  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. CLA
  7. Weiße Ölschmiere
Weiße Ölschmiere
Mercedes CLA C118
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 7:10
Hey,
Kurze Frage - ich bin kein Kurzstrecken Fahrer und Fahre das Auto IMMER Warm.
Ich hatte vor nem Monat ein frischen Ölwechsel beim Partner Kunzmann. Heute ist mir allerdings weiße Schmiere am Öldeckel aufgefallen.
Ich kenne das normalerweise nur von Kurzstrecken Fahrzeugen. Das Auto qualmt nicht, das Kühlwasser ist sauber. Die Leistung ist voll da.
Scheint das normal zu sein?
Aktueller Kilometerstand seit dem letzten Ölwechsel vor 1 Monat: 4500km
CLA 250e Coupe
Es verschwindet und taucht sporadisch wieder auf. Leicht zu sehen am Rand bleibt es meist bestehen
Bild 1
Bild 2
3 Antworten
@sxndro00
Wenn kein Kühlwasserverlust angezeigt wird, dann handelt es sich um Kondenswasser, welches sich am Einfüllstutzen/-deckel absetzt und mit den Öldämpfen vermischt.
Aufgrund der tieferen Temperaturen in dieser Jahreszeit, ist die Abkühlung des Einfüllstutzens/-deckels jetzt wesentlich größer, wodurch sich Kondenswasser leichter bilden und absetzen kann. Bei Einhaltung des normalen Fahrprofils, reicht die Motorwärme dann nicht mehr aus, um bei nun kälteren Außentemperaturen, die Emulsionsbildung Einfüllstutzen/-deckel zu verhindern.
Beispiel
https://www.motor-talk.de/.../motoroel-reduzieren-t8022234.html?...
wer_pa
Hallo habe zwar eine A Klasse und hatte das Problem auch bei dem Auto meiner Frau die sehr viel Kurzstrecke fährt.
Seit dem Ich aber nun den Ölwechsel selber mache und Shell Helix Öl verwende taucht das Problem nicht mehr auf.
Keine Ahnung evtl auch nur Einbildung das das Öl von Mercedes diesen Prozess begünstigt hat und Shell Öl nicht
Hallo Sxndro00,
habe bei meinem CLA 250 2.0 genau das gleiche Phänomen.
Mach dir keine Gedanken, das liegt an den aktuellen Temperaturen. Ist, wenn technisch alles passt bei wärmeren Außentemperaturen wieder weg.
Ps. Einfach mal das Auto auf der Autobahn etwas schneller und länger bewegen, dann ist das wieder weg.
Schöne Grüße
