  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Webasto Standheizung laut wie Sau
VW Golf 5 (1K1/2/3)
vor kurzem habe ich mir eine Webasto Standheizung gegönnt für meinen Golf Plus, und zwar eine Webasto Thermo Top C mit Funk. Kostenpunkt rund 1600 Euronen.
Nach den ersten kalten Tagen kann man sagen, das Fahrzeug wird zwar warm und die Scheiben tauen ab. Aber das Kühlwasser ist genauso kalt wie ohne Standheizungsbetrieb (von wegen "Motorvorwämung = geringerer Verbrauch", davon merkste nix. Reine Werbung!).
Und was mich viel mehr stört: Das Ding ist wahnsinnig laut! Ich kann in der Wohnung selbst bei geschlossenen Fenstern deutlich hören, wie die Standheizung draußen läuft (das Auto parkt etwa 5-7m weg vom Haus).
So ein Krach! Ich warte nur darauf, dass einer meiner Nachbarn meckert. Da müsste ich ihm sogar durchaus recht geben.
Jedenfalls würde ich mir unter diesen Umständen beim nächsten Mal die Nachrüstung überlegen - oder Eberspächer nehmen, die sollen ja wenigstens leiser sein.
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Hanoi
12 Antworten
Habe ne Thermo Top V bei mir nachgerüstet und die surrt schön geschmeidig. Eventuell ist bei dir die Schelle zum Auspufftopf nicht richtig zugezogen
Digital (über Climatronic) oder Analog (im Tacho) gemessen?
Hatte in meinem ehemaligen Bora-Variant eine Thermo Top C. Die war genauso leise wie die in meinem jetzigen Variant. In meinem Firmenwagen ist eine Eberspächer eingebaut, die läßt keine Nachbarn schlafen.
Ich vermute einen Falscheinbau in Deinem Wagen, zumal die Wassertemperatur nicht ansteigt. Ich habe nach ca. 20 min. 90° C.
Bezüglich der Lautstärke würde ich mal überprüfen lassen, ob das Abgasrohr richtig verlegt ist und vor allem, ob der Schalldämpfer überhaupt montiert wurde.
Wenn der Motor überhaupt nicht vorgewärmt wird, dann hast du möglicherweise eines der frühen Modelljahre, bei dem noch ein Absperrventil verbaut ist. Das lässt sich ausbauen bzw. per Diagnosegerät ausschalten.
Das kommt ja nun auch ein wenig auf die Außentemperatur an.
Bis wann war das der Fall?
Ich hatte früher in meinem 4er 1,6er Benziner eine
Thermo Top E nachträglich eingebaut-->die war
sehr leise und die Heizleistung mörderisch-auch
der Motor wurde mitgeheizt!
Damals ließ sich meine Mutter auch eine in
Ihren Mercedes-Kombi einbauen, das war eine
Thremo Top C Diesel für den 220CDI = die war
laut wie ein Flugzeug mehr dröhnen als Wärme:(
Heute nutze ich die Werkseitig eingebaute SH und
bin sehr zufrieden, sie ist zwar nicht so leise,
wie beim Benziner aber nicht laut um die
Nachbarn zu ärgern;)
Wie schon vorher geschrieben, scheint der
Schalldämpfer am Abgasrohr zu fehlen;)
Gruß Volker
Sorry für die späte Antwort. War ein paar Tage unterwegs.
Ich schaue halt in den Tacho auf die Kühlwassertemparatur-Anzeige. Nach 20 Minuten Standheizungsbetrieb ist die Anzeige praktisch ganz unten auf kalt, vielleicht ganz knapp darüber.
Eine Climatronic ist drin im Wagen (2.0 FSI, Baujahr 5/2005), aber wie man "digital über Climatronic" misst, weiss ich nicht.
Wo genau ist dabei der Unterschied?
Hanoi
Ich glaub er meint die Klima-Codes im Untermenü, die dann
die Temp. Werte im Display anzeigen.
Es gab später durch ein Ventil die Möglichkeit auch den
Motor mitzuwärmen-gab aber auch probleme mit einem
"verwirrten" Motorsteuergerät, das nach dem Start mit
den Temperaturen durcheinandergeriet (bin mir aber
nichtmehr sicher, da lang her)
Mir ist wichtiger, nicht Kratzen zu müssen-und dazu
reichts-->und der Motor wird nach dem Start, wenn
die SH noch läuft sehr schnell warm.
Gruß Volker
Hallo voller75,
da hast Du recht, mir genügt das eigentlich auch vollkommen. Was mir eben komisch vorkommt ist das doch recht laute, turbinenartige Geräusch der Webasto-Heizung.
Zudem hat das Auto jetzt schon zwei mal Mucken gemacht morgens beim Starten. Ich dachte schon, es liegt an der Batterie, aber die ist ja erst 4 Jahre alt und ein Bekannter meinte, es liege eher am "Temperaturgeber" (was immer das ist).
Das alles hatte ich mir etwas anders vorgestellt, ist ja schließlich ein Haufen Geld, den ich dafür habe liegen lassen - und dafür wollte ich eigentlich mehr Komfort und nicht mehr Probleme.
Insofern bin ich halt jetzt etwas unsicher, was ich machen soll. Mich daran gewöhnen ("is halt so") mag ich ehrlich gesagt noch nicht.
Hanoi
Warum drann gewöhnen?
Wenn du schreibst "vor kurzem eingebaut bekommen"-->
dann solltest du das reklamieren können-->prüfen lassen,
ob der Abgas-Schalldämpfer verbaut wurde, oder die
Halterung der SH Resonanzen auf anliegende Bleche
überträgt. Auch ein zu lautes Betriebsgeräusch ist
ein Mangel, wenn der Brenner laut wie ein Staubsauger
ist. Im Notfall soll sich die Werkstatt über nachträgliche
Geräuschisolierung den Kopf zerbrechen.
Deine Batterie ist 4 Jahre alt?
Meine war es....als sie letzten Januar bei -20C° die
weiße Fahne hißte;)
Baujahr 5/2005
Dann hat er höchstwahrscheinlich das erwähnte Absperrventil noch drin, das eine Motorvorwärmung verhindert. Lass es rauscodieren.
... recht laute, turbinenartige Geräusch der Webasto-Heizung.
Turbinenartig ist schon richtig, insbesondere, wenn die SH von Teillast auf Volllast hochfährt. Wie laut sie jetzt wirklich ist, kann ich von hier nicht beurteilen. In 5 bis 10 m Entfernung sollte man nur noch ein leises Summen vernehmen. Manche Heizgeräte haben allerdings die Unart, beim Hochfahren vorübergehend ein Heulgeräusch von sich zu geben, das aber meist nur ca. 20 Sekunden anhält.
@Voller75 und Florian333:
Wie gesagt, das Auto steht in 5 m Entfernung vom Haus. Im Haus hört man bei geschlossenen Fenstern - und zwar die vom Haus ;) - noch deutlich das Turbinengeräusch der Webasto.
Vielen Dank für Eure Tipps und Beiträge.
Also, dann halt nochmals zum Freundlichen, nach der Codierung des Absperrventils fragen und nach einer Geräuschdämmung. Mal sehen, ob da mehr dabei herauskommt als eine heftige Diskussion...
Hanoi
