Webasto - Zuheizer freischalten lassen, 530d Bj2000 184PS
Hallo Leute,
ich habe einen 530 Diesel touring, Baujahr 2000, 184PS, 419.000km, aber wie neu :-)
vor Facelift, ohne Multifunktionslenkrad.
Ich habe dem Auto dieses Jahr ein M-Sportlenkrad spendiert,
an dem jedoch bisher die Knöpfe für die Multifunktion fehlen.
Im Motorraum ist ein WEBASTO-Zuheizer, der auch prima funktioniert, wenn der Motor läuft.
Wie kann ich den Zuheizer aktivieren ohne "Motor an"?
habe gelesen von Software, die man freischalten lassen kann
und von einer Fernbedienung, die ich nicht habe.
Was benötige ich?
Vielen dank für Eure Mühe und Hilfe
Dirk
PS: Ich möchte auch einen Tempomat nachrüsten, falls das hier wegen der Funktionen und benötigten Teile eine Rolle spielt
15 Antworten
@2Strokewheeler schrieb am 19. Oktober 2016 um 17:02:04 Uhr:
Hallo Leute,
Was benötige ich?
Dirk
Hallo ,
ich glaube das es die Fernbedienung Standheizung Webasto T60 für BMW
Teile Nummer: 82610A 15851-002
64.128370971 ist.
hier ein link http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
Die Standheizung kann man am Bordmonitor einschalten. wieso freischalten???
Mfg
Fahr am besten mal beim freundlichen vorbei. Die können dir das freischalten. Hast du das große Display vorne drin? Dann hat du den Menüpunkt standlüftung. Hier erscheint dann auch die standheizung wenn es Software mäßig eingestellt ist. Fb geht auch. Brauchst Sender und Empfänger...
Hallo, nein, ich hatte nur ein ganz sinnloses Radio drin ohne Display,
das habe ich gegen was Moderneres mit USB für MP3 - Musik ausgetauscht.
Ich habe und hatte also keinen Monitor.
was bedeutet das?
Ich bräuchte nur die Software vom FEINDLICHEN freischalten zu lassen
und die Fernbedienung kaufen?
wo sitzt der Empfänger für die Signale der Fernbedienung?
Danke für Eure Hilfe
es handelt sich um ein 800€ - Winterauto,
ich möchte da nicht so wahnsinnig viel Geld für Luxus reinstecken.
Geht diese Fernbedienung auch?
http://www.ebay.de/.../142150836507?...
und brauche ich eventuell diesen Empfänger?
http://www.ebay.de/.../152258173379?...
Du brauchst einen Empfänger und eine fb. In der bucht gibt es Module mit denen man das per Telefon schalten kann. Das wird eine meiner nächsten Investitionen...Kost ca 130€ da kannst du dann auch feste Zeiten programmieren....
Quelle:
http://www.coding-expert.de/p/...haltung-der-standheizung-bmw-e46.html
An Diesel-Fahrzeugen, die den Motor-Zuheizer als Standheizung zu verwenden,
müssen folgende Werte in den zugehörigen Steuergeräten geändert werden (soweit vorhanden):
IKE:
STANDHEIZUNG
aktiv
IHKA:
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
Fertig
Wie steuerst du die standheizung an ohne das Display?
Hallo, sorry für die späte Rückmeldung... viel um die Ohren :-)
das isses ja eben: ich habe kein Display und will eigentlich keins installieren, da neues modernes Radio...
ist das Display für die Aktivierung des Zuheizers zwingend notwendig?
Mich interessiert die Technik, die dahinter steckt.
Was genau tut der Empfänger? Schaltet er - einfach ausgedrückt - nur Saft auf den Zuheizer?
Dann könnte man ja statt Empfänger und Fernbedienung einfach einen Schalter installieren.
(man darf dann natürlich nicht vergessen abzuschalten, habe max. 30Minuten gelesen? ... sonst überanstrengt sich das Ding)
Es gäbe bestimmt die Möglichkeit das so zurecht zu basteln das die Heizung nur mit einem Schalter einzuschalten ist. So vorgesehen ist es aber nicht. Wenn man einen Funkempfänger oder einen Empfänger mit Simkarte einbaut, ist dort meisstens ein separater Schalter dabei. Diesen kann man aber nicht nur einzeln einbauen, sondern nur mit dem jeweiligen Empfänger.
Hallo, vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Stimmt es also, dass in dem alten Radio mit Display im Prinzip das Steuergerät für die Standheizung steckt?
das heißt, ohne das Radio mit großem Display kann ich den Webasto-Zuheizer nicht regulär freischalten?
jetzt wirds draußen kalt :-(
nochmal kurz die Frage (siehe oben):
Brauche ich das Radio mit dem großen Display, um den WEBASTO-Zuheizer
ohne Motorlauf aktivieren zu können?
Oder gibt es eine einfachere Methode?
Viele liebe Grüße Dirk
nein, brauchst du nicht. Aber ein MID wäre von Vorteil... So ist es bei mir. Ich habe bei mir das MID verbaut, dort kann ich die Einschaltzeit meines "Zuheizers" programmieren oder direkt einschalten. Das MID lässt sich auch relativ problemlos nachrüsten. Braucht nur +, -, I-Bus und soweit ich mich noch erinnern kann 58g (Standlichtleitung, grau-rotes Kabel).Kannst du alles hinter dem Handschuhkasten anzapfen. Dann noch wie oben beschrieben Standheizung freischalten und gut ist. Eine Fernbedienung brauchst du nicht zwingend - hab ich auch nicht. Mir reichts wenn ich am Vortag abends die Startzeit eingebe, der Rest läuft dann von selbst
VG
Carlo
Hallo Carlo,
vielen dank für Deine Hilfe. Ein MID ware von Vorteil, das habe ich verstanden.
Wie gesagt, ich habe mein "Basisausstattungs-Radio" gegen etwas Moderneres getauscht und möchte das ungern gegen ein MID zurücktauschen.
Wie würde es OHNE MID funktionieren? was benötige ich dann?
MID funktioniert doch nur mit BC High, LOW soll garnicht gehen bei Nachrüstung.
Oder doch?
