- Opel
- Omega & Senator
- Webasto Thermo Top im Omega B .Z22XE mit Klimaautomatik
Hallo Leute,
Will nun in meinen Unfallersatzwagen FL/2,2 Motor Z22XE,eine
Webasto Thremo Top einbauen.
Hat jemand eine Einbauanleitung für Omega B Caravan,Motor Z22XE mit
Klimaautomatik ?
Habe nur eine vom VFL für alle Modelle die ich nicht mehr brauche,Falls jemand Interesse hat,Bescheid sagen
17 Antworten
Die wird doch genauso eingebaut wie beim VFL, nur das die Anbindung an die ECC anders gemacht wird.
Aber eine Anleitung habe ich doch noch gefunden. (siehe Anhang)
Auf Seite 18 ist die Anbindung auch noch mal für die Modelle ab 00 beschrieben.
Ich hab heuer auch schon mal bei WEBASTO nachgefragt und der nette Herr hat mir erzählt dass es keine Fahrzeugspezifischen Einbauanleitungen gibt.
Er hat mir per Mail eine allgemeine geschickt.
Du solltest dich da wirklich an einen Fachbetrieb oder jemanden mit genug Erfahrung der sich gerade mit der Verknüpfung Standheizung/Klimatronic auskennt, wenden weil die Geschichte ziemlich kompliziert ist und ja auch zuverlässig funktionieren soll.
Ich musste auch in den sauren Apfel beissen und das hier beim Boschdienst, der zertifizierter Webasto Fachhändler ist machen lassen, weil meine Anfragen in anderen Werkstätten u.a. FOH´s nur Kopfschütteln mit dem Verweis auf o.g. ergaben. Auf die Frage ob ich denn schon mal vorarbeiten könnte weil ich ja eine allgemeine Anleitung hab und wegen der Kosten sagte man mir dass dann keine Garantie auf die geleistete Arbeit des Betriebes in Anspruch genommen werden könne und ich das unterschreiben muss.
Wie lautet denn die genaue Bezeichnung für deine Anlage? Baujahr?
Didi
Jetzt bin ich platt!
Unser Kurt! Wenn wir dich nicht hätten...........!
Dann haben mir die Kameraden einen ganz dicken Bären aufgebunden, was?
Na ja ich haks mal unter Lebenserfahrung gesammelt ab. Aber ich komm mir von denen jetzt ganz schön verarscht vor!
Gibts den Stromlaufplan auch für den VFL mit Klimatronic?
Didi
Didi ,
wenn du öfter`s hier unterwegs bist ,
wirst du stellenweise feststellen ,
daß Fachbetriebe , ganz gleich wie sie heißen ,
nicht immer , über das umfangreiche und tiefgreifende Wissen verfügen ,
welches hier im forum vorhanden ist .
Da geht der nur an Pin 11 an Stelle von Pin 9 beim FL.
Ist doch alles im PDF beschrieben.
Das PDF trägt allen Anschlußänderungen Rechnung,
ob die Mj.94, 96, 98, 00,
die Klimavariante ECC/Manuell,
oder Zusatzausrüstungen wie die DWA.
.......und welches auch unbezahlbar ist!
Sogar meine Frau die endlich diesen IRRSINN von PT CRUISER abgestossen hat und jetzt ein anderes Auto bekommt hat sich im Voraus schon mal hingesetzt, Infos über ihren "neuen" hier eingeholt und ist echt begeistert.
Woher wissen die das alles? Da brauch ich ja keine Werkstatt mehr!!!!!!!!! Mich gaaaanz lieb anschaut WAS!!!???
Ich hab genug mit meinem Fuhrpark zu tun! Wer sich ein Auto von-aus Freude am fahren-leisten kann, kann sich auch die Werkstatt leisten PUNKT
Ja, und die heisst Schatzi.
HMMMPFFF
Immer ich;-))
Och, das ist schon bezahlbar, ich hinterlasse gleich mal meine Konto Nummer 1234567890
oder die Klimavariante ECC/Manuell o
Vielen Dank Kurt und sorry ich war zwischendurch mal weg und habs jetzt erst richtig angeschaut.
Ach Kurt du hast die Bankleitzahl mit BIC und IBAN vergessen
Und du hast vergessen, daß du auch antworten kannst, ohne zu zitieren...
Is wirklich eine Unsitte und macht die Threads teilweise unlesbar.
Das Zitat ist nur angebracht, wenn der zitierte Text auf einer anderen Seite ist.
Und selbst dann reicht es meist auch sich auf den Satz zu beschränken, zu dem man Stellung nehmen will.
Wie wär`s , wenn jeder seine Bankdaten in die Sig integriert .
Die Anständigen , können dann gleich ohne langes Nachfragen , das Geld überweißen ,
die weniger Anständigen können sich dann mal Gedanken machen , was sie mit den Daten anfangen .
Ausgleichende Gerechtigkeit .
Hallo Kurt,
danke für Deine Hilfe.
Wie gesagt ich habe die Original Einbauanleitung vom VFL,die ich, wie ich gesehen habe, weiter verwenden kann,bis auf den Anschluß des Gebläses.
Toll ist auch,dass in Deiner Anleitung auch die Schablonen enthalten sind.
Nun die Dosierpumpe brauche ich nicht,da ich noch eine Thermo Top T
habe,bei der, der Sprit durch die Heizung läuft,hat bei meinem Unfall VFL
Jahre gut funktioniert.
Nur wo ich den Halter für die Heizung her bekomme weiß ich noch nicht
Nochmals Danke,ich weiß auf Dich ist immer Verlaß.
Dieter
....schuldigung ich gelobe Besserung.
