  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Welche Autobaterrie AGM oder Varta Dynamic Silver 110Ah
BMW
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 13:42
Bmw 530d allen extras Standheizung
Menory sitze xenon ect
Habe zurzeit eine Varta im E60
Da ich eine neue Batterie benötige
Brauche ich hilfe. Soll ich die gleiche
Varta silver dynamic erneut kaufen
Oder eher eine AGM .
Wenn ja welche bitte mit link
Oder erfahrungen
41 Antworten
AGM. Z.B. Moll 81095 (habe ich). Gibt keine echte Alternative.
Grund:
Schnelladeeigenschaften. Eine 90Ah-AGM verkraftet Ladeströme bis 2C, also ca. 180A.
Das ist mehr, als die LiMa eines 530d leistet (170A).
Eine Normale Blei-Säure geht nur bis maximal 0,5 bis 1C, also ca. 45 bis 90A.
Damit ist sie nur höchstens halb so schnell voll, wenn die Standheizung sie mal ordentlich geleert hat.
Also Mittelstrecke und Kurzstrecke ist AGM viel besser als eine normale.
Bei BMW wird immer AGM eingebaut, wenn Standheizung verbaut ist. Aus eben diesen Gründen.
k-hm
Hallo.
Bei deiner Ausstattung empfehle AGM mit min. 80Ah und bis 90Ah, +/- 5Ah sind zu vernachlässigen.
Z.B. Banner AGM 92Ah, bei Ebay (181508827158) 169,-€
Muss natürlich richtig eingetragen und registriert werden.
Habe eine original BMW agm. Vorher immer Probleme mit dem starten gehabt. Jetzt ist alles bestens. Nie wieder ohne diese 3 Buchstaben. AGM!!!!!!!!
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 14:38
hallo,
vielen dank für die Antworten
habe nach AGM Baterrien geschaut und es wird glaube ich eine der Marke Banner .
Nur die Frage wieso darf sie nur max 92 Ah haben , es gibt auch welche mit 105 ah wären die nicht leistungsstärker???
vielen dank
Nimm die 92ah AGM dann kannst die auch ordentlichen codieren bzw. registrieren
...genau, die Exx Modelle verträgt das Energie Management max. 90Ah als AGM, sowie einige Fxx trotz 48 SG und sehr hohe Ausstattung. Nur in sehr wenigen Fällen ist laut dem System auch 100Ah als AGM möglich, habe aber noch in keinem Fxx gesehen.
Man könnte auch 120Ah einbauen, nur absolut sinnlos.
Meine Moll AGM hat 95Ah. Die ist einfach nur genial.
Ist auf 90Ah codiert. Mehr geht für AGM im E60/61 eh nicht.
Kann auch hundert haben. Höher würde ich nicht gehen.
k-hm
Hast Du Standheizung, hast Du vom Werk aus AGM. ;)
Ich habe die originale BMW Banner AGM 90AH gegen eine VARTA Start-Stop Plus G14 95Ah AGM getauscht. Läuft 1A.
Ich fahre eine Moll AGM mit 95Ah, gekauft online für 180 EUR, dann dank eines lieben Forenmitglieds für kleines Geld registriert.
Suche mal nach Thread "Batterie für 530i VFL"
Bin super zufrieden!
VG Gute Fahrt
Smoki
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 21:12
Vielen Dank an alle
jetzt habt ihr mir 3 Hersteller vorgeschlagen.
varta banner moll
Welche soll ich nehmen ??
dann werfe ich mal Exide als Hersteller in die Runde. Die waren bei meinem 520dA Erstausrüster bei der AGM-Batterie.
Du kannst eigentlich mit allen 4 Herstellern nichts falsch machen. Entscheide einfach nach Lieferbarkeit und Preis.
Gruß Rainer
ich habe auch viel Elektronik im Auto, Aktivlenkung, Dynamic Drive und Memory Sitze+Lenkrad usw,
ich habe wie gesagt eine Moll AGM verbaut 95Ah, Deutscher Hersteller! lese einfach mal den Fred den ich oben angedeutet habe.
VG
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 23:45
So da bin ich habe beim Kollegen
Nachgefragt wegen der Batterie
er sagte mir das er Rabatt bekäme
auf Varta batterien.
Schlussendlich für 170 Euro die
Varta AGM G14 gekauft??
Preisvergleich zwischen 200-300
Euro.
Vielen Dank an alle.
Noch eins wie geht man vor
Erst codieren alte raus neue rein
Oder andersrum???
Alte raus, neue rein, ggf. codieren, registrieren, Historie löschen. ;)
