- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- welche batterie passt?
moin moin,
wie bei diesem wetter üblich.....meine batterie hats dahin gerafft....
nun denke ich natürlich darüber nach, eine stärkere als serie einzubauen.
allerdings ist beim 1,6er ja nich all zu viel platz....
welche batterie wäre da wohl max möglich?
wie ist das mit der batterie vom diesel?
die haben ja meist 65ah, das wäre schon gut.
grössere lichtmaschine ist eingebaut, also sollte es mit dem laden keine probleme geben.
was mich an sich ärgert, is ne varta gewesen, grad mal 13monate alt...
schon kaputt....
gruß
clubby01
Hab ich durchgelesen....und jetzt die Frage: Was hat eine kleine Lima mit
einer großen Batterie zu tun?
Ob ich nun 20Ah aus einer kleinen oder großen Batterie entnehme, ist
doch ganz egal. In beiden Fällen müssen 20Ah wieder rein in die
Batterie, damit sie voll wird.
Warum schafft die Lima das bei einer kleinen Batterie, bei der
Großen aber nicht???
Und da ist mir lieber 20Ah aus einer 75Ah-Batterie zu entnehmen
(etwa 25%), als aus einer 36Ah-Batterie (weit über 50%).
Und wie kommst du auf 10 sec (75Ah-Batterie - 70A-Ladegerät?
28 Antworten
Original geschrieben von clubby01
moin moin,
schon kaputt....
gruß
clubby01
bis 75Ah geht rein aber du brauchst dann auch eine größere lima sonst schaft die kleine es nicht die große batterie ständig voll zu laden
Da deine Lima nur so klein ist, solltest du nur max. eine 55er einbauen.
Eine 74er passt auch. afür wird aber deine Lima zu klein sein.
Ich hab ne 120er Lima drin mit einer 74er Varta.
moin moin,
schon kaputt....
gruß
clubby01
Ist das nicht ein Garantiefall ???
Gruß ronny
hab ja schon mal ne grössere lima drin.
bin doch ein wenig vergesslich, glaub hab sie von fluchti, habe darüber den email-verkehr nicht mehr. wird die 100er sein.
also von der lima her mache ich mir keine sorgen, nur vom platz her.
die batterie wurde vom vorbesitzer durch den adac eingebaut, kurz bevor ich den wagen gekauft hab, also wohl sept/okt 2008.
von daher kann ich auf die garantie nicht zurück greifen.
Eine 74er passt... Gr. solltest du trotzdem nicht nehmen. auch wenn noch Platz ist...
mußt dann noch aufpassen mit der achslast vorne, wenn du sie noch größer machst :D:D:D:D:D:D:D:D
ich habe eine 68Ah drin , hat mich an diesem montag 73 € gekostet
jo, ok.
hab grad noch mal in den beiträgen gesucht, ja, von fluchti, ja ne 100er lima.
also gibts mit strom keine probleme.
nur eben mit den maßen. die 44er hat ja ne höhe von 180mm und ne 60er hat ne höhe von 190mm....aber da sollte wohl noch luft sein.
denn morgen mal mein teilehändler befragen, was so ne 74 wohl kostet, so kurz vor weihnachten...
vielleicht gibts ja nen weihnachtsrabatt;)
ich denke mal, durch die anfänglichen probleme mit der original-lima hat sich die lebenszeit der batterie reichlich verringert...
aber wie üblich passiert sowas immer zum ungünstigsten zeitpunkt...:(
vielen dank schon mal.
ps....achslast egal...mein führerschein geht bis 40to....(scherz, nicht ernst gemeint)
Ich hatte 70A in Verbindung mit 100A LiMa drin wegen Standheizung. Kann ich nur empfehlen, trotz Minusgraden und mind. 30 Min. Standheizungsbetrieb nie Probleme mit dem Starten gehabt.
jo, ok.
die kostet beim guten teilehändler ca 80 - 90 € im baumarkt wirst du bis zu 150€ hinlegen
wichtig ist, dass die stärkere batterie ohne umbaumaßnahmen rein passt und die haube beim zumachen keine beule bekommt;)
scheinwerferbirnenwechsel darf ruhig etwas unbequem werden...
Guten tag, und ein frohes neues brauchst noch eine 75amp batterie hab noch eine da kannst dich ja melden :)
frohes neues jahr
habe ne neue gekauft, 62er passt gut.....
vielen dank für das angebot.
Hallo guten abend ich hab ne 70 lichtmaschine drin und wollte eine 75amp ein bauen hab ich noch zu stehn meint ihr das geht:confused:
wenn du wenig el extras hast reicht die normale standart batterie, hast du mehr el extras brauchst du auch eine größere lima sonst geht das auf dauer nicht gut.
am besten eine 100 oder 120 A lima einbauen
dann wird die batterie nie richtig geladen und ist bald auch schrott, abhilfe gibt es nur durch langstreckenfahrten ohne das alle el verbraucher an sind.
so kann sie sich wieder richtig laden, das sollte dann aber regelmäßig oft sein
