Wegfahrsperre geht ab und zu an !!!
Hallo mein A6 denn ich mir erst gekauft habe da leuchtet ab und zu die Wegfahrsperre und dann springt er kurz an und stirbt wider ab !!
Was kann sein !!
Erkänt er denn code nicht mehr ??
gruss Philip
76 Antworten
Es kann sein das die Lesespule den Transponder nicht erkennt.
Das kann nun an der Lesespule oder dem Transponder liegen.
Versuche es mal mit einem anderen Schlüssel, wenn es dann geht dann liegt es wohl eher am Transponder.
Könnte aber auch der Zündanlassschalter sein.
lg Harald
Ach lass doch mal den armen Zündanlssschalter in Ruhe :p ;) :D
Klar der kanns auch sein :)
Aber so wie er es schildert liegt es wohl an der Wegfahrsperre :) Prüf erst mal das und wenn das nicht klappt dann den Zündanlassschalter und wenn es der nicht ist gibt es sicher noch den Heckklappenkabelbaum ;)
Ok danke mach ich !!!:D
Und kann man eine Klimatronic auch nachrüsten ???
bei dir isses fast sicher das Kabel, dass hinterm KI ist, und für die Wegfahrsperre zuständig ist. da musst du einen Stecker verlöten, und dann ists wider gut.
Also bei mir war es ganz banal, nämlich die Batterie. Alles andere hat wunderbar funktioniert, der Motor lies sich auch ganz gut starten. Mir ist es nur aufgefallen weil mein CD-Radio immer nach dem Starten wieder beim ersten Lied angefangen hat, das kam mir komisch vor (die Senderspeicher sind fest, auch ohne Spannung).
Dann habe ich bewusst mal nur die Zündung eingeschaltet und die Spannungsanzeige beobachtet, sie war knapp unter 12V. Ist zwar nur ein Schätzeisen, aber ein Anhaltspunkt.
Neue Batterie rein und alles war gut.
Meine Vermutung: Beim Starten ist die Spannung manchmal so weit eingebrochen dass sie nicht mehr ausgereicht hat um den Transponder auszulesen.
Mike
Wo ist das ???
gruss Philip
Und warum pfeift wenn ich absperre kurz die Alarmanlage ???
Weil sie da Scharf geschallten wird
Ok danke !!!
Was heist hinter dem KI ???
gruss Philip
gruss Philip
hinter dem Kombiinstrument (Tacho)
gruss Philip
Und wie demontier ich denn ???
gruss
gruss
Also die Leiste, die am unteren Rand des Tachos ist 2x geschraubt. dann diese von links beginnend rausziehen, und dann ist noch der Tacho 3x geschraubt. dann kannst du den vorsichtig rausziehen.
