welche 60mm ladedruckanzeige ist zu empfehlen?
servus leute, wie oben schon steht, ich suche eine ladedruckanzeige in 60mm... sollte gut in die lüftungsdüse passen, genau anzeigen und mechanisch sollte sie sein. im auktionshaus hab ich nichts gefunden, ausser viel blingbling...
wer von euch eine eingebaut hat... her mit den bildern....
in der suchfunktion hab ich nicht viel gefunden, dort werden defi anzeigen gelobt, aber die sind mir dann doch zu teuer, da man man dazu noch nen controller braucht....
11 Antworten
also ich bin mit meiner Auto Gauge zufrieden! 60mm und passt super in die Lüftungsdüse.
Manche hatten mal Probleme damit, dass ihre Anzeige keine Nullstellung hatte. Daraufwürde ich beim Kauf achten! Ansonsten geben die mechanischen sich alle nicht viel. Ob nun FK, Raid oder Auto Gauge.
ich habe diese verbaut:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ72977QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
wobei ich diese noch optisch besser finde:
bei mir im TT ist es so:
http://www.x-parts.de/pics/1013009-1013010.jpg
@ LDK :
geht der Einbau von der Öltemperaturanzeige auch wenn du Öl in der Ölwanne hast , oder hast du
es bei einem Ölwechsel eingebaut ?
Wenn Öl drin ist dann hebt man halt den Wagen auf der Seite an wo die Schraube ist !?
danke fabian,
nichts für ungut aber die anzeige in weiss gefällt mir nicht, sie sollte schon schwarz sein um so gut wie möglich original auszusehen...
also würde die 2te ins spiel komme, aber so eine hatte ein tt verbaut den ich mal probegefahren bin und diese anzeige hat ca. 0,6bar zu viel angezeigt... entweder wars ein scheiss chip oder die anzeige, ich vermute es war die anzeige, hat mir der besitzer des wagens auch bestätigt...
die raid anzeige, zeigt ziemlich genau an, ist allerdings eine 52mm anzeige, hab ich schon öfters verbaut und im golf steckt die immer noch drin seit ungefähr 2004 und 80-90tkm, keine probleme damit... in den tt soll aber was anderes
Original geschrieben von EVOGTiTDi
danke fabian,Zitat:
Also ich hab auch eine von Auto Gauge und garkeine Probleme auch wenn manche sagen die taugen nix . Also mit diesen 0,6 bar mehr , also dann wohl so 1,3 - 1,4 ,hört sich für mich eher nach nem chip an den der Verkäufer verschweigen wollte
und dann einfach sagt " Ja die Anzeige zeigt zuviel an
" . Hab auch die schwarzen drin aber die LD Anzeige von mir find ich grad bei ebay nicht . Ist aber nicht die , die Fabi gepostet hat . Auch ne 60er . Öltemp. hab ich ebenfalls von Auto Gauge .
@ GZTT
Den Geber für die Öltemp. hab ich oberhalb vom Ölfilter eingebaut . Weiss jetzt nicht wie das Bauteil heisst . Auf jeden Fall ist dort eine Schraube welche man einfach durch den Geber ersetzt . Passt perfekt und das ohne Öl ablassen oder Auto anheben
. Musste mal die sufu anschmeissen falls doch noch fragen einfach pn.
richtig, wie oben beschrieben habe ich den geber auch verbaut. ist nen blindstopfen drin und man kann ihn einfach so rein drehen. Kein öl verlust dabei oder ähnliches. wie gesagt bei fragen pn...
² DerNeTTe78
ne ne, 1,3 - 1,4 bar wären ja schön gewesen, die anzeige ging bis ca. 2 bar... dass das auto gechippt war, hat er mir schon im vornherein gesagt. ich wollte das auto aber eh nicht mehr kaufen, wegen einigen unfallschäden bzw. nachlackierungen von denen der besitzer nix wissen wollte bzw. diese mir verschwiegen hat, mal ganz abgesehen von den ledersitzen, die nach 70tkm nicht wie eine aufgedunsene kuh aussehen sollten...
mir scheint, wohl dass manche anzeigen vom gleichen hersteller funktionieren und manche wiederum nicht, eventuell montagmodelle...
hab nur kein bock auf kaufen und dann wieder zurückschicken, eventuell wirds dann doch fürs erste mal liquidtt und die analoge anzeige muss warten
EDIT:
die anzeigen von autogauge, raid, fk,.... sind m.e. sowieso alle die gleichen, nur dass das logo anders ist.
Wie schliesst man den liquidtt an??
Und wo kauft mann den am besten!!
Was kann der alles anzeigen!!
Zu empfehlen sind die STRi Anzeigen ! Hab die mir jetzt bestellt ! Definitiv besser als Raid, Auto Gauge etc. dafür aber auch etwas Teurer.
*klick mich*
liquidtt wird am diagnoseport angeschlossen, also nur ein kabel... anzeigen tuts dir fast alles, auch baujahrabhängig von deinem tt, ladedruck, öltemp, luftmasse, abgastemperatur, fehlerspeicher, lambda und sehr viel mehr.... such einfach nach liquidtt
Original geschrieben von GZTT
@ LDK :
der geber kommt oberhalb des ölfilters rein in einen blindstutzen. da kommt kein öl raus wenn du die schraube raus drehst und den geber rein.
Hallo, moin zusammen!
Grabe heute mal einen alten Fred aus...
Also, meine Autogauge Anzeige ist nicht zufriedenstellend für mich. Manchmal zeigt sie nach dem Fahren mehr als 0,3 bar zuviel an, wenn man den Motor abstellt. Beim nächsten Zündung einschalten nullt sie sich aber wieder vernünftig. Dieses Phänomen ist auch nicht immer so, aber sie geht halt sporadisch vor, auch beim Anzeigen des Ladedrucks unter Vollast. Mein APX ist gechippt (1,5 bar im Boost, und ca. 1,3 im Haltedruck), und hat ne individuelle Feinabstimmung für die 3" Downpipe, den 100-Zellen Metallkat, und die 3" Bull-X Abgasanlage bekommen. Sprich, das ist alles korrekt justiert.
Ich suche jetzt eine vernünftige (oder auch zwei, hab ja schliesslich 2 Plätze in den Lüftungsdüsen in der Mittelkonsole frei) neue Anzeigenkombination. Egal ob Digital, oder Analog. Es gibt ja auch Kombi-Anzeigen. Diese FIS-Control Box ist leider bei meinem TT keine Option, da meine KI-Version nicht kompatibel ist, das habe ich schon gecheckt. Schade, denn das wäre sicher die beste Lösung gewesen...
Also wenn Ihr einen aktuellen Tip hättet für solche Zusatzinstrumente, wäre ich Euch sehr dankbar. Angezeigt haben würde ich auf jeden Fall gern Ladedruck und Öltemp., wenn möglich auch Ansaugluft-Temp.; evtl. auch noch Abgastemp. oder Öldruck, je nachdem...
Vielen Dank für Euren Tip vorab!
