Weißer Qualm aus dem Auspuff.
wollte heut in der Mittagspause nachdem es heftig geregnet hat mir etwas zu Essen holen. Motor wollte nicht direkt starten. Lief ganz kurz an und dann wieder Stop. Beim zweiten mal hat es geklappt. Bin dann losgefahren. Nach ein paar Metern is mir aufgefallen daß weißer Rauch aus dem Auspuff kommt. Ich hab dann gedreht und bin wieder zurück zur Arbeit. Dort meinte mein Kollege es währe die ZKD. Mir wurde dann nach und nach auch bewusst was diese bedeutet.
Nähmlich daß der ganze Spass nicht billig wird.
Habe dann später nochmal den Motor angemacht und es kam nur ganz wenig weißer Rauch raus. Zumindenst weniger als vorher.
Isses die ZKD oder kann es auch was anderes sein??
Greetz
21 Antworten
ich würd auch sagen das des die kopfdichtung is sry aber des wird dich so 500 - 800€ kosten
mfg steeve
Wie stehts denn ums Kühlwasser?Das muß ja dann weniger wie vorher sein,wenn dir die ZKD durch is.
Greetz
Cap
Konnt ich jetzt nich genau sehen weil ich nicht mehr viel damit gefahren bin. In wie weit kann ich jetzt noch mit dem Auto fahren wenn ich alles gut im Auge behalte?
Greetz
Wenns wirklich ein deutlicher Wasserverlust ist und es sehr stark hinten rausqualmt,dann solltest du den Motor nicht mehr anlassen,der wird dann hauptsächlich mit Wasser "geschmiert",was nen deftigen Motorschaden zur Folge haben wird.....
Falls es die ZKD ist,kann man jetzt noch was retten,wenn du jetzt noch damit rumfährst,guckst dich besser gleich nach nem Ersatzmotor um.
Greetz
Cap
Kann denn auch eine kaputte ZKD dafür verantwortlich das der Wagen manchmal nicht richtig startet??
Ziemlich schwerfällig manchmal. Manchmal dreht er kurz an und es hört sich so an als würde er irgendwo hängen bleiben.
ZKD wird diese Woche gemacht.
klar wenn wasser in den brennraum läuft wenn er steht.
Also beim Kaltstart kann es auch die Lambdasonde sein, die ihn wie ein Sack Nüsse laufen lässt so dass man denkt, dass er gleich stirbt.
Wenn er nur bei kaltem Motor den weißen Rauch bringt, kommt es je nach Wetter und Temperatur und Luftfeuchtigkeitslage drauf an, kann nämlich (schreibt man ohne h) normal sein dann, gerade, wenn er kein Wasser verbraucht, das hatte Captain Future ja schon gefragt.
"Diese Woche wird ZKD" gewechselt schreibst Du. Auf Verdacht oder weisst Du nun schon konkreteres?
Klingt logisch, danke.
Also habs diese Woch mal beobachtet. Der Motor zieht wasser ausem Kühlsystem und es richt süßlich (Frostschutzmittel) ausem Auspuff.
Greetz
irgendwie ist das mir gestern nacht auch aufgefallen
nach dem ich auto im kalten zustand angemacht habe.. aber ohne probleme gestartet wie immer
kam leichter weißer oder grauer rauch aus dem auspuff im stand
Dann wirt´s mit Sicherheit die ZKD sein, würde an deiner Stelle damit nicht mehr fahren.Zitat:
Greetz
Jo, beim Vierzylinder ist das ne schöne Nachmittagsarbeit.
schau mal nach öl und wasser könnte sein das im kühlmittel ölspuren sind oder es kann sein das dein ÖL zunimmt oder viel dünner wird dann kommt nämlich wasser ins Öl dann isses ganz sicher die ZKD.
Gruß Daniel
