  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. welche Batterie für Passat 1.6 TDI
VW Passat B7/3C
Ich fahre einen Passat Bj 2012
1.6 TDI mit 105 PS
die Batterie ist seit 2012 drin ist also die erste und muss langsam langsam eine neue rein denn beim starten merkt man das die Batterie durch ist
welche Batterie empfiehlt Ihr?
Ich glaube eine AGM. Batterie muss sein wegen Starstop Automatik
Danke im Voraus
Mfg
23 Antworten
www.batterie24.de
Hab mir vor kurzem eine EXIDE EK700 dort gekauft. Ist zu empfehlen.
70 ah agm muss noch in 61 Batterieregelung codiert werden, Original ist Varta
6d33973a-e1da-4393-8e1c-871d1b14b16a
Kann eine Varta Silver Dynamic nur empfehlen... Habe ich bei meinem Passat B7 Variant HL 2.0 TDI... Anlernen nicht vergessen...
@cpeznas schrieb am 16. Januar 2021 um 22:50:37 Uhr:
Ich hatte original tatsächlich werksseitig eine EXIDE 70AH verbaut ...hab aber auch einen größeren Diesel
@JETTA TUNER schrieb am 16. Januar 2021 um 22:59:42 Uhr:
Ich hatte original tatsächlich eine EXIDE 70AH verbaut ...hab aber auch einen größeren Diesel
Kann gut möglich sein ist ja genau so wie Varta auch Hauptlieferant, hatte zwei passats 1,6 tdi die hatten beide Varta gehabt, Exide hab ich aber auch schon von Werk gesehen bei den 2,0 ist auch Namenhafter Hersteller
In dem Zusammenhang nochmal ne Frage:Sind die Batterien für die blue motion Modelle irgendwie besonders? Wegen der Aufladerei beim Rollen...?
@asdax schrieb am 16. Januar 2021 um 23:32:02 Uhr:
Nein am besten guckst du Original Vw Nummer was auf Batterie steht und vergleichst du bei Google welche Vergleichsnummer passen oder wenn da schon Zubehör drin ist gibst mir Fahrgestellnummer dann kann ich dir Original Nummer schicken
@cpeznas schrieb am 17. Januar 2021 um 00:10:29 Uhr:
das ist nett hier ein Foto
Mfg
@Ernie77 schrieb am 16. Januar 2021 um 22:51:49 Uhr:
Was meinst du mit Anlernen? was muss ich da machen??
Mfg
kein ding
von werk ist Batterie 380A (68Ah) AGM
000915105CC
000 915 105 CC
upe bei vw 276 eur
es sollte aber auch passen die 70AH/400A (EFB)
JZW915105AC
upe 192,50 eur
ich persönlich hätte ich 68 genommen
EFB-Batterien wurden als kostengünstige Variante zu AGM-Batterien mit nahezu gleichen Eigenschaften in Bezug auf ihre Leistung eingeführt. Der Unterschied besteht in der Technologie – bei AGM-Batterien ist die Säure im Glasmattenseparator gebunden, EFB-Batterien sind geflutet.
@bossi1980 schrieb am 17. Januar 2021 um 02:09:15 Uhr:
siehe beitrag oben
mit odis oder vcds musst du in Steuergerät 61 sagen
welches Batterie verbaut 70 oder 68 dann hersteller und die Serienummer 10 stellig kann man ausdenken oder wenn man original nimmt dann steht alles auf der Batterie
zb 068VA054H946S653 oder 068VA05235678853
ist 68 AH Varta die seriennummer ist egal
@cpeznas schrieb am 17. Januar 2021 um 02:17:06 Uhr:
siehe beitrag oben
die anlernephase muss sein damit der weisst was ist das für eine und das die neu reingekommen weil die Lichtmaschienen sind inteligent mittlerweile und überwachen durch den 61 die Batterie wenn die Kurzschluss hatte dann lädt der nicht mit 100 prozent sonder 80 % .. ab und zu sogar nach dem Codieren wenn innenraum licht leuchtet man merkt sofort das es heller wird
@cpeznas schrieb am 17. Januar 2021 um 02:11:40 Uhr:
Mfg
kein ding
000915105CC
000 915 105 CC
upe bei vw 276 eur
JZW915105AC
upe 192,50 eur
Diese???
@bossi1980 schrieb am 17. Januar 2021 um 02:37:24 Uhr:
kein ding
000915105CC
000 915 105 CC
upe bei vw 276 eur
JZW915105AC
upe 192,50 eur
Diese???
Ja diese passt auch
