  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Welche Batterie Größe Max passt
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 22:58
Möchte eine neue Batterie kaufen die soll etwas größer sein weil ich hab starke Stromzehrer dran gelegentlich ..-Allterrain 400d Bj April 2020
Laut Autoteile direkt (es soll keine Werbung sein) werden mir verschiedene Größen angeboten
Die Bodenplatte 278mm lang 70mAH 315 …80 Ah 353mm lang 95AH alle v Varta z.B
Hat bitte jmd Erfahrung passt da jede aufgeführte rein..
Herzlichsten Dank für eine AW
7 Antworten
Bei meinem S 213 e300d aus 02/2019 ist eine 92 AH Batterie verbaut.
Musste ich vor kurzem wechseln…….Wagen hat erst 42.000 gelaufen…..aber so ist das mal eben.
Original Preis bei MB ca. 425 €…….ohne Einbau.
Habe aber mit % meines Taxiunternehmers gekauft. Waren immer noch 297 €.
Aber ich wollte eine originale mit genau den gleichen Werten.
Jetzt muss nur noch der Zykluszähler zurückgesetzt werden. Ich weiß allerdings nicht welche Auswirkungen es hat wenn man es nicht macht.
Ich fahre seit 5 Jahren die Conti mit 95 Ah. Akku top ,zeigt noch keinen Verschleiß. Die originale von MB hat nach 3 Jahren ihren Geist damals aufgegeben.
Schau Dir mal die Exide EP 800 an, die sollte sehr robust sein …
Themenstarteram 21. Oktober 2024 um 12:32
@marion-jack schrieb am 20. Oktober 2024 um 07:55:52 Uhr:
Genauer Batterie Typ / Maße bitte
Themenstarteram 21. Oktober 2024 um 13:20
@KRIMHILD schrieb am 20. Oktober 2024 um 12:06:00 Uhr:
Vielen Dank ich hoffe sie passt rein weil sie ist länger habe sie bestellt. Mal sehen ich werde berichten
In meinen S213 hat die folgende Batterie gut reingepasst, außerdem ist das leidige Thema: "Batterie teilgeladen" damit erledigt. Varta Silver Dyn. AGM 95AH XEV. Das ganze bei Kilometerstand 50.000, allerdings ist der Wagen bereits 6 Jahre alt.
Solange keine nervigen Meldungen auftauchen, würde ich nicht tauschen.
Meine ist 7 Jahre alt und funktioniert immer noch einwandfrei.
