- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Weißes Tagfahrlicht!
Hallo Leute,
suche für meinen 330d BJ 06/07 cabrio weiße Leuchtmittel für das Tagfahrlicht!
BMW hat nichts passendes! Vielleicht kann mir jemand sagen
welche Birnen passen und empfehlenswert sind.
Gruß, Erwin
Da gibt's bereits zahlreiche Threads:
22 Antworten
ja, zum beispiel diesen hier, der recht brauchbares enthält:
danke, interessiert mich auch..
gruß
...danke aber cabrio ist nicht touring!
und tagfahrlicht ist nicht standlicht!
gruß...
sofern du etwas brauchbares findest.. ich bin auch noch auf der suche;/
Auch wenn ich mich wiederhole und diese Frage hier schon ...-mal beantwortet habe ;)
Fürs Coupe/Cabrio gibt es mehrere Varianten:
günstiger, man braucht aber nen Car-Coder, da das TFL sonst zu dunkel ist!!!
- GP Thunder H8 8000k Leuchtmittel
- CarCoder der einem die Spannung vom TFL an hebt
teuer, evtl. heller.
- MDS LUX H8 Ringe
- MDS LUX H8 Ringe
Gibt es bei der Erhöhung der Spannung keine Probleme? Zum einen werden die Birnen sicherlich wärmer zum anderen ist das ganze ja sicherlich nicht dafür gedacht?.
Vor den Lampen ist ein Wiederstand geschaltet, damit gibt es keine Probleme.
Die Spannung würde ich nicht erhöhen, sind so schon hell genug.
lg
Wenn man die Leuchmittel auf weiße bzw. bläulichere wechselt, dann ist das danach dann zu dunkel...deswegen die Spannungserhöhung...sonst bringt mir das schönste weiß/blaue TFL nichts, wenn es bei Tage keiner sieht!
Du hast einen E90 und es geht hier um einen E92.
Ich habe auch Led's verbaut und sie sind in der tat etwas dünkler, aber immer noch hell genug. Wenn man die Spannung erhöht, halten die Led's nicht mehr so lange. Wie hast du die Spannung erhöht? Anderen Wiederstand eingesetzt? Die Produzenten haben sich schon was dabei gedacht, mit welcher Spannung sie die Led's versorgen.
lg
... es geht hier nicht um meinen e90...
Wenn du meinen Post weiter oben mal richtig gelesen hättest, wüsstest du das ich die Spannungserhöhung bei der Verwendung einer neuen H8 Birne empfohlen habe...welche nachweiselich KEINE LED ist...Ist meiner Meinung nach die günstigste Variante...
Wenn du LEDs bei deinem eingebaut hast und du super zufrieden bist, dann teile den anderen doch bitte hier mit um welches es sich bei dir handelt....
Auch eine H8 Lampe hält nicht länger, wenn du sie mit mehr Spannung betreibst.
Ich weiß den Hersteller nicht auswendig, werde ihn aber in den nächsten Tagen nachreichen.
lg
Bei einer 14€ Lampe ist das denke ich jetzt nicht so tragisch wenn sie etwas weniger lange hält...
Sowie ich das interpretiere steuert BMW die Lampen eh gedimmt und nicht mit voller Spannung an...da die normalen sonst zu hell wären.
Wenn du diese Dimmung dann raus proggen lässt, sollte die Lampe deswegen auch nicht über Gebühr belastet werden...
Ich hoffe immernoch, dass BMW ein LED Umbauset für die E90/E91 LCI Modelle anbietet. Im Rahmen des "Performance" Programms wäre das doch ein Spitzen-Nachrüstsatz der mit Sicherheit seine Abnehmer finden würde.
Alles andere halte ich derzeit für "gebastel", da es keine vernünftige Lösung gibt.
