  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Welche Batterie passt maximal rein?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 27. März 2008 um 17:38
Also hab meinen heute von der Inspektion abgeholt und da haben die auch die Startleistung meiner Batterie gemessen.
Und auf dem kleinen Zettelchen steht Startleistung ausreichend, Lastspannung 8,9V.
Batterie-Wechsel empfohlen.
Somit werde ich wohl bald ne neue brauchen.
Und nun wollte ich mal fragen welche Batterie ich max. nehmen kann?
V5 150PS
26 Antworten
welche hast du jetzt weil man könnte noch eine 80Ah verbauen wie vom werk. ich fahre selber eine 85Ah und ist um einiges länger wie die originale aber eine abdeckung habe ich sowie so nicht und deswegen ist es mir egal od die größer ist.
grüße
einfach mal die suche benutzen - die hilft bei dieser frage definitiv weiter! :rolleyes:
ansonsten: einfach abmessen...
verschiedene hersteller haben verschiedene größen...
je nach verbautem motor passt da einiges rein...
ich hab bei meinem kleinen 1.6l noch schön viel platz und deshalb eine 100Ah-batt drin.
EDIT:
die breite bleibt im normalfall gleich, nur höhe und länge ändern sich...
Themenstarteram 27. März 2008 um 18:01
So hab mal eben geschaut.
Im Moment ist ne 12V 66Ah 300A drin.
Und diese "Verpackung" um die Batterie rum schaut schon recht voll aus.
Bis zu welcher Grösse könnte ich denn gehen das alles noch passt?
Edit: In der Suche hab ich leider nix gefunden.
Hast du die kuststoffabdeckung oder so ein stoff scheiß. messe deinen kasten aus was noch rein passt von den maßen und dann kauf dir eine.
grüße
Themenstarteram 27. März 2008 um 18:10
Ja hab da oben halt den Sicherungskasten drauf und drum herum diesen Stoff mit Klett.
Dachte jemand könnte mir sagen was da so reingeht. Aber dann werd ich halt mal so schauen.
verzichte auf den stoffscheiß und kaufe dir dann eine 80Ah batterie die ganau so breit und hoch ist wie deine jetzige aber an der länge kann es auch mehr werden denn platzt hast du auf jeden fall.
eine 100Ah batterie mit einem 1,6er würde ich nicht mehr machen weil die lime ist nicht mal 100Ah wie bei den TDI's 120Ah weil reserven sollte man haben.
grüße
der lima ist das in den dimensionen beim auto ziemlich egal wieviel kapazität die batterie hat. es dauert eben nur länger bis die batterie voll aufgeladen ist.
100ah gehen ohne probleme. halte ich persönlich aber für sinnlos wenn man nicht extrem viele oder große verbraucher laufen lassen will.
Themenstarteram 27. März 2008 um 18:31
Ok dann eben eine 80Ah. Danke dafür schonmal.
Muss die Batterie denn einen bestimmten "Fuss" haben?
Welcher Hersteller ist den empfehlenswert?
Und wartungsfrei oder mit Stopfen?
wozu braucht man eine Batterie die man nicht mal voll bekommt bzw. sehr selten. es ist nur geld verschwendung für diese batterie.
die batterie braucht keine fuss, die sind alle gleich. welche batterie gut ist würde ich bei ADAC schauen auf der hompage, habe jetzt kein plan welche gut sind. aber Varta gehören zu den guten die auch VW verbaut.
grüße
ich hab DAS HIER gefunden...
warum nicht?
solange dein verbrauch nicht höher ist als die LiMa liefert, passt das...
notfalls alle 3 wochen mal eine nacht an das ladegerät...
haben die normalerweise immer...
am besten nachfragen
was soll die batterie können? einfach die alte ersetzen? oder sind zusätzliche verbraucher im auto (hifi, usw)?
selbst die kleinste LiMa im G4 bekommt eine 100Ah-batterie voll...
geldverschwendung ist, wenn man eine batterie bei VW kauft...
nur weil VW die verbaut sind sie noch lang nicht "gut"
sie gehören zu den guten, aber mehr auch nicht...
banner, stinger, optima, exide wären alternativen...
Hallo outblast,
Deine Batterie benötigt:
Bodenleisten B3/B4,
Schaltung 0 und
Anschlußpole 1
Deine Batterie muß 175 mm breit und 190 mm hoch sein.
Mein Tipp:
Nimm die größte Batterie, (bei Ottomotor: Kapazität, bei Dieselmotor: Kälteprüfstrom) die in den vorhandenen Bauraum hinein paßt.
Mögliche Länge im Fahrzeug ausmessen!
wenn: Länge bis 278 mm, dann: 574 012 068
wenn: Länge bis 315 mm, dann: 582 014 072
wenn: Länge bis 353 mm, dann: 600 038 085
http://www.moll.eu/downloads/lieferprogramm.pdf
Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Gruß Fritz
schlepperdriver..
warum zum himmel verwendest du eine 100er batterie ?
das ist wriklcih geldverschwendung wie schon jemand erwähnt.
was hast für die bezahlt ?
und von wegen das verschwendung ist, wenn man die batterie bei vw kauft.
für eine 66er was bei dir voll aussreicht, hättest du bei vw zum gleichen preis haben können wie ne 100er, was aber keinen sinn macht sich ne 100er zu holen.
ich kauf mir lieber ne kleine Originale ( varta oder weiss der gaier ) als eine 100er von ATU
selbst ich fahre ne 71 oder 70er weiss nimmer genau.
und darf mal behaupten das ich mehr elekt. im auto habe wie du.
von deinem spielzeug zwecks PC im auto abgesehen
@ italiano83:
weil ich auf die schnelle keine größere gefunden habe :p
geldverschwendung? ganz sicher nicht... 140€ inkl versand
würde bei mir DEFINITIV nicht reichen!
bei ATU kauf ich höchstens frostschutzmittel...
el. fensterheber, spiegelheizung usw. sind ja keine dauerverbraucher...
bei mir verrichten 2 endstufen + carPC ihren dienst - und die wollen dauerhaft strom...
allein der carPC zieht ~14A
dazu kommen noch die climaautomatik, TFL und weitere kleinverbraucher...
der größte vorteil meiner batterie ist aber der kurzschlussstrom mit 780A...
die alte VARTA ("original" VW) hatte gerade mal 300A...
PS: hab ne BANNER POWER BULL
so, genug gelabert... soll doch jeder selber kaufen was er will...
die eigentliche frage wegen der größe der batterie wurde ja schon beantwortet
bei zwei endstuffen verwendet man auch eine zweite batterie ;) es seiden man hat eine aus eBay die 10000Watt hat:D
wie gesagt 100Ah macht kein sinn. selbst leute mit 5 endstuffen, Car PC und pufflich haben keine große sarter batterie.
aber ok jeden soll selber entscheiden was er möchte.
grüße
