- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Weißer/ heller Öldeckel durch Cera Tec?
seitdem ich Cera Tec dem Motoröl zugegeben habe ist mein Öl am Öldeckel recht weißlich. Kein Schleim oder so was in der Art. Kann das vom Cera Tec kommen? Ist ja an sich auch eher hellbräunlich/ weiß.
32 Antworten
So sieht es aus...
Kühl-/Kondenswasser im Öl wäre meiner Meinung nach noch heller. Richtig hellbraun, fast weiß.
Das auf dem Bild ist auf jeden Fall schon mal keine Wasser-Öl-Emulsion, dann wäre das deutliche heller und schaumiger.
Ob das von deinem Zusatz kommt, wäre jetzt aber Kaffeesatzleserei, ich denke die wenigsten hier kippen sowas in ihren Motor.
Um alle Unklarheiten betr. des Additivs zu beseitigen: Ölwechsel mit gutem Öl vornehmen. Dann nochmal nachschauen.
Und hier mal lesen
https://www.testberichte.de/.../cera-tec-300-ml-testbericht.html
Ich halte mich immer an den Vorgaben von BMW.
Achtung ! Keine Ölzusätze verwenden.
Ölzusätze können den Motor schädigen.
Es besteht die Gefahr von Sachbeschädigungen.
Ein 120i zb hat eine Ölwechselmenge von 5,25 Liter.
Das Mischungsverhältnis vom Liqui Moly Cera Tec ist ca 7%, bedeutet man muss 367 ml davon reinkippen.
Heißt für mich, das man dementsprechend weniger Öl reinschütten. (4,88 Liter)
Oder liege ich da falsch.
@Fourdoors es wurden knapp 5 Liter Öl eingefüllt und die 300 ml Cera Tec.
Zumindest läuft er seit dem Cera Tec im Leerlauf ruhiger. Vorher hatte ich ab und zu einen unrunden Leerlauf. Also gemerkt am Popo Meter. Das hab ich seitdem nicht mehr. War aber immer nur kurz und ab und zu.
Allein aus dem Grund das man weniger Öl reinkippen muss, würde ich solche Zusätze absolut nicht verwenden.
Zumal in den Ölen schon genug Additive drin sind.
Aber, das muss jeder für sich entscheiden.
@Fourdoors ich weiß Dich nervt es wahrscheinlich, aber trotzdem denke ich das der Motor unrund läuft. Sowohl vor als auch nach dem Cera Tec.
@BJay schrieb am 12. November 2023 um 15:46:04 Uhr:
https://youtu.be/2BLbJfCPNXM?si=9pqGa2_qcrST9Zi6
Warum soll mich das nerven?
@Fourdoors Du hattest doch mal geschrieben, dass ich versuche Fehler zu finden, die ggf garnicht vorhanden sind.
Aber mal trotzdem deinen fachlichen Rat herangezogen. Klingt der normal?
@BJay schrieb am 12. November 2023 um 16:09:36 Uhr:
Meine Aussage bezog sich darauf, das du 4 oder 5 verschiedene Threads laufen hattest wo du irgendwas ungewöhnliches an deinem Fahrzeug gehört hast.
Bezüglich Motorgräusch höre ich da nicht ungewöhnliches.
@Fourdoors schrieb am 12. November 2023 um 15:16:31 Uhr:
Nicht jeder hat seinen Ölstand permanent auf Maximum.
Von daher hat man nicht zwangsläufig weniger Öl drin als sonst auch.
Verwende es bei 2 Fahrzeugen. Einen äusserst anfälligen Astra Diesel wo ich den Tipp mal bekam nimm Ceratec und die Kette macht keine troubles. Der hat jetzt 182tkm oben. Beim BMW hab die Kette bei 125 getauscht seitdem ist Cera drin. Obs damit erledigt ist.. Ich hoffe es...
@Wobo21 schrieb am 12. November 2023 um 17:34:44 Uhr:
Natürlich hat man nach einem Ölwechsel durch das Additiv ca 0,4 Liter weniger Öl drin.
Und zwar bis zum nächsten Ölwechsel, weil das Öl mit 7% Additiv verdünnt wurde.
