- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Weiß jemand die Artikelnr? Volvo 850
beim Wechsel des Motorlagers ist mir aufgefallen, dass bei dem "Halteblech" (am Motor fahrerseitig- hält oben auch das Motorlager) die obere Mutter samt Gewinde fehlt. :D
Ich habe dann die Zylinderkopfverkleidung abgemacht und den Rest des gewindes mal rausgeholt, um es zu ersetzen.
Das Gewinde geht über in einen Metallstift, der dann zum Ende ein Stück Flachstahl wird, mit zwei Bohrungen für die Befestiging am Motorblock über den letzten beiden Zündkerzen.
Ich habe die Bilder dazu angehangen- ich hoffe, ihr könnt was erkennen!
Da es mir ja hier schon ziemlich schwer fällt, das Teil zu beschreiben, ist meine Frage nun, ob jemand die Artikelnr. dazu kennt? Oder eventuell einen Tip hat, wie ich diese ermitteln kann. Eingestanzt war leider nichts...
Es handelt sich hierbei übrigens um einen 96er b5252s!
Vielen Dank!
Vielleicht kann ich mir so ja den Gang zum Volvohändler sparen...
21 Antworten
Die Nummer hab ich nicht zur Hand, aber das Teil in der Garage liegen
Hast eine pn!
Mir ist die auch letzten Sommer gerissen nach dem Tausch des Halters wo die Drehmomentstütze drin ist. TN wäre 9434264
Ist das Ding abgeschert? oder hast du zu gut gefrühstückt?
Kein Plan ich hatte schon paar Mal die Schraube dort ab...Min 25Nm sollte man festziehen also eher "lasch"
darf ich fragen woher diese Zeichnung ist? Ist das ein Reperaturhandbuch?
Habe am Wochenende den Zahnriemen gewechselt ohne Drehmomentvorgaben- einfach nach Gefühl...
würde mich aber besser fühlen, wenn ich die Schrauben nochmal genauer nachziehen würde.
tonobi
Du darfst :D
Das ist aus dem VADIS das ist die ehemalige Volvo Werkstattsoftware (heisst ab 2006 VIDA). Gibt es bei eBay als (Raub)kopie zu kaufen...
Hier die ZR Anleitung mit Drehmomenten.
Cristian
Cool vielen Dank- dann werde ich mal darum bemühen!
Und die Strebe habe ich auch schon bei Volvo telefonisch ergattert!
Vielen Dank!
Was hat sie gekostet ? 5€ :D ?
5, 90 €
Aber kurze Zeit später kam der Rückruf: von Volvo nicht lieferbar. Eventuell aus Schrotti ausbauen... würde dann aber 60€+ machen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Warte auf Eigen2 auf ihm ist Verlass :)
Melde mich zur Stelle :eek:, PN ist verschickt
Original geschrieben von tonobi
Hallo,....
Vielen Dank!
komisch, was man sich nicht noch alles so 'auf Halde' legen sollte - da schon nicht mehr (orig.) lieferbar :rolleyes:.
Wieviele km hat das Ding gehalten bzw. hat der Elch derzeit ;) ?
Hatte der :) dafür haben wollen, od. wie kommt wer auf diesen Betrag ?
So ein einfaches Teil kann man sich doch selber bauen, wenns nur solche Teile wären, die verbaut sind, dann wärs ja einfach :D . Probleme sehe ich eher für Materialien, die man nicht so einfach nachbauen kann, wie Gußteile oder Metall-/Gummi-Gemisch und ähnliches.
Gruß Matthias
