wegfahrsperre
Hallo, Leute
Ich habe heute morgen in dem entwerteten, alten KFZ-Brief von meinem Astra Caravan gesehen, dass dort eine elektronische Wegfahrsperre wie folgt, eingetragen ist:
unter 34)Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeigbeschreibungauf Seite 2:
" AUSGERUESTET M. WEGFAHRSPERRE GEMAESS AZT-TUEV-ANFORDERUNGEN* "
Da dies mein erstes Auto mit Wegfahrsperre ist, habe ich überhaupt keine Plan davon und weiß weder etwas über die Funktion, noch über etwaige Vorkehrungen oder was man beachten muß, kann man diese Sperre aktivieren/ deaktivieren, woran erkennt man, in welchem Status oder Modi sich die Sperre befindet.
Kann mir vielleicht irgend jemand etwas dazu erklären?
Das wäre sehr nett, Danke
Hallo, Leute
15 Antworten
Motor aus ,Tür zu,verschliesen wegfahrsperre on
Tür auf Zündung an wegfahrsperre aus.
Das ist doch schon mal was, Ich danke sehr für die Antwort.
Was passiert denn, wenn jemand das Auto aufbricht( Türe auf ) und die Zündung kurzschließt ( Zündung an ), da wären doch die gleichen Voraussetzungen geschaffen, als wenn ich die Türe öffne und die Zündung einschalte, oder wo liegt dann der Unterschied vom Schlüssel zur gewaltsamen Manipulation?Wie wäre das Auto in solch einem Fall gegen das Wegfahren gesichert ( gesperrt ) ?
Du hast nen Transponder im Schlüssel der einen Code an das STG von der Wegfahrsperre weiter gibt. Wirt der wagen einfach kurz geschlossen Blinkt die MKL und er Orgelt nur
In meinem Schlüssel habe ich so etwas wohl eher nicht, der ist vergossen und ohne Funk o.ä., da der Astra Bj.95 ist.Ich muß den Wagen noch manuell an der Fahrer - oder Beifahrertüre abschließen.Das ist noch die erste Generation der ZV.
Ich kann mir zwar vorstellen, das durch den Zündschloßmechanismus irgendetwas elektronisches ( wie etwa ein Relais ) aktiviert wird, sowie das auch mit der Airbag - Kontrolleuchte, Generatot - Kontrolleuchte usw. beim einschalten der Zündung geschieht.
Also Funk oder IR hat der Schlüssel definitiv nicht!
Welchen von den beiden schlüsseln hast du???
Den auf Bild 1 oder Bild 2
Der auf bild 1 ist mit Wegfahrsperre und auf bild 2 ist der ohne. Aber da du nen 95 Astra hast und es im Fahrzeugbrief steht solltest du den auf bild 2 haben
es ist der auf dem Bild 1, wo in der Mitte so einen Art Druckknopf mit Opelsymbol ist, welcher sich aber nicht drücken läßt, da er nur eingeprägt ist, der Zweitschlüssel hat einen Knopf zum drücken, der kann auch geöffnet werden, aber dort gehört eine 1,5Volt Lithium Knopfzelle und ein kleines 1,27 Volt Birnchen hinein.Das hat man mir bei Opel gesagt und auch gezeigt, da das Birnchen fehlte!
Und über dem Birnchen im Schlüssel ist ein kleines Metallteil. Das sieht aus wie ein kleiner Magnet - das ist der Transponder. Die Fzg.-Elektronik erkennt ihn und schaltet dann den Motor "scharf". Mach´s einfach mal raus und probiere dann zu starten. Dann weißt Du genau, ob Deine WFS funzt, oder nicht.
Danke besser hätte ich das nicht erklären können
bilder sagen mehr wie tausend worte
Da ich aber auch einen Zweitschlüssel habe, der allerdings kein Birnchen hat und auch keine Möglichkeit eine Knopfzelle einzusetzen, da der wirklich aus einem Stück Kunststoff besteht, habe ich das gestern mal mit dem Schlüssel probiert, er springt aber auch damit problemlos an.Die Schlüssel sehen absolut identisch aus, mit dem kleinen Unterschied, dass in dem einen kein Birnchen sitzt und sich auch nichts öffnen läßt.
In dem Schlüssel mit dem Birnchen befindet sich übrigens im Moment auch keine Knopfzelle.Ein Magnet o.ä. könnte natürlich in beiden Schlüsseln integriert sein, da muß ich Dir recht geben.
Ich danke euch nochmals für eure Bemühungen.
Gruß reiner
Da du den dicken schlüssel hast ist da auch der Transponder drin für die wegfahrsperre. Hat auch nix mit der birne oder der Knopfzelle zu tun. Opel Hat diese schlüssel hergestellt wegen der Wegfahrsperre.
Damit hast Du mir sehr geholfen, nochmals Danke, jetzt bin ich wenigstens beruhigt
