  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Welche Batterie in A6 C4 2,5 Tdi ??
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 24. Oktober 2010 um 8:34
Hallo war lätzdens beim:cool:und hab mir die Batterie durchmessen lassen !!
Er hat gesagt das Sie bald hinüber sein wird !
Letzdens hatten mir -3 Grad und er sprang sehr schlecht an als die Batterie von fast leer war hat es ihn noch einmal gerissen !!!:eek::eek:
Meine frage an euch habe jetzt eine 75 Ah drin möchte aber gerne eine Stärkere einbauen was ist max. und frisst das die Lima ?
Es ist ein A6 C4 2,5 Tdi Bj.95 116 Ps und keine Klima also Batterie im Motorraum !!!;);)
Danke !
grüsse Philip
Erst grosse Batterie, dann kleine Batterie,
jetzt mittelgrosse Batterie - Ihr wisst auch nicht Watt Ihr Volt !?!
FP
33 weitere Antworten
33 Antworten
Moin....
75 AH reichen aus. Wichtig ist beim Diesel die Kaltstartleistung.
z.B. 75 Ah / 680 A.
hier nur ein Beispiel:
http://www.atu.de/.../..._72_ah_302_x_175_x_190_mm___%252b-TU7217.html
PS. Schlagt mich nicht gleich, das ich die Arkits vom ATU genommen habe.
Ich hab Sie und bin sehr zufrieden. Incl. 3 Jahren Garanti. :)
Themenstarteram 24. Oktober 2010 um 9:47
Original geschrieben von ANBec
Moin....
z.B. 75 Ah / 680 A.
Hab mir jetzt eine von zuhause mitgenommen !!!!!
Die hat auch 75 Ah und 730 A oder so werde die einmal beim:Dprüfen lassen ob die noch geht !!!
Wenn nicht kauf ich mir so eine !!;);)
Danke
die größe ist absolut ausreichend. endscheident ist am ende ob sie auch noch unter die rückbank passt. die 650 A habe ich auch und geht locker rein. bei 750 A mußt du schauen. kannst ja mal ein bild machen.
ich selber habe über meine batt die STHZ laufen und die steckt das locker weg.
Er hat doch geschrieben das seine vorne verbaut ist.
Themenstarteram 24. Oktober 2010 um 12:33
Ja genau !!!!
Habsch überlesen. Ist auch nicht oft das einer keine Klimatronic verbaut hat.
Themenstarteram 24. Oktober 2010 um 17:53
Weiß ich !!
Ich habe das Pech das ich keine habe !!!
Ich habe die Billigste ausstattung !!!!:(:eek::eek:
am 27. Oktober 2010 um 14:59
Weiß ich !!
Pech ? Sei froh.
Weniger Zeug = weniger Gewicht = weniger Verbrauch und mehr Fahrleistung.
Weniger Zeug = weniger Zeug kann kaputt gehen.
Batterie mit 75 Ah und 730 A (EN ?) ist schon ganz ordentlich. Wenn man eine "grössere" reinbringt wäre das in fast allen Disziplinen noch etwas besser. Aber ausreichen sollte die 75Ah Batt. allemal.
FP
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 16:40
Weiß ich !!
Pech ? Sei froh.
FP
Ja ok danke !!!!!
Habe die jetzt drin mit 75 Ah und 730 A und heute bei -5 grad perfekt angesprongen !!!!!!!!;):D:D
Themenstarteram 9. November 2010 um 11:11
So habe jetzt eine Neue Batterie gekauft !!
90ah und 860A
Zur zeit springt er wunderbar an !!:D:D:D;););)
90ah und 860A
Meiner hat vom Vorbesitzer noch eine 95 AH verbaut (unter der Rücksitzbank) und selbst 2 Wochen stehen macht nicht das geringste Problem, der V8 springt ohne Mucken an.
Themenstarteram 10. November 2010 um 14:44
90ah und 860A
Ja glaube ich !! :D:D
95 AH ? Phhh, sowas habe ich ja schon als Handy-Akku.
100 AH im S6 C4 unter der Rücksitzbank und selbst 3 Wochen stehen macht nicht das geringste Problem, der V8 springt ohne Mucken an.
:D
FP
100ah-batterie
:D
FP
:D man kann ja nicht immer den Längsten haben :D:D:D
Die Nächste wird aber auf jeden Fall kleiner ausfallen, denn da spart man wieder Gewicht :D
Das hier wird Sie dann mal werden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
