  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Wechseln der Pumpe-Düse-Einheiten
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 19. September 2006 um 18:59
Hallo Jungs...
ich wollte euch mal fragen ob es möglich ist selber PD-Einheiten zu wechseln. Wenn ich den Ventildeckel runter mache sieht man sie ja schon...Werkzeug ist vorhanden. Muss man die Nockenwelle dazu ausbauen? Wenn ja wär blöd,da der Zahnriehmen ja dann auch raus muss...und das bei nem PD... Ich weiß,dass hier welche gibt,die sehr viel Ahnung von Motoren haben..also legt los :)
diese würd ich dann nehmen PD-Einheit
Domi
24 Antworten
Nein, der Zahnriemen muß runter. Nockenwellenrad ab, Nockenwelle runter etc. Außdem benötigst du Spezialwerkzeug.
Gruß Dom
Uh Domi was hast du gemacht? Dachte du wolltest deinen Golf los werden
Themenstarteram 19. September 2006 um 19:13
2 Einheiten sind hin....
Ich denk Du hast jetzt nen Audi.
Themenstarteram 19. September 2006 um 19:20
dacht ich auch... in 8 Wochen....
Er übt schonmal bisschen schrauben, für seinen neuen audi ... :D
Wie jetzt?
Dann bekommst Du doch bestimmt noch Rabatt?
Fährt denn dein Golf noch? Oder wie hast du es gemerkt das die PD Elemente hin sind?
Bei VW wirds sicher nen 1000er kosten :(
Themenstarteram 19. September 2006 um 20:11
hab ich euch doch gesagt das ich ihn im August gekauft hab. Er wird jetzt nur von nem Audimitarbeiter noch gefahren bis mitte/ende November. Dann hat er ca. 8-9000km drauf wenn ich ihn bekomme...
Das Ruckeln im Stand kommt von 2 verschlissenden PD-Einheiten. Ich sah das,als ich per VAG-Com ausließ... Naja wenn das son Aufwand ist,werd ich nix mehr machen.Das Ruckeln ist zwar sehr schwach,wollte aber das es weg ist.... Naja sind halt Diesel...
Domi
zum wechseln der pd elemente muss weder der zahnriemen oder die nockenwelle raus.
es muss ab der ventildeckel und die schlepphebelachse.
zum ausziehen des pd elements ist ein auszughammer mit passender spitze nötig ausserdem muss das pd element genau sugerichtete werden und der hub wieder eingestellt werden. ohne messuhr geht da nix. Die richtigen drehmomente sind extrem wichtig.
auf keinen fall machen wenn man nicht 100% ahnung hat, sonst hast du nachher nur edelschrott.
Aber nicht laut VW Reperaturleitfaden.
Genau so ist es!
Die rot markierten Pfeile zeigen die Schrauben die die Schwinghebelachse am Zylinderkopf befestigen, der grüne einen Spannklotz für das PD Element.
Themenstarteram 20. September 2006 um 12:34
Original geschrieben von Tomy 69
Genau so ist es!
also diese Schrauben lösen und man kann die PD Elemente rausnehmen. Müssen die Elemente zum Einstellen mit der Messuhr eingebaut sein? Wenn nein,kann ich sie ja in ne Fachwerkstatt bringen und zu Hause einsetzen,oder?
Domi
Edit: Dann is der eigentliche Einbau nicht so teuer,oder? Das Teuere sind die Elemente,richtig? Was würde denn NUR der Einbau kosten?
