 2 Schrauben (Nuss) abschrauben. Davor muss aber der Flexschlauch von der Unterdruckdose abgemacht werden, weil es genau über dem AGR Thermostat verläuft.
Wichtig die Dichtung erst ins AGR Kühler anlegen danach den AGR Thermostat vorsichtig rein. Andersrum habe ich es 2 mal probiert (also erst aufs Thermostat, dann reingedrückt). Beide Male wars leicht undicht.
Meine Erfahrung. Kann auch nicht stimmen. Aber wenn man vor dem Fahrzeug steht, ist es selbsterklärend.
Wie 730dmaster ausch schreibt... Beim Motorthermostat würde ich vorsichtig sein, da kann schon mal ne Menge Wasser fließen :))))))
20 weitere Antworten
20 Antworten
ja in dem Falle solltest du die Thermostate tauschen.
Mit extrem viel Glück ist es nur das Agr Thermostat, leider aber ist es fast immer das Motorthermostat.
Am besten gleich beide machen und dann hast du dann ruhe damit.
Das Motorthermostat würde ich bei BMW holen, das Agr kannst du von Behr nehmen...
Viel Erfolg.
Themenstarteram 30. April 2014 um 2:58
Viel Erfolg.
Danke
Ich tausche beide
Was zeigt bort computer mit ganze Thermostat
90 grad ???
Wenn es 87,88-90,91 anzeigt ist alles ok.
Es variiert leicht aber du wirst es sofort merken, dass es besser ist.
Themenstarteram 30. April 2014 um 5:52
Danke
Äh......
...jetzt muß ich schon mal fragen, wie kriegt Ihr das im display überhaupt angezeigt? Ich hab diese Funktion bisher noch nicht entdeckt.
Original geschrieben von Mers270
http://www.motor-talk.de/forum/geheimmenue-t746697.html
...merci ;-)
Themenstarteram 2. Mai 2014 um 16:12
Danke
Hat geklapt :)
Optimal, freut mich:)
Themenstarteram 4. Mai 2014 um 10:42
Noch eine Frage
Bei 160-180 km/h erreich temp. Schon bis 100 grad
Ist das so ok ?
Bei normalen fahrt 95 grad,Autobahn
Ja das ist ok. Macht meiner genauso. Es sollte aber nicht noch deutlich höher werden. Ansonsten ist bis 100 kein Problem.
Themenstarteram 4. Mai 2014 um 12:56
Ok danke :)
Jetzt bin ich beruhigt
am 2. Juni 2014 um 6:46
Falls bei Jemand beide Thermostate nichts bringt: Am Motorblock gibt es noch ein Themperaturfühler. Der ist unter dem Ansaugkrümmer in den Motorblock eingeschraubt. Peace ;)
am 2. Juni 2014 um 11:27
Kommt man an die Thermostate gut ran?
Muss das kompl. Kühlwasser abgelassen werden oder bekommt man es auch so hin?
