Weiße Leuchten
So, das Problem mit den Heckleuchten wär gelöst, jetzt folgendes.
ich hab folgendes Anliegen:
Ich fahre einen 530i Baujahr 11/2000, sprich Facelift Variante. Habe aber noch die gelben Leuchten. Möchte nun umsteigen auf weiße Leuchten. Bei den Rückleuchten bin ich mittlerweile fündig geworden. Für vorne habe ich folgendes vor.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... kaufen und mit dem jetzigen ersetzen, damit wär schonmal das erste Problem gelöst. Aber, die Blinker selbst sind ja noch gelb. So wie auf dem Bild
2. Kann ich das was auf dem Bild gekennzeichnet ist, auch austauschen? Also wirklich nur das runde Glas von den Blinkern. Damit wär ja mein Anliegen gelöst! Hoffe ihr könnt helfen.
Danke
13 Antworten
bei den FL-Modellen kann man die Streuscheibe nicht separat wechseln. Wenn du auf weiße Blinker umsteigen willst, musst du die kompletten Scheinwerfer wechseln.
Gruß STeffen
Aber die angebotenen Streuscheiben sind doch für 2000-2003, und das sind doch nur Facelifts oder?
in der Einzelteildarstellung sieht man, dass die Streuscheibe nicht einfach gewechselt werden kann.
Gruß Steffen
Verdammt, dann bleibt mir ja tatsächlich nur der Kauf von neuen Leuchten übrig.
jojo dat, so sieht es aus ;)
Du kannst zwar Die Scheinwerfer ausbauen und mit Hilfe eines Backofens aufwärmen und dann kannst du Die Streuscheibe vom Facelift Scheinwerfer lösen...aber Die andere sache ist halt Diese, ob Du den Scheinwerfer jemals wieder anstänig Dicht bekommst oder mit gewissen Dichtmittel versaust das steht in den Sternen :o haben schon Sehr viele schlechte erfahrung mit gemacht!
Also heisst es so wie Steffen schon richtig schrieb das es bei den Facelift Scheinwerfern nicht Offiziel geht, und da kann man nur neue Scheinwerfer Kaufen oder mit den Orangen zufrieden sein anders geht es nicht ;)
nun denn...
Gruß Ricky
Gibt es denn Spezialisten für deine genannte Variante?
Soweit Ich weiss Nicht....Kann nur ausm Forum Berichten das Viele schlechte Erfahrung mit sowas gesammelt haben, das Sie die Scheinwerfer anschließend nicht mehr dicht bekommen haben :(
Tut mir leid das Ich dir Hoffnungen gemacht habe aber ich wollte es halt mal erwähnen, oder du traust dich dran ;) aber Ich würde es lassen :)
Gruß Ricky
Nenee dafür ist mein Liebster zu wertvoll :)
Bleibt mir halt nichts anderes übrig als neue Scheinwerfer zu kaufen.
Wieso ich mir aber auch damals FL kaufe....depp...
bevor ich mir neue Frontscheinwerfer kaufe, wollt ich es mal hiermit versuchen, neue Birnen!
http://cgi.ebay.de/NEU-XENON-SUPER-WHITE...id=p3286.c0.m14
Kann man kaufen? Welche Variante/Version ist gut? H1 , H3 , H4 oder H7?
Danke
edit: Hab grad von meinem Dad gehört, das wenn die Birnen mehr Energie bzw. Volt oder was auch immer als die Scheinwerfer zulassen benötigen, die Kabel schmelzen sollen, stimmt das?
Hi HuMinHuM,
einen FL Scheinwerfer kann mit Wärmezufuhr (z. B. Backofenmethode siehe hier) bis Scheinwerfer Herstelldatum HD 12.2001 öffnen und wieder verschließen. Bei diesen FL Scheinwerfern sollte man den alten Klebstoff vollständig entfernen und die Nut mit einem Klebstoff für Frontsscheiben wieder füllen der von selbst bei Raumtemperatur aushärtet.
Neue Frontgläser/Streuscheibe aus Kunststoff mit z. B. weißen Blinkerecken gibt es seit neustem auch in der Bucht, schau mal hier.
Wenn Du die Frontgläser/Streuscheibe schon abnehmen möchtest, dann solltest Du in jedem Fall die Reflektorhalter gleich mit wechseln. Diese gibt es z. B. hier oder hier (:-))
wer_pa
Danke wer_pa,
aber da gibt es noch ein Problemchen:
http://data.motor-talk.de/.../6qkxczbq-11339.jpg
Die bleibt ja orange. Oder gibt es hierfür auch eine Lösung?
Danke
PUSH
Danke wer_pa,
Hi HuMinHuM,
........Die bleibt ja orange. Oder gibt es hierfür auch eine Lösung?
Also wenn der Anbieter der Scheinwerfergläser diese nicht mit anbietet, dann sieht es tatsächlich mau aus, es sei denn Du würdest Dir selbst eine "milchfarbige" Kunststoffabdeckung für die Überdeckung der Blinkerlampe anfertigen. Anbei zwei Bilder im Anhang.
Wenn zur Zeit keine XENON FL Scheinwerfer in dem Wagen verbaut sind, dann würde ich die gelben FL Scheinwerfer bei I-Bäh einstellen und mir neue weisse Hella FL Scheinwerfer von z. B. z. B. hier oder hier (:-))) besorgen.
wer_pa
