- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Welche App für ios und VW?
folgender OBD2 Adapter ist heute angekommen
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
ich möchte diesen nutzen um Fehlercodes abzufragen und mir ab und Daten wie z.B die Öltemperatur anzeigen zu lassen.
Welche App ist dafür empfehlenswert?
Ausprobiert habe ich bereits
EOBD-Facile
Auto-Doctor
Car Scanner
Carly
Ausser Car Scanner haben alle auf Anhieb funktioniert aber die Öltemperatur konnte ich damit nicht sehen.
Ist die Öltemperatur schon Herstellerspezifisch und kann nur mit kostenpflichtigen Apps abgefragt werden?
Das Auto ist ein Golf 5 gti.
9 Antworten
Probiere mal Tourqe:
https://play.google.com/.../details?...
Die Motoröltemperatur gibt's auch in den generischen PIDs, die Frage ist nur, ob das konkrete MSG die dort rausgibt.
https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
-> PID 5C_hex
-> also die PID 92_dez
1 Byte
Engine oil temperature
-40 bis 210 °C
A-40
Sowas probiert man am besten mal am Terminal.
Torque funktioniert meines Wissens nicht auf angebissenen Aepfeln......
Wie schon erwaehnt spuckt nicht jedes Steuergeraet alles aus, vorallem bei relativ alten Fahrzeugen. Da hilft dann nur was tiefenspezifisches, wenns umbedingt am Telefon sein muss dann zB VCDS mit dem HEX NET Dongle, wohlgemerkt ist das nicht das billigste.
@Grasoman schrieb am 11. April 2018 um 20:57:49 Uhr:
-> PID 5C_hex
1 Byte
-40 bis 210 °C
A-40
Danke für die Info, ich gucke mir die Liste mal an, weißt du auch bei welcher APP ich die PIDs manuell hinterlegen kann?
Ich nehme keine Apps, aber ich denke mal: bei allen?
Auf jeden Fall geht es bei Torque mit den Custom PIDS oder Extended PIDS, die man sich selbst programmiert. (oder von anderen, die die ausgetüftelt haben, dazu reinlädt)
Am Ende geht da ein "01 5C" an das Interface und dieses antwortet halt und die Diagnose muss von dem Bitwert dann minus 40 rechnen und bekommt eine Angabe in °C. Wie gesagt, probier das doch erstmal am Terminal aus, ob du da vom Motorsteuergerät deines Autos sinnvolle Werte zurückbekommst.
https://learn.sparkfun.com/.../obd-commands
Vorher kann man auch mal die PID 40h auslesen, was das Motorsteuergerät antwortet, welche PIDs es aus dem Block 41h-5Fh unterstützt. Über diese "Autoerkennung" gehen halt die meisten Apps, damit der Anwender nix zu tun hat.
Und wenn dort auf 5C nix kommt, dann kann keine App, die rein via des Standards OBD-2 zugreift, eine Motoröltemperatur rauszaubern. Sondern dann gilt es, den herstellerspezifischen Weg zu finden.
Ich benutze Tourqe
Danke für die ausführliche Antwort, dann werde ich mich mal dort einlesen.Zitat:
@Grasoman schrieb am 12. April 2018 um 09:29:41 Uhr:
@draxler1
Torque gibt es leider nicht für ios
Früher gab es das mal:
https://www.iosnoops.com/.../1274362649
Interessante Alternativen:
https://itunes.apple.com/de/app/iobd2/id528881858?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/iobd2-vw-audi/id725357587?mt=8
https://www.appszoom.com/.../...-gauge-dashboards-scan-tool_dhwgj.html
Wer bisschen Kohle investieren kann/will: Carly für VW. Das gibt's für iOS.
http://www.mycarly.com/product/vag-app-deutsch/
Verlässlicher wird das mit dem VCI von Carly, aber auch andere können funktionieren. Ist aber eher eine Diagnose, und die Daueranzeige der Live-Werte geht zwar, ist aber nicht Hauptanwendung. Zu beachten: Carly holt sich viele Daten aus dem Auto auch auf seine Server zur Analyse. Wer da also bisschen pingelig ist in Bezug auf Überwachung => besser nicht nehmen.
Wer wirklich nur sowas wie Öltemp will: ein Upate der MFA im Golf 5 mit so einer Kufatec-Lösung.
Sowas:
https://www.kufatec.de/.../...anzeige-ladedruck-ltemperatur-uvm.-tacho
Das ist auf jeden Fall rein lokal, kein Smartphone dabei. Und Werksoptik.
